Seite 2 von 2
Verfasst: 11.10.2005 15:02:12
von barnie
Die bringen aber den Strom nicht... Musst du testen!
RUDI
#17
Verfasst: 11.10.2005 15:06:18
von chriskathi
ok macht der gewichtsunterschied von 40g viel aus beim picco ? die zellen aaa von der Norma oder Lidl haben entweder 600 oder 800 mah
Verfasst: 11.10.2005 16:33:40
von Mataschke
OHHHH Ja und ob, mit nem Standard Motor "forget it" . Ich hatte 9 Nimhs AAA also Micro Zellen und mit Pitch Kopf ging nichts mehr , 5 cm Abgehoben Feierabend.
Wie schon erwähnt , wenn dann 1050er KAN Zellen
BTW: Bestes Beispiel meine DIGICAM ohne 2100er NIMHS sagt die gleich Akku Leer und fährt nichtmal das Objektiv aus :shock:
Leider , Modellbau ist teuer und die Akkus nicht umsonst um ein vielfaches von normalen Akkus :(
Nichts für ungut
#19
Verfasst: 11.10.2005 19:33:42
von chriskathi
ER Corvulus hat geschrieben:.... gönn ihm ein paar (Alles jeweils 3s) 1200er ETecs oder 1300er GWS (lange Flugzeit), 700er ETecs - superleicht, seehr spritzig oder 830er Tanicpacks - idealer Kompromiss.
Grüße Wolfgang
was sind das alles für akkus und was kosten die ?
Verfasst: 11.10.2005 19:59:05
von linus
Alles Lipos kosten grob gesagt so um die 30 - 40 €
#21
Verfasst: 11.10.2005 21:01:51
von Chris_D
Ich würde den 1300er GWS nehmen:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1480
#22
Verfasst: 11.10.2005 21:57:02
von ER Corvulus
Hallo Chris, schn mal die 700er probiert? Wiegen die Hälfte und Pusten genug - zumindest für jeden FP. "Da brennt die Luft" - so umrum 12-15min, je nach Motor und Tempo.
Grüße Wolfgang
#23
Verfasst: 11.10.2005 22:00:03
von Chris_D
Bei einem Anfänger kommt es doch mehr auf lange Flugzeit und nicht so auf Power an, denke ich. Power haben LiPos im FP doch eh genug :wink:
Meine Piccolo Zeit liegt schon etwas zurück, ich habe keinen mehr.
#24
Verfasst: 11.10.2005 22:25:11
von ER Corvulus
sooo gehsehen, gebe ich dir recht.
Aber die Flugzeit nutzt Dir mit Bürste nicht viel - alle 10min 1 rauchen bis der Motor kalt ist - gerade mit LiPos
Grüße Wolfgang
#25
Verfasst: 11.10.2005 22:29:31
von Chris_D
ER Corvulus hat geschrieben:sooo gehsehen, gebe ich dir recht.
Grüße Wolfgang
Das stimmt allerdings auch wieder.
#26
Verfasst: 11.10.2005 22:50:14
von chriskathi
ER Corvulus hat geschrieben:Hallo Chris, schn mal die 700er probiert? Wiegen die Hälfte und Pusten genug - zumindest für jeden FP. "Da brennt die Luft" - so umrum 12-15min, je nach Motor und Tempo.
Grüße Wolfgang
was ist das ? ein normaler akkupack ? weil wiegesagt lippos und nen gscheiten lader und den airwolf rumpf bekomm ich erst zu weihnachten von meinen frauchen :D
*edit*
meinst du den da http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1254 wenn ja die nummer was auf den abgedruckt ist "67492" Steht auf meinem auch drauf :lol: also habe ich den schon :-) goil :shock: der war ja aber dabei.... ist da nicht Standard ein 400er bei oder so ? habe das eco 35mhz set vom conrad :roll:
#27
Verfasst: 11.10.2005 22:59:56
von Mataschke
Hallo chriskathi,
nö den hier :oops:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1463
Lipos , auch wenn es blöd klingen mag , aber in dieser Klasse sind sie das Allheilmittel für alle Helis die nicht Flügge werden wollen :D
Man kommt praktisch nicht um Sie herum und bevor du wie viele andere hier
unter anderem auch ich , den gleichen Fehler machst wollen wir dich davor beratenund behüten .
Der PIC kann auch mit NIMHS fliegen aber nicht lange. Und für einen Anfänger würde das bedeuten. Motor an, Heli wird leicht , kippelt ok absetzen. Motor aus. Das machst jetzt 10mal und der Heli wird nicht mehr abheben weil der Akku leer ist.
Deshalb gerade für Anfänger aufgrund der langen Flugzeit ( ich schwebe zwischen 15-25min :shock: sind lipos empfehlenswert bzw. essentiel, aber wegen der Ladetechnik auch teurer.
Dein Akku ist leider nur zum an die Wand kloppen Tauglich :(
#28
Verfasst: 11.10.2005 23:02:26
von Chris_D
chriskathi hat geschrieben:
Grüße Wolfgang
*edit*
Mit normalen Zellen (NIMH oder NICD) fliegt kein Heli 15 Minuten.
Eher 2 bis 4 Minuten im Fall vom Piccolo. Viel mehr ist kaum drin.
Der oben genannte ist ein LiPo.
Der unter Deinem Link ist ein NIMH, also normale Zellen.
"Lange Flugzeiten" ist da nicht so wörtlich zu nehmen. Sei froh, wenn er abhebt :D
#29
Verfasst: 12.10.2005 00:07:35
von ER Corvulus
Nöö, nicht den "normalen alten 700er", der HP (zB. http://www.greatsmallplanes.de/shop/ind ... nstige.htm - ganz oben) sollte es schon sein - nur der bringt auch mal genug Strom wenns eilig oder brenzelig wird.
Und LiPo-Lader gibts ja auch schon ab 20€ (Robbe), Du hast also eigentlich keinen Grund, Dir nicht die beste Tuningmaßnahme am Picc überhaupt anzutun.
Grüße Wolfgang
