Seite 2 von 2
#16 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 25.04.2010 21:53:18
von Evo2racer
Ich hab heute meinen 611er im Rex 600 ESP auch neu eingestellt. Habe es übrigens genauso gemacht wie "flyingdutchman" geschieben hat
flyingdutchman hat geschrieben:Einstellen kannst Du wie folgt:
Auf Normalmode stellen und Schweben. So lange am Sender gegentrimmen, bis der Heli nicht mehr driftet. Landen und mittels Meßschieber den Abstand der Hülse zum Anschlag messen. Trimm zurück auf Neutral stellen und anschließend mechanisch das Gestänge so einstellen, daß Du wieder den eben gemessenen Abstand erreichst.
Nochmals fliegen, überprüfen und ggfls. nochmals wie oben beschrieben nachjustieren. So lange, bis er im NM nicht mehr driftet. Dann kannst Du auf HH gehen oder nach Lust und Laune hin und her wechseln.
Ging ohne Probleme.
Wusste allerdings auf der Wiese nicht, wie man die Piroettengeschw. erhöht. Hatte nix dabei!
#17 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 26.04.2010 20:40:28
von Dialin
So, habe nun mal ein bisschen "eingeflogen" im Normal-Mode. Das Heck ist nun wesentlich standfester als vorher. Ob alles richtig gut ist kann ich aber erst nach den nächsten paar Flügen sagen, das Wetter macht im Moment nicht mit.
Ich weiß ja nicht, aber bei mir löppt der Regler im Governor wunderbar
Bis jetzt hatte ich garkeine Probleme damit, zumindest konnte ich keine feststellen (der Rex 600 ESP ist erst mein zweiter Heli, vorher Logo 10).
Zum Auro Schalter: Ich habe eine FF10 und habe meine besagten Regleröffnungen für NORM (0), IDL1 (75), IDL2 (80) und IDL3 (85) programmiert. (Inwiefern das überhaupt sinnig ist weiß ich noch nicht, vllt kann mir ja jmd was dazu sagen). Jedenfalls sind die Zustände auf den Schaltern E (3-Fach Switch) und F (2er-Switch).
Jetzt möchte ich noch den Auroschalter programmieren, aber:
a) Wie mache ich das?
b) Welcher Schalter ist dafür sinnvoll?
c) Muß was an der Pitchkurve gemacht werden?
Danke schonmal für die geduldigen Antworten
Gruß, Daniel
#18 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 26.04.2010 21:01:25
von TREX65
Dialin hat geschrieben:b) Welcher Schalter ist dafür sinnvoll?
Wo du schnell mit dem Finger umschalten kannst. Ich habe einen auf der Oberseite wo permanent ein Finger dran liegt. Sollte was schlimmes sein, einfach umlegen und ruhe ist. Das muss ja recht schnell gehen und darum auch so einstellen, das der Schalter mit "ziehen" in die AURO schaltet.
Dialin hat geschrieben:c) Muß was an der Pitchkurve gemacht werden?
Die gleiche wie die unter IDL 1-3
#19 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 26.04.2010 21:18:47
von Dialin
Habe soeben das Hinweisvideo von "HeliErnst" zum Align Regler bezüglich des Abrauchens gesehen
Werde in den nächsten Tagen diesen Konstruktionsfehler mit Isolierlack oder EP-Harz etc. beseitigen.
#20 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 02.05.2010 10:01:47
von flyingdutchman
Evo2racer hat geschrieben:Wusste allerdings auf der Wiese nicht, wie man die Piroettengeschw. erhöht. Hatte nix dabe
Einfach den Servoweg für das Heck (meist Kanal 4) in beide Richtungen erhöhen oder - wenn zu schnell - vermindern. Der Kanal 4 steuert ja nicht das Heckservo an sondern den Kreisel.
#21 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 23.05.2010 19:35:43
von Dialin
Hm, also irgendwie funktioniert es doch noch nicht...
Habe im Normalmode auch einen Drift, kann ich ich zwar etwas trimmen und dann das Gestänge wieder anpassen aber danach driftet er wieder. Das gleiche im AVCS Mode...
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Muss ich nun wirklich mal den Stellermodus probieren?
#22 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 23.05.2010 19:55:09
von TREX65
Dialin hat geschrieben:Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Muss ich nun wirklich mal den Stellermodus probieren?
Ich dachte, das hättest du schon??!!
Dialin hat geschrieben:Habe im Normalmode auch einen Drift, kann ich ich zwar etwas trimmen und dann das Gestänge wieder anpassen aber danach driftet er wieder.
Ich hatte doch geschrieben solange am Gestänge schrauben, bis er nicht mehr driftet, von Trimmen habe ich nichts geschrieben, Trimmen und dann messen und nachstellen ist beim 611er zu ungenau....
#23 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 23.05.2010 23:08:27
von T-Rex 550
TREX65 hat geschrieben:
hmmmmmmmmmmmmmm ........ würde den eher so legen , dasde den Schalter nur nach aussen wegdrücken musst , glaube vorallem in den beginnerzeiten mit sowas is das sinnvoller und musst nich am ende noch überlegen , bzw dran denken , dasde n schalter ziehen musst . finde ich seit knapp 3,5 jahren besser als zu ziehen , vom knüppel wegklicken is irgendwie reflexartiger einfacher * aber jeder , wie er / sie besser mit klarkommt*
#24 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 23.05.2010 23:31:26
von Michael-S.
Habe zwar den T-Rex 500 ESP 3G aber hatte das selbe problem.
Habe den original Regler auch gleich ausgetauscht.
Das problem bei mir : ich habe die MC 24 Profi Rom , da war eine Heckkurve bei Pitch beigemischt (standarteinstellung) dh. bei ca 7 grad pitch 30% heckausschlag.
Wahrscheinlich gehört diese einstellung für andere kreisel um das Rotor drehmoment ohne selbstausschlag zu verändern.
mfg
#25 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 24.05.2010 11:04:42
von Dialin
Und wie ist das mit dem Servoweg?
Dadurch dass ich schon ein bisschen Vorspur (heißt das so?) habe, kann ich ein die eine Richtung nur noch zu ca. 76%, in die Andere zu 100%.
Ist ja auch logisch, aber ich hatte in einem englischsprachigen Forum gelesen, der Servoweg sollte immer bei ca. 100% liegen. Zudem fällt mir auf, dass wenn ich den Gier Knüppel betätige, der Servoweg nicht auf den gesamten Knüppelweg verteilt ist, sondern der Endausschlag ist schon erreicht, nachdem der Knüppel ca zur hälfte in eine Richtung gedrückt wird. Kann man das ändern?
Geht doch gar nicht oder?
@TREX65: Werde den Regler gleich auf Steller programmieren und dann berichten wie er sich verhält.
By the way: Ich habe ja die FF10 und NORM/IDL1/IDL2 auf Schalter E und IDL3 auf Schalter F, der direkt darunter liegt.
NORM ist bei mir "Motor aus". Bin aber unsicher ob das die vernünftigste Belegung ist, es kommt mir irgendwie improvisiert vor. Habt ihr da andere Lösungen? Zumal ich gerne einen "richtigen" Auro-Schalter programmieren möchte, weiß aber nicht genau wie und in welchem Menü ich den finde... (oder ist es nur NORM als Motor-Aus?)
Gruß und danke für die Antworten, Dialin
#26 Re: Rex 600ESP dreht weg...
Verfasst: 24.05.2010 11:54:32
von TREX65
Dialin hat geschrieben:Dadurch dass ich schon ein bisschen Vorspur (heißt das so?) habe, kann ich ein die eine Richtung nur noch zu ca. 76%, in die Andere zu 100%.
ja heißt so und das mit den %ten ist ja auch völlig logisch, darum wird das ja im GY so eingestellt und nicht im Sender abgeschnitten.
Dialin hat geschrieben:Zudem fällt mir auf, dass wenn ich den Gier Knüppel betätige, der Servoweg nicht auf den gesamten Knüppelweg verteilt ist, sondern der Endausschlag ist schon erreicht, nachdem der Knüppel ca zur hälfte in eine Richtung gedrückt wird. Kann man das änder
Ist auch normal, du verstellst ja nicht das Servo sondern sagst den GY "bitte geh aus der jetzigen Position" und dann wird der GY das Servo zu der position stellen, die du mit dem Ausschlag vorgegeben hast.
Dialin hat geschrieben:By the way: Ich habe ja die FF10 und NORM/IDL1/IDL2 auf Schalter E und IDL3 auf Schalter F, der direkt darunter liegt.
Die Schalter sind egal, bei mir: NORM alles auf 0 zum anstecken und scharf schalten. Dann habe ich noch zwei Phasen, eine mit 70 und eine mit 85%. Zur AURO müsst es ein separates Menü geben (weiß aber nicht wo bei der 10er, kenne ich nicht so genau) da werden auch die Pitchkurven eingestellt. manche begrenzen die AURO-Kurven mit Pitch für den max Ausschlag im Negativen.
