Seite 2 von 2
#16 Re: Balancer-> ein paar Fragen
Verfasst: 04.04.2010 19:12:02
von Heliman
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
das habe ich gerade ersteigert...mal sehen ob der Akku noch gut ist....aufjedenfall nicht aufgebläht.Was heißt keine Rückmeldung zum Lader??
#17 Re: Balancer-> ein paar Fragen
Verfasst: 04.04.2010 19:18:55
von echo.zulu
Heliman hat geschrieben:Was heißt keine Rückmeldung zum Lader??
Wenn beim Laden der Balancer aktiv wird, so wird bei der Zelle, die die größte Spannung hat, der Ladestrom an der Zelle vorbei geleitet. Dies bekommt der Lader aber nicht mit. Der Balancer kann aber nur einen begrenzten Strom vorbei leiten. Im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass die Zelle immer noch leicht geladen wird. Bei Ladern mit integriertem Balancer wird dann der Ladestrom reduziert, bis die Zellen angeglichen sind. Bei dem von Dir ersteigerten Balancer wird dann die Ladung unterbrochen. Deshalb musst Du darauf achten, dass der Akku wirklich voll ist.
#18 Re: Balancer-> ein paar Fragen
Verfasst: 04.04.2010 19:21:31
von Heliman
aber so schlecht ist dieser balancer jetzt nicht oder?
#19 Re: Balancer-> ein paar Fragen
Verfasst: 04.04.2010 19:34:10
von robinhood
Heliman hat geschrieben:aber so schlecht ist dieser balancer jetzt nicht oder?
Nee, ist er nicht, aber technisch halt nicht up to date. So wie Egbert schon geschrieben hat, ist das Zusammenspiel zwischen Ladegerät und Balancer nicht vorhanden, was etwas mehr Eigeninitiative, sprich Beobachtung und evtl. Messungen mit Multimeter bedeutet. Aber für den Anfang geht's schon, irgendwann kaufst Du Dir eh' ein Ladegerät mit integriertem Balancer, wenn Du das Hobby intensiv betreibst.
