...ich hab bei allen meinen Helis, ausser bei meinem 450er, 10° zyklisch...kowi hat geschrieben:*g* Jetzt bekommt man schon gesagt was man braucht und was nicht
Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
- PeterLustich
#16 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#17 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
PICC-SEL hat geschrieben:Kann sein, ich mess jedenfalls richtigface hat geschrieben:Lol, das wär aber schon verdammt viel. Mehr als 8° brauchst du nicht glaub mir... also irgendwie misst du wohl anders als ich^^![]()
10° sind kein Ding, und was ich brauche oder nicht brauche ist ne ganz andere Sache, kommt ja auch aufs Paddelsetup und und und an.
Dich meinte ich auch nicht, das kann ja schonmal irgendwie passen (allerdings nicht bei meinem Rex mit Paddeln, das wird nich funktionieren). Klar bei FBL kann ich auch so viel einstellen aber hier... 15° zyklisch rein auf Nick oder Roll also da passt ja irgendwo was nicht^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#18 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Dein Rex ist auch nicht anders wie meiner war, und an meinem hatte ich eben diese Werte. Achja, so wie ich das verstanden hab meint er, dass er bei voll Roll und Nick noch 15° col. Pitch bekommen würde. (beim Raptor)face hat geschrieben:PICC-SEL hat geschrieben:Kann sein, ich mess jedenfalls richtigface hat geschrieben:Lol, das wär aber schon verdammt viel. Mehr als 8° brauchst du nicht glaub mir... also irgendwie misst du wohl anders als ich^^![]()
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 02.03.2010 19:44:57, insgesamt 1-mal geändert.
#19 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
So war das nicht gemeint, hatte das nur falsch verstanden. Außerdem hat das mal rein garnichts mit Helieinstellen zu tun, also motz mich hier nich doof an. Ich bekomme bei meinem Heli maximal 9° zyklisch gemessen, nur Roll oder Nick, bei 0° kollektiv. Sonst nichts; wie du sagst hängen die Werte vom Kopfsetup ab, von daher kommt das doch hin. Wenn ich da einen Fehler mach und man das anders misst erklärs mir bitte...du hast sicher mehr Erfahrung darin als ich. Ich beziehe mich nur auf die Erfahrungen mit meinem Heli und will auch nicht irgendwie Recht haben, sondern nur hinter den Sachverhalt kommen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- zingerle2006
#20 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Komisch aber wie Mest ihr das ?
Ichabe bei voll Negativ Pitsch 11 Grad .
Setze dan die Pitschlehre auf mein Pattel gebe voll Nick und messe .
#21 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Ich (!) messe das so: (wenn es falsch ist bitte korrigieren ich will ja nicht aufdringlich wirken oder rechthaberisch)
Für kollektiv-Pitch einfach die Pitchlehre auf das Blatt aufschieben so das sie rechtwinklig zur Blattachse steht (ca 2/3 aufschieben) und dann halt messen. Die Paddelstange sollte dabei festgestellt sein oder eben in der Waagerechten gehalten werden. Zyklisch messe ich halt nur bei 0° kollektiv, dann halt Rotorblätter zur Seite oder eben nach vorne und dann Roll bzw Nick messen.
Zuletzt geändert von face am 02.03.2010 19:41:30, insgesamt 1-mal geändert.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#22 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Ok, dann ist alles klarzingerle2006 hat geschrieben:Setze dan die Pitschlehre auf mein Pattel gebe voll Nick und messe .
Nein, Du misst die zyklischen Ausschläge, indem Du genau 0° coll. Pitch auf den Blättern hast, und die Rollausschläge mit den Blättern exakt 90° zur Rollachse und die Nickausschläge mit den Blättern exakt 90° zur Nickachse. Und das natürlich auch an den Blättern, wir wollen ja den zyklischen Pitch der Rotorblätter wissen und nicht den Anstellwinkel der Paddel
#23 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
@face ja sorry, ich habs falsch interpretiert. Kommt mal vor wenn man nicht die beste Laune hat.
Manchmal fühlt man sich halt angegriffen, wenn man als "alter Hase" versucht zu helfen und sein Wissen dann nicht ernstgenommen oder für nicht richtig befunden wird, aber so wars nicht, ich habs nur falsch verstanden, also nochmal sorry.
#24 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
Hallo Gemeinde.
Ich habe die ganzen Anlenkungen nach Anleitung gemacht.
Wenn ich voll positiv Pitch geb ist oben noch 4-5mm machbar.
Unten hingegen kommt die TS an sobald ich dann noch Nick oder Roll bewegungen mache.
Habe die Limited Edition. Das Problem war schon bei der Standard edition bekannt dass die TS nicht genau mittig ist bei Nullstellung.
Es kann doch nicht sein das Align falsche Masse in ihren Anleitungen angibt ? Versteh ich nicht.
Ich kann natürlich jetz die Anlenkungen ändern aber dann muss am Kopf praktisch jede Anlenkung verändert werden weil sonst nichts mehr stimmt!
Sind von diesem Problem noch andere betroffeN?
Gruss w4Rd3n
Gruss w4Rd3n
#25 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
die Anlenkungen kann und sollte man nicht nach der Anleitung einstellen, außer der die zu der TS gehen. Und hier ist die Länge quasi vorgegeben durch diesen Alu-Umlenkhebel, da man da ja nichts verstellen kann. Also zuerst mit einer TS-Lehre hier die TS gerade stellen (in jeder Position), dann die Anlenkgestänge so einstellen, das die Umlenkhebel am Pitchkompensator und an der Paddelebene genau 90° zur HRW stehen (also beim Pitchkompensator so, das die 2 Kugelköpfe auf jeder Seite jeweils auf der exakt gleichen Höhe sind und oben die Umlenkhebel auch nicht schräg laufen) bei 0° Pitch natürlich. Dann läufts, zumindestens bei mir wunderbar.
Ist halt doof das man die Höhe der TS nicht mehr verstellen kann (zumindestens traue ich mich nicht da an dem Alu-Hebel was zu verändern), aber was soll man machen...
Gruß, Max
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#26 Re: Tirex 600 Taumelscheibe schlägt an
JA stimmt beim Alu-Umlenkhebel kann man ja nix mehr verstellen.
Also man kann aber dann stimmt die anlenkung vom servo auf den Hebel nicht mehr..
Wie soll ich das jetz verstehen, du änderst nur die GEstängelängen am Kopf?
Damit verhinderst du aber nicht das die TS bei voll negativ unten anschlägt. Also in kombination mit roll und nick ausschlägen.,
gruss
gruss
