Akkupacks
#16
Die bringen aber den Strom nicht... Musst du testen!
RUDI
RUDI
- chriskathi
#17
ok macht der gewichtsunterschied von 40g viel aus beim picco ? die zellen aaa von der Norma oder Lidl haben entweder 600 oder 800 mah
Grüsse Chris
#18
OHHHH Ja und ob, mit nem Standard Motor "forget it" . Ich hatte 9 Nimhs AAA also Micro Zellen und mit Pitch Kopf ging nichts mehr , 5 cm Abgehoben Feierabend.40g viel aus beim picco
Wie schon erwähnt , wenn dann 1050er KAN Zellen
BTW: Bestes Beispiel meine DIGICAM ohne 2100er NIMHS sagt die gleich Akku Leer und fährt nichtmal das Objektiv aus
Leider , Modellbau ist teuer und die Akkus nicht umsonst um ein vielfaches von normalen Akkus
Nichts für ungut
grüße Michael
- chriskathi
#19
was sind das alles für akkus und was kosten die ?ER Corvulus hat geschrieben:.... gönn ihm ein paar (Alles jeweils 3s) 1200er ETecs oder 1300er GWS (lange Flugzeit), 700er ETecs - superleicht, seehr spritzig oder 830er Tanicpacks - idealer Kompromiss.
Grüße Wolfgang
#22
Hallo Chris, schn mal die 700er probiert? Wiegen die Hälfte und Pusten genug - zumindest für jeden FP. "Da brennt die Luft" - so umrum 12-15min, je nach Motor und Tempo.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
#24
sooo gehsehen, gebe ich dir recht.
Aber die Flugzeit nutzt Dir mit Bürste nicht viel - alle 10min 1 rauchen bis der Motor kalt ist - gerade mit LiPos
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
#25
Das stimmt allerdings auch wieder.ER Corvulus hat geschrieben:sooo gehsehen, gebe ich dir recht.
Grüße Wolfgang
- chriskathi
#26
was ist das ? ein normaler akkupack ? weil wiegesagt lippos und nen gscheiten lader und den airwolf rumpf bekomm ich erst zu weihnachten von meinen frauchenER Corvulus hat geschrieben:Hallo Chris, schn mal die 700er probiert? Wiegen die Hälfte und Pusten genug - zumindest für jeden FP. "Da brennt die Luft" - so umrum 12-15min, je nach Motor und Tempo.
Grüße Wolfgang
*edit*
meinst du den da http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1254 wenn ja die nummer was auf den abgedruckt ist "67492" Steht auf meinem auch drauf
#27
Hallo chriskathi,was ist das ? ein normaler akkupack ?
nö den hier
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1463
Lipos , auch wenn es blöd klingen mag , aber in dieser Klasse sind sie das Allheilmittel für alle Helis die nicht Flügge werden wollen
Man kommt praktisch nicht um Sie herum und bevor du wie viele andere hier
unter anderem auch ich , den gleichen Fehler machst wollen wir dich davor beratenund behüten .
Der PIC kann auch mit NIMHS fliegen aber nicht lange. Und für einen Anfänger würde das bedeuten. Motor an, Heli wird leicht , kippelt ok absetzen. Motor aus. Das machst jetzt 10mal und der Heli wird nicht mehr abheben weil der Akku leer ist.
Deshalb gerade für Anfänger aufgrund der langen Flugzeit ( ich schwebe zwischen 15-25min
Dein Akku ist leider nur zum an die Wand kloppen Tauglich
Zuletzt geändert von Mataschke am 11.10.2005 23:02:55, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
#28
Mit normalen Zellen (NIMH oder NICD) fliegt kein Heli 15 Minuten.chriskathi hat geschrieben:was ist das ? ein normaler akkupack ? weil wiegesagt lippos und nen gscheiten lader und den airwolf rumpf bekomm ich erst zu weihnachten von meinen frauchenER Corvulus hat geschrieben:Hallo Chris, schn mal die 700er probiert? Wiegen die Hälfte und Pusten genug - zumindest für jeden FP. "Da brennt die Luft" - so umrum 12-15min, je nach Motor und Tempo.
Grüße Wolfgang
*edit*
meinst du den da http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1254 wenn ja die nummer was auf den abgedruckt ist "67492" Steht auf meinem auch draufalso habe ich den schon
goil
der war ja aber dabei.... ist da nicht Standard ein 400er bei oder so ? habe das eco 35mhz set vom conrad
Eher 2 bis 4 Minuten im Fall vom Piccolo. Viel mehr ist kaum drin.
Der oben genannte ist ein LiPo.
Der unter Deinem Link ist ein NIMH, also normale Zellen.
"Lange Flugzeiten" ist da nicht so wörtlich zu nehmen. Sei froh, wenn er abhebt
#29
Nöö, nicht den "normalen alten 700er", der HP (zB. http://www.greatsmallplanes.de/shop/ind ... nstige.htm - ganz oben) sollte es schon sein - nur der bringt auch mal genug Strom wenns eilig oder brenzelig wird.
Und LiPo-Lader gibts ja auch schon ab 20€ (Robbe), Du hast also eigentlich keinen Grund, Dir nicht die beste Tuningmaßnahme am Picc überhaupt anzutun.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
