Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
- acanthurus
#16 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
Hi..
Riesig viel unter 1C lässt sich der Lader eh nicht einstellen. Soweit ich das gemessen habe ist bei 120mA Ladestrom als Minimum Schluss. Ich hab alle Ports aufs Minimum gestellt. Lieber "leiste" ich mir ein paar Akkus mehr (bei dem geringen Preis) und habe dafür etwas längere Ladezeiten.
gruß
andi
gruß
andi
#17 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
Ok, dann weiß ich bescheid. Danke.
Gruß Chris
#18 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
Kann mir mal jemand sagen, wie diese Akkuanschluß offiziell heißt? E-Sky/Minium ist ja nur ne Kompatibilitätsangabe.
Gruß Chris
#19 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
So, ich habe eben das 4fach Ladegerät vom mSR ausgemessen.
Hab nicht alles komplett gemessen, aber hat das Ding wirklich ne CC-CV-Lademethode? Oder ballert das Ding immer die volle Laderate in die Akkus?
Also mit den Potis konnte ich ziemlich genau zwischen 100 und 300mA Ladestrom justieren. Nur ein Port hatte mindestens 130mA. Jetzt hab ich 4 verschieden Ports für 4 verschiedene Akkukapazitäten
- 160mA für Turnigy
- 138mA für Flightpower
- 120mA für E-Flite
- 100mA für Minium 70mAh (nur für den kleinen Edge)
Macht insgesamt 10 Flugakkus für den mSR
- 160mA für Turnigy
- 120mA für E-Flite
Gruß Chris
- acanthurus
#20 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
Nein. Die Stromaufnahme des Laders variiert bei mir ziemlich.chris.jan hat geschrieben: aber hat das Ding wirklich ne CC-CV-Lademethode?
Spekulativ: Es wird in der "Blinkphase" immer entsprechend dem Blinkzyklus durchgeschaltet... also einfaches Prinzip:
Versorgung durch Festspannung (sagen wir mal irgendwelche 6V) plus per Poti einstellbarer Vorwiderstand (sagen wir mal 25 ohm) plus Taktung gemäß Akkuspannung.
Das macht dann in den Extremfällen
a) am Ladeanfang (3.5V Akkuspannung) 100mA Ladestrom,
b) am Ende (4.2V Akkuspannung) 72mA Ladestrom gepulst,mit Duty Cycle allmählich gegen Null gehend.
Wenn die Wahl des Duty Cycle in Abhängigkeit der Zellspannung einigermaßen richtig gemacht ist wird somit auch kein Akkulimit überschritten - eine richtig "saubere" Sache ist es aber eher nicht.
#21 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
Klingt logisch.
Ist intern eine Hauptplatine, da gehen dann je Port nur 2Kabel zur Platine mit Akkuanschluß & LED. Da steckt dann wohl nur noch ein Vorwiderstand mit dran.
Ich glaub ich brauch mal irgendwo nen 1S-Präzisionslader für Ladeströme ab 10mA. Vielleicht sogar mit integrierten Balancer
Gruß Chris
- acanthurus
#22 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
Hi..
für solche Zwecke hab ich n vernünftiges Labornetzteil...
#23 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
die Akkus hab ich auch und die Verlängerungskabel kann man zu einem Ladekabel um löten.
beides reichlich auf Lager.
Gruß Peter
http://www.lipodealer.de/index.php/cat/ ... ellen.html
Gruß Peter
#24 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
hallo. blöde frage (habe keine ahnung von rc-akkus...) kann ich die dinger auch im ladegerät laden das beim msr dabei war? verschlechtern die die flugeigenschaften des msr (sind ja ein bisschen schwerer...)? gruß baschtl.
MSR - MCPX - DX6i
#25 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
Hey, also die Akkus machen sich vom Geicht her im mSR nicht bemerkbar, allerdinigs hast du fast 10m Flugzeit. Die Akkus können wunderbar mit dem origninal Lader von E-Flite geladen werden.
LG Felix
LG Felix
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#26 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
ok. weil weiter oben lassen sich ein paar user über "Ladestrom" und "Potis" etc. aus für verschieden Akkus. kann man die zusammen mit den original 120ern von eflite laden? und was hälst du von den 160ern von freakware?
MSR - MCPX - DX6i
#27 Re: Turnigy 160 mAh für Blade MSR oder Minium etc.
Es gibt aktuellw ieder ein Angebot bei Hobbyking - sind zwar kleiner, aber bei dem Preis sollte man zuschlagen.
Gruß Chris
