Was hat gestört und sollte überdacht werden?
Hat sich bedankt: 9 Mal
helihopper hat geschrieben:
tracer hat geschrieben: Hope that helps.
ich denke nicht. Der Scanner zeigt die Doppelbelegung dann an, wenn es zu spät ist.
Da steht ja auch "helps" :)
1) Das neue Modul (BeamerDisplay an der Wand mit aktueller Kanalbelegung) kann dann ein riesiges, rotes PopUp öffnen, wenn ein Kanal benutzt wird, der nicht vergeben ist. Hilft auf jeden Fall, zu sehen, ob Leute mal ab und zu "vergessen", eine Klammer zu holen.
2) Sollte ein Kanal benutzt werden, kann er nicht belegt werden.
Desweiteren hält sich der Nutzen einer Senderabgabe mittlerweile in Grenzen, weil dank der Synthis durch eine Senderabgabe nich gewährleistet ist, welchen Kanal man denn im Moment belegt.
Ich habe während des Wettbewerbs 3x den Kanal gewechselt.
Ich bin bei sowas aber auch vorsichtig, und Kontrolliere immer doppelt am HF Modul, ob ich auch das eingestellt habe, was ich auf der Frequenztafel belegt habe.
Nur mal so Interesse halber. Hast Du mal die Belegungszeiten von Kanal 63 von Agnes und mir verglichen?
Doppeltbelegungen sind in der Software unmöglich.
Wie lange ein Kanal jeweils belegt war, kann ich jetzt nicht mehr sagen, durch einen Fehler im Programm :-( wurden alle Abgabezeiten überschrieben :-(
Zurück zu „Warburg“
