Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
#16 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Ich habe mal die Preise für Ersatzgetriebe verglichen.
DS 410 ca. 4€ Für 3 Zahnräder http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=24939 und 8€ für alle http://www.freakware.de/shop/artikel/24 ... _Align.htm
SH-0253 ca. 6€ http://www.modellbau-offner.de/SG-SH025 ... -modellbau
SH-0257 ca. 12€ http://www.modellbau-offner.de/SG-SH025 ... -modellbau
DES488 ca. 15€ http://www.mhm-modellbau.de/part-G-7919.2.php
Ich denke ein Metallgetriebe hält bei FBL nicht so lange meinen Abstürzen stand wie bei einem Paddelkopf. Deshalb tendiere ich momentan eher zu den SH-0253 da mir das mit den 3 Zahnradern beim DS410 spanisch vorkommt.
Zuletzt geändert von toper am 15.03.2010 07:41:51, insgesamt 3-mal geändert.
#17 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Ich tendiere ebenfalls zu den SH0253...scheinen ja doch überwiegend Metallzahnräder zu werkeln...nur das eine kleine Zahnrad ist aus Kunststoff oder?
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
feat.
#18 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Sehe ich auch so.
#19 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Hi!
hab auch mal eine frage zu servos und V-Stabi...
Ist es normal wenn ich die taumelscheibenservos in eine richtung bewege und halte, dass sie bis zu einen gewissen punkt sich bewegen und kurz stehen bleiben und danach weiterfahren?
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#20 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Gibt es auch komplett: K10451Atoper hat geschrieben:DS 410 ca. 4€ (da scheinen nur 3 Zahnrader dabei zu sein, was ist wenn ein anderes kaputt geht?)
@Max: Tritt aber nur auf mit V-Stabi, oder auch ohne?
lg michl
#21 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Hi!
wenn ich ins V-stabi setup gehe dann gehen die servos ganz normal...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#22 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Max85 hat geschrieben:Ist es normal wenn ich die taumelscheibenservos in eine richtung bewege und halte, dass sie bis zu einen gewissen punkt sich bewegen und kurz stehen bleiben und danach weiterfahren?
hab ich auch ... konnte aber noch kein Fehlverhalten feststellen.
Was ich aber noch anmerken will, geilt euch nicht an den "Werten" auf. Ich kann nur empfehlen , "getestete Kombos" zu nehmen , allerdings hängt das ganze vom "Gesamtpaket" ab.
Soll heissen, wenn bei mir Vstabi +SH253 am MT funktionieren , heisst das nicht zwingend , dass es auch bei anderen "Problemlos" geht.
Wichtig ist vorallem ein Vibrationsarmer Lauf der Mechanik und 101% einstellen derselben!
Seit dem Einbau der TT im MT hab ich wohl irgendwo Vibs , die meinem Vstabi gar nicht so recht gefallen wollen
Adererseits flieg ich im 200er Gaui , Billige Holzlatten mit nem nicht 100%igen SL und Billigste BlueArrow Analogservos am 3Digi und der geht wie Harry
grüße Michael
#23 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Die Getriebe der SH0253 sind zwar aus Metall, nur gibt halt das Letzte Kunststoffzahnrad schnell auf, da kann man auch gleich die HS65 nehmen.
Wenn ihr unbedingt Metallgetriebe wollt guckt euch die SH 0257 an, die haben wienigstens noch eine Metallabtriebswelle. Das erste Zahnrad am Motorritzel ist in der Regel immer aus Kunststoff, das habe ich bis jetzt auch bei keinem Servo kaputt bekommen.
Das die TS beim V Stabi nicht geradlinig ausschwenkt ist normal, hat irgendwas mit der Reglung zu tun, im Setupmenü ist sie ausgeschaltet.
DIY statt RTF
#24 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Danke. Habs geändert.dilg hat geschrieben:Gibt es auch komplett: K10451Atoper hat geschrieben:DS 410 ca. 4€ (da scheinen nur 3 Zahnrader dabei zu sein, was ist wenn ein anderes kaputt geht?)
Genau danach suchen wir hier ja.Mataschke hat geschrieben: Ich kann nur empfehlen , "getestete Kombos" zu nehmen , allerdings hängt das ganze vom "Gesamtpaket" ab.
Zuletzt geändert von toper am 15.03.2010 07:45:19, insgesamt 2-mal geändert.
#25 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
yep, Regelverhalten am Boden ist ne Sache für sich, da auf Steuerbefehle keine Lageänderung des Heli erfolgt. Deshalb soltle man bei FBL auch nicht am Boden versuchen, etwas auszusteuern, sondern erst wenn der Heli abgehoben ist.
Ich flieg im v7 die Savox 0253, werkeln bestens. Im MT hab ich Maxwell drin gehabt mit Savox-Getriebe, waren baugleich mti den 0253. Beim letzten derben Crash hats die bös zerledert, konnte gerade 0253 billig bekommen und daher auf 0253 umgebaut. Sind halt etwas tiefer als die Maxwell oder ähnliche Servos, das ist aber schnell mit nem Dremel ( o.ä.) behoben.
#26 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
na dann SH0253...toper hat geschrieben:Genau danach suchen wir hier ja.
grüße Michael
#27 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Hi CrizzCrizz hat geschrieben:yep, Regelverhalten am Boden ist ne Sache für sich, da auf Steuerbefehle keine Lageänderung des Heli erfolgt. Deshalb soltle man bei FBL auch nicht am Boden versuchen, etwas auszusteuern, sondern erst wenn der Heli abgehoben ist.
deinen MT mit den Maxwell Servos habe ich hier gesehen. im www hab ich jedoch nichts über die Maxwellservos finden können. hast du zufällig einen Link zu nem Shop oder sonstige Informationen?
dann zum Sh0253
Was meinst du, dass die "tiefer" sind? Von der Einbautiefe her oder wie?
Das Kunststoffzahnrad gibt schnell auf?Basti 205 hat geschrieben:Die Getriebe der SH0253 sind zwar aus Metall, nur gibt halt das Letzte Kunststoffzahnrad schnell auf, da kann man auch gleich die HS65 nehmen.
Wenn man mit nem Hammer draufhaut? oder bei einem Absturz?
hast du noch genauere Infos die du uns zu der Aussage mitteilen kannst?
Gruß SeMc
feat.
feat.
#28 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Wie sie auf einen Hammer reagieren habe ich noch nicht getestet.
Wenn ich aber von 3 leichten Abstürzen, bei dem am Heli sonnst wieder nichts kaputt gegangen ist, 6 Getriebe ordern muss finde ich das viel. Aber ich würde mal sagen das sie genau so viel aushalten wie die Getriebe von den HS65HB.
DIY statt RTF
#29 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
Hehe...sry für die "Hyperbel"Basti 205 hat geschrieben:Wie sie auf einen Hammer reagieren habe ich noch nicht getestet.
der Vergleich mit den HS65Hb klingt gut...noch eine Bestätigung, dass das Getriebe auch ein paar etwas härtere Manöver aushält
Gruß SeMc
feat.
feat.
#30 Re: Servos für den FBL-Betrieb der 450er Klasse
So wie Du schreibs Basti, glaub ich, dass ich meine HS65MG drin lasse. Die Werte sind ja gleich wie beim SH-0253. HBGetribe hätte ich auch noch dafür. Schau mer mal. grübel, grübel.
Bringt das bessere Anlaufverhalten von Digitalservos bei FBL wirklich was?
