Und wenn man schon die Enden zubindet und abschneidet - bitte die Kabel bündig abschneiden. Zum einen wird der Funkenflug gleichmäßiger, zum anderen sehen zersauselte Kabel grottig aus
Wie richtig schrumpfen ?
#16 Re: Wie richtig schrumpfen ?
Aber bitte so tief, das die Luft aus den zellen auch entweichen kann
Rundflieger
#17 Re: Wie richtig schrumpfen ?
Du wirst es an den "Wurstenden" nicht dicht gebunden bekommen.echo.zulu hat geschrieben:Da könnte es eher Probleme geben, weil die Luft nicht entweichen kann. Dann hast Du eher nen Luftballon gebaut.
Das gilt umso mehr, da man ja an beiden Enden die Kabel noch mit eingebunden hat.
Die natürlich nicht mit abschneiden ...
Gruss Gustav
#18 Re: Wie richtig schrumpfen ?
Nur mal so am Rande : wenn das Flachmaß des Schrumpfschlauchs max. 5 mm größer ist als Höhe + Breite des Packs geht das einschrumpfen perfekt, wenn man zuerst die Enden erwärmt, so das sich der Schrumpfschlauch um die Ecken legt. Das Übermaß sollte 5mm nicht überschreiten, bei kleinen Packs ( 2s / 3s ) eher 3 - 4 mm . Den Rest dann möglichst großflächig und nicht zu heiß mit dem Luftstrom erwärmt gibt ein gleichmäßgies Ergebnis ohne "Akne-Narben". Zu heiße Luft und zu geringer Abstand führt schnell zu Löchern im Schrumpfschlauch, deshalb lieber mit mehr Distanz anfangen.
