Seite 2 von 2
				#16 Re: Gestänge für RJX Kopf
				Verfasst: 15.02.2010 14:40:21
				von fireball
				Kenn ich - sowas hat mein 4-Blatt-Kopf auch
				#17 Re: Gestänge für RJX Kopf
				Verfasst: 15.02.2010 14:59:45
				von Basti
				Und wie man sieht hat die TS noch genug Platz nach oben und unten
				#18 Re: Gestänge für RJX Kopf
				Verfasst: 04.03.2010 19:07:36
				von Thint1
				hi Basti,
kontrolliere die gewindestangen öfter! meine erste anlenkung sah auch so aus - bei mir war das material der gewindestangen so weich, dass ich nach einem heftigeren flug krumme anlenkungen hatte
ich habe dann wieder auf die wesentlich härteren mikado-anlenkungen gewechselt.
grüsse
Thomas
				#19 Re: Gestänge für RJX Kopf
				Verfasst: 05.03.2010 07:56:54
				von el-dentiste
				Moin
Wie lang müssen den diese zwei Anlenkungen sein??
Also Kopfende bis kopfende (schreibtmandasso?:-) ) ?
				#20 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
				Verfasst: 05.03.2010 08:03:57
				von tracer
				el-dentiste hat geschrieben:Wie lang müssen den diese zwei Anlenkungen sein??
Kann ich nachmessen, habe sie nämlich schon hier.
				#21 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
				Verfasst: 05.03.2010 08:10:29
				von el-dentiste
				tracer hat geschrieben:el-dentiste hat geschrieben:Wie lang müssen den diese zwei Anlenkungen sein??
Moin micha
das wäre nett.
Sitzt bei der Länge dann auch der Kopf im obersten Loch des zentralstückes? Also ganz tief ?
				#22 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
				Verfasst: 05.03.2010 08:12:03
				von tracer
				el-dentiste hat geschrieben:das wäre nett.
Ziemlich genau 59mm.
el-dentiste hat geschrieben:Sitzt bei der Länge dann auch der Kopf im obersten Loch des zentralstückes? Also ganz tief ?
Yap.
				#23 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
				Verfasst: 05.03.2010 08:16:17
				von Crizz
				Der RJX is scho klasse, hab ihn aufm 500er Rex, auf´m MT und auf´m Rex v7 - gute Entscheidung, Micha
				#24 Re: Gestänge für RJX Kopf *erledigt*
				Verfasst: 05.03.2010 08:24:17
				von el-dentiste
				tracer hat geschrieben:el-dentiste hat geschrieben:das wäre nett.
Danke Micha !!!
