Abstimmung Phasenring
Fragen und Diskussionen zu F3C, 3D und Kunstflug allgemein
PeterLustich
#16 Re: Abstimmung Phasenring
Beitrag von PeterLustich »
DarkSoul666 hat geschrieben:Soweit ich weiß, merkt man das doch sehr gut, wenn man nen Looping fliegt.
Oft rollt der Heli ja zu einer eite aus dem Looping...das habe ich bei mir auch.
Ebenso, wenn ich stationäre Flips über nick mache.
Da ist immer ein bisschen Roll mit drin.
Will jetzt mal ran gehen udn das eleminieren....evtl baue ich meinen CL1 ein, den ich noch liegen habe.
Ich weiß grade nicht ausm Kopf, ob meine Aurora 9 ne funktion hat, um sowas zu einzustellen....also eine virtuelle Ts-Drehung.
Das Problem mit dem Rausdrehen beim Looping hatte ich bei meinem Protos auch und das habe ich bei der T8 einfach im TS Menu wegbekommen. Da gibts soviele Mischer die unter bestimmten Bedingungen greifen können das ich da einfach ein paar % bei Nick->Roll weggenommen habe und nun läuft er sauber durch nen Looping. Ne virtuelle TS-Drehung habe ich dazu nicht genutzt. Klingt aber logisch das es damit natürlich auch geht. :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
#17 Re: Abstimmung Phasenring
PeterLustich hat geschrieben: Das Problem mit dem Rausdrehen beim Looping hatte ich bei meinem Protos auch
Du fliegst ja auch Pitch auf einem Schalter 8) :lol:
PeterLustich
#18 Re: Abstimmung Phasenring
TREX65 hat geschrieben:
:mrgreen: Ich hab wneigstens Pitch! :mrgreen:
Greetz Timo
#19 Re: Abstimmung Phasenring
Ich nicht mal nen 600er mehr.... also ziehe ich die Aussage zurück.. :D
TheManFromMoon
#20 Re: Abstimmung Phasenring
Beitrag von TheManFromMoon »
das ist der Heli beim Looping mehr oder weniger eine leichte Spirale geflogen.
Woher weisst du das du nicht selbst Roll dabei steuerst oder der Wind den Heli versetzt?
Woher weisst du das du nicht selbst Roll dabei steuerst?
DarkSoul666
#21 Re: Abstimmung Phasenring
Beitrag von DarkSoul666 »
Also ich habe mir mal dabei auf die Finger schauen lassen......und ich habe definitiv nur nick gesteuert....am sim klapt es ja auch ,-)
turkana
#22 Re: Abstimmung Phasenring
Beitrag von turkana »
Die einfachste art zu überprüfen ob der Phasenring richtig eingestellt ist, ist die Paddelstange(wenn du noch eine hast) genau 90 grad parallel zum Heckrohr auszurichten, wenn du jetzt Nick ziehst oder drückst sollen sich die Paddel auf keinen fall bewegen! Wenn Sie es doch tut, musst du den Ring solange verdrehen, bis die Paddel sich nicht mehr bewegen d.h nichts mehr beigemischt wird. Fertig.
TheManFromMoon
#23 Re: Abstimmung Phasenring
Und das ist genau FALSCH! (dann könnte man sich den Phasenring ja sparen)
Erklärung: siehe oben
PeterLustich
#24 Re: Abstimmung Phasenring
TheManFromMoon hat geschrieben:Erklärung: siehe oben
...ich hab nach oben geguckt, brachte aber nix! :mrgreen: *flitz*
Greetz Timo
oman
#25 Re: Abstimmung Phasenring
Beitrag von oman »
Ja, man kann das halt nur so sorgfältig wie möglich machen und den Looping z.B. aus verschiedenen Richtungen bei Windstille mehrmals auf sich zu fliegen. Da kann man schon erkennen, ob er immer auf die selbe Seite wegdriftet.
Gruß Andreas
__________________
mfg Andreas
Raptor 90 3D - HK 450 Pro -
turkana
#26 Re: Abstimmung Phasenring
Was ist denn an meiner Erklärung falsch?? Zufällig hat die Evo 50 so einen Ring und wenn man will das der genau neutral steht dann wird das genau so überprüft , selbst die F3c ler machen das so hier.Also nochmal vielleicht wurde das falsch verstanden. Die Paddelstange parralel zum Heckrohr ausrichten, Nick Ziehen oder drücken, wenn sich die Paddel bewegen dann wird was beigemischt, Phasenring verdrehen bis nichts mehr beigemischt wird,bzw die paddel sich nicht mehr bewegen. Oder man kann was beimischen wenn man das Model anders einstellen will, aber so wird die Neutralstellung eingstellt. Fast alle Hirobos haben den Ring und der wird so eingstellt.
TheManFromMoon
#27 Re: Abstimmung Phasenring
Moin Turkana,
ja richtig, das ist die Nullstellung des Phasenrings was du beschrieben hast.
Das heisst aber nicht das das Modell dann automatisch auch sauber nickt.
Wenn der Phasenring neutral steht, kann das Modell immernoch rausdrehen.
Und um dem entgegenzuwirken kann man eben den Phasenring verstellen.
Wie gesagt: Erklärung oben.
Wenn dem nicht so wäre, dann bräuchte man nie einen Phasenring, denn dann würde das Modell exakt reagieren. Tut es aber nicht.
turkana
#28 Re: Abstimmung Phasenring
Hi Chris
Da hast du absolut recht. Ich meinte so kann man die Neutralstellung rausfinden. Mit dem Rausdrehen gibt es soviel Möglichkeiten. Evtl heck mitgelenkt oder roll etc etc, vor allem wind. Evtl geht die TS nicht 100% auf und nieder etc. Wie dem auch sei ich bin froh das meine Vibe den ring jetzt nicht mehr hat LOL! Gruss Pete
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#29 Re: Abstimmung Phasenring
turkana hat geschrieben:Wie dem auch sei ich bin froh das meine Vibe den ring jetzt nicht mehr hat LOL! Gruss Pete
Mein Joker hatte noch nie einen :)
Aber ich bin trotzdem froh, was gelernt zu haben.
Zurück zu „Kunstflug“
