Seite 2 von 2
Verfasst: 12.10.2005 15:05:50
von CAT
CFK..GFK ???
PLASTIK?? soll das so groß sein das der akku mit drunter kommt?? oder kommt der skku viel weiter nach hinten unter das landegestell??
#17
Verfasst: 12.10.2005 15:16:13
von Agrumi
hi,
wo der akku hin kommt,hängt von seinem gewicht ab!
wenn der akku am hubi befestigt ist,und du den hubschrauber an der paddelstange hoch hebst,muß die rotorwelle genau senkrecht stehen.dann ist der schwerpunkt richtig eingestellt.wenn nicht,mußt du den akku verschieben bis es passt.
was du als zunge benutzt ist fast egal,so lange es nicht zu schwer ist.
Verfasst: 12.10.2005 15:17:13
von Agrumi
"normal" hängt der akku vorne zwischen den beiden kufenbeinen.
