2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Rabbit_1
#16 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von Rabbit_1 »
ich habe meinen originalen Align Lipo auch schon mal abgeschossen weil ich ihn nicht ausgesteckt hatte :oops:
Trex 600ESP, Trex 450 Sport Super Combo, Futaba T8FG, www.rcheli-overath.de
Evo2racer
#17 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von Evo2racer »
Wie lange war er in diesem Zustand? Also ne Woche reicht nicht, denke mindestens 2 Wochen muss er offline sein.
Rabbit_1
#18 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
ich hatte ihn bestimmt 3 Wochen dran, habe mich halt auf den Schalter verlassen :wink:
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
#19 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von Gerry_ »
Evo2racer hat geschrieben:Drei Servos ziehen unbelastet ca 4- 4,5 A zusammen :shock:
Wird hier die Physik neu erfunden?
Wenns wirklich so ist, würd ich die Dinger mal schnell austauschen, weil defekt... sollte man auch an der Wärmeentwicklung merken, ca. 7 Watt Wärmeleistung (wo soll die Energie denn auch unbelastet sonst hin? ) in nem Servogehäuse hinterlässt schon verformte Spuren ;)
Zurück zum Thema:
Meines Wissens schaltet der Schalter an der Empfängerstromversorgung nicht die komplette Leitung weg, sondern schaltet nur die Transistoren ab, die zur Regelung erforderlich sind. Also kann es durchaus sein, dass über die Leckströme der Kondensatoren und diversen anderen Bauteilen, die vermeindlich inaktiv sind, Strom gezogen wird und auf Dauer den Lipo leert.
Grüsse,
Gerry
Evo2racer
#20 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
So also habe eben mit nem Digitalmultimeter den Ruhestromverbrauch gemessen.
Ergebnis 0,00A 8)
Schaltet man das BEC an ziehts 0,06A (60mA??? :oops: ) jedoch ohne, Empfänger dran.
Dann nochmal gemessen mit dem Jeti R8 angeschlossen: 0,11A also zieht der R8 ca 0,05A(Edit: habe mittlerweile gelesen dass der R8 48mA zieht, also stimmts)
Dann nochmal einen HS-65 MG angeschlossen. :0,11-0,12A rührt man in den Knüppeln rum werdens 0,25-0,30A
Schade dass kein DS610 mehr funktionstüchtig ist. :cry:
Kann mir jemand meine Messung bestätigen ????
#21 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
beim 500er Rex hatte ich das mal ermittelt und kam mit den HS5245MG und 9257 am Heck auf ca. 0,3 - 0,4 A Ruhestrom und ca. 0,8 - 1,2 A wenn alle Servos gleichzeitig liefen ( wildes Gerühre ). Wobei ich damals kein Messgerät mit PeakHold hatte und das natürlich Messungen ohne wirkliche Belastung der Servos waren, würde man das mal im Flug loggen hätte man auch Werte unter Last, und ein Servo "von hand " mechanisch zu blockieren hatte mir widerstrebt. Ich denke, die Werte von 1,5 A pro Servo sind eher Werte unter Last, und bei den Getrieben schon unter recht hoher Last.
calli
#22 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von calli »
Evo2racer hat geschrieben:Nee den Stecker hab ich nicht abgezogen!
Mache ich auch nicht, nach 3 Monaten Pause bin ich letztens 3x mit dem 600N geflogen ohne nachgeladen zu haben, alle LEDs waren grün. Entladung über ausgeschalteten 3in1 scheint mir nahe NULL zu sein. Da ist bei Dir was anderes im Argen.
Carsten
Hummerfresse
#23 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von Hummerfresse »
Hallo Leute
Kann das ganze nur bestätigen.
Habe an meinem Rex 600 den Empfänger-LiPo auch mal für ca. 2 Monate angesteckt gelassen, bei augeschaltetem Align-BEC,
da ich es schlicht weg vergessen habe, danach war der LiPo auch komplett leer und somit im Eimer.
Es fließt definitiv ein minimaler Strom, auch bei ausgeschaltetem BEC.
Jetzt ziehe ich den Stecker immer ganz bewusst ab, auch wenn der Heli nur 1 oder 2 Tage steht.
Manuel
no pain no gain
calli
#24 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von calli »
Irgendwie glaube ich das es mehrere Versionen des 3in1 gibt....
Carsten
PeterLustich
#25 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von PeterLustich »
calli hat geschrieben:Irgendwie glaube ich das es mehrere Versionen des 3in1 gibt....
Ich glaube du meinst 2in1 oder? Beim ESP ist das gar nicht drin, sondern dieses 6V BEC. :wink:
Vielleicht gibts da Unterschiede...
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
calli
#26 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von calli »
Ach ;-) Ja dann...
Irgendie bin ich beim überfliegen des Threads am Raptor hängen gebleiben ;-)
Asche auf mich.
Carsten
Evo2racer
#27 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Das kann doch nicht sein!
Warum hab ich dann nix messen können?
Schletzer
#28 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von Schletzer »
Auch mein Original Align 2s 1900mAh Empfänger-Akku meines T-Rex 600 war mal leer nach mehreren Wochen rumstehen. Seitdem ziehe ich den Stecker immer ab und somit kein von selber geleerter Akku mehr.
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
Jan.H3li
#29 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von Jan.H3li »
PeterLustich hat geschrieben:
Ich glaube damit könntest du richtig liegen. Ich konnte an meinem 600N auch keinen Entladestrom feststellen.
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
robinhood
#30 Re: 2S Emfänger-Akku ständig leer! T Rex 600 ESP
Beitrag von robinhood »
Ich verwende auch das RCE-B6X aus dem original ESP-Baukasten und habe damit Nullkommanull Probleme. Den Rx-Akku hatte ich ohne Betrieb 10 Wochen angesteckt gelassen und keinerlei Selbstentladung festgestellt. Wechsle demnächst wg. Umrüstung auf FBL und rundum Digitalservos auf das 8A-UBEC vom HC/HK, aber da steht auch in der Bedienungsanleitung, daß ein Ruhestrom vorhanden ist.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
Zurück zu „T-Rex 600“
