Helicopter selbstbau Hilfe!!!
MaJa
#16 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von MaJa »
Hey, was habt Ihr nur?
Ist doch eine prima Basis für ein Standmodell :)
Spaß beiseite, aus meiner Sicht der falsche Anfang:
Du wirst Dich am Anfang auf ein Problem konzentrieren müssen Chassis oder Rumpf.
Wenn's Dir darum geht ein flugfähiges Chassis selber zu bauen ordne bei jeder Entscheidung Optik der Funktionalität unter, und laß jedes unnötige (Funktion) Gramm weg!
Für diesen Weg bist Du jetzt schon viel zu massiv (schwer).
Wenn's Dir darum geht eine eigene Außenansicht zu bauen (Rumpf / Hülle), dann nimm ein flugfertiges Chassis in der Größe Deiner Wahl, und laß auch hier jedes unnötige (Stabilität) Gramm weg.
Aber in beiden Fällen: Viel lesen und viel Üben (Simulator)
MfG. Maik
face
#17 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von face »
Welche Größe ist das denn? Ich mein 10cm ist auch schon viel Zeug... und Holz würde ich ausschließlich zum testen nehmen. Später dann Alu oder CFK, ist einfach sicherer. Holz ist nunmal ein Naturprodukt und kann deswegen auch Schwächen aufweisen, bei Helis ist da nicht zu spaßen.
Erstmal: wie willst du so Sachen wie Lagerblöcke fertigen? Rotorkopf? Hast du ne Fräse zu Hause oder eine Drehbank? Sei dir schonmal bewusst das das nicht aus Holz geht und die Produktion jenachdem mit erheblichen Kosten verbunden ist.
Wenn du willst kann ich dir bei ein paar Sachen weiterhelfen. Ich studiere Maschinenbau, Getriebeauslegungs-Kenntnisse reichen schonmal aus, ich kann dir sagen worauf du achten musst und was du vermeiden solltest. Zumindestens so ein bisschen... hab natürlich noch keinen Abschluss aber für ein paar Sachen wirds reichen^^ Beispielsweise Lager-Auswahl (Fest-/Loslagerung, Rillenlager bla), welche Rauigkeiten die Oberflächen haben müssen, ob Press- oder Übergangspassung, Fertigungstoleranzen... Das ist alles nicht so einfach und wenn du da nicht auskennst behaupte ich mal könntest du auf Schwierigkeiten stoßen^^ Kann dir auch ein paar Sachen aus meinen Maschinengestaltungs-Vorlesungen geben. Alles kann ich dir auch noch nicht sagen und will dir auch nicht zuviel versprechen, aber einiges wird dir schonmal weiterhelfen. Muss allerdings erst noch meine Klausuren zu Ende schreiben (11.3. letzte).
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
yacco
#18 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von yacco »
Also ich find das Projekt auch gut, habe aber auch so meine Zweifel, dass das Ergebnis mal fliegen wird. Schade, dass das Bild wieder gelöscht wurde.
Ciao, Arnd
Paulus
#19 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von Paulus »
Toll habe nichts gesehen. Warum sind die Bilder weg?
Berni
#20 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von Berni »
Drehbank und sonstiges ist kein Problem hat alle mein Vater in der Firma.
Brauche nur Tips wie groß ich das getriebe und sonstiege sachen wählen muß
Hab nur kurz die Bilder reingestellt soll ja hier keine Lachnummer für mich werden :D
Paulus
#21 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Ach lass die doch labern. Sind alles nur Leute die gerade so einen Fertigbausatz ohne größere Verletzungen zusammen bekommen. :mrgreen:
Getriebe kannst doch selber errechnen, musst nur wissen welche Drehzahl du haben willst.
Berni
#22 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von Berni »
Dann Fang ich noch mal neu an. :cry:
Kann mir denn jemand sagen wie ich am besten Anfangen kann.
Gibt es vieleicht irgendwelche Pläne die ihr für mich habt
yacco
#23 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von yacco »
Mist, ich finde den Thread nicht mehr, hier gab es vor nicht allzulanger Zeit schon mal ein Holzheli-Selbstbauprojekt. Natürlich auch als Standmodell. Sah aber trotzdem sehr schick aus.
Ciao, Arnd
Paulus
#24 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Der Vorgänger vom Funcopter war doch auch aus Holz. Das ist nun kein Hindernis.
Berni
#25 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von Berni »
Kannst du mir denn eine Formel dafür sagen.
oxylos
#26 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von oxylos »
Hier noch mal das Bild mit deiner Erlaubnis Berni :) Du kannst sonst gern die URL in deinem Posting verwenden.
Berni hat geschrieben: Hab nur kurz die Bilder reingestellt soll ja hier keine Lachnummer für mich werden :D
Nicht das noch Gerüchte entstehen ;)
Woody 500 XL
Woody 500 XL
Lukas.
face
#27 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von face »
Ja Getriebe ist doch noch das einfachste. Grundregeln: Ritzel muss größer (Zahnbreite) sein als das Großrad (wegen Kraftübertragung)(Breitenüberdeckung) und sollte nicht weniger als 13 Zähne haben (ist sonst kritisch, obwohls im Modellbau schonmal gemacht wird). Ritzel und Großrad müssen teilerfremd sein, d.h. beim Ritzel am besten ne Primzahl wählen. Die Zähnezahl von Ritzel und Großrad sollen teilerfremd sein (gleichmäßiger Verschleiß) Beispiel: Angestrebte Übersetzung≈10, z1=10: Untersuche z1/z2 mit Primfaktorenzerlegung! Geeignetes z2? Dann halt passendes Verhältnis und Modul auswählen. Du kannst zwischen Geradverzahnung, Schrägverzahnung und Pfeilverzahnung wählen, Geschmackssache. Nur bei schräg musst du die entstehenden Axialkräfte ausgleichen.
So aber das alles findest du auch normal im Inet... wenn du Fragen hast, frag. Den ganzen Formel-Kram mit Lastübertragung, Leistung, Winkeln bla brauchst du ja eig nicht könnte ich dir aber auch aufschreiben (wenn dus mir begründest).
Futaba T8
heliaddict
Berni
#28 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von Berni »
Ist schon O.K.
Dann haben alle was davon.
Kraftei
#29 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Beitrag von Kraftei »
leider sind die Bilder weg.
Aber so wie ich gelesen habe besteht das Chassis aus Holz.
Na ja etwas unüblich, aber sicherlich machbar.
Ok nicht mit den Fichtenbrettern aus dem Baumarkt, aber mehrfach verleimtes Flugzeugsperrholz.
Nur hättest du dir vorher Gedanken machen müssen, auf welche Größe du kommen willst.
Denn die wenigsten können alles selber herstellen.
Mit Fräsen und Drehbank kann man sicherlich einen Großteil selber fertigen.
Aber eine Menge halt nicht. Da fallen mir die Lager, TS, Dämpfergummi, Freilauf, Zahnriemen, Winkelgetriebe und und und.
Du wirst also Teile zukaufen müssen.
Und bei der Größe des Chassis mußt du auch mal bei Vario schauen. Die haben Mechaniken für Rotordurchmesser um 150cm.
Wenn Du weitere für dich wichtige Infos und Idee haben möchtest solltest Du die Bilder wieder einstellen.
Es gibt hier sicherlich jede Menge Leute mit Erfahrung die dir weiterhelfen können.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Kraftei
#30 Re: Helicopter selbstbau Hilfe!!!
Na klar, während ich hier pinne sind die Bilder wieder da. :oops:
Zurück zu „Sonstiges“
