mobiler Werkzeugkoffer
#16 Re: mobiler Werkzeugkoffer
Armadillo hat geschrieben: TREX65 hat geschrieben: :idea: *flitz*
Hehe, die hat schon mitgelesen und sich eins gegrinst. :D
:oops: :oops: :wink:
Ich habe auch immer den Fehler gemacht alles zum Platz zu schleppen :roll: danach erst mal ne Pause um die Arme wieder auf normale Länge zu bekommen :?
jetzt kommt nur das Nötigste an Werkzeug mit, Kugelkopzange, Loctite, 2-3 Imbusse, PitchlehreBevelbox, 1 Lader feddich. Der Rest wird bei Kollegen geschnorrt 8)
Armadillo
#17 Re: mobiler Werkzeugkoffer
Beitrag von Armadillo »
TREX65 hat geschrieben:Ich habe auch immer den Fehler gemacht alles zum Platz zu schleppen :roll: danach erst mal ne Pause um die Arme wieder auf normale Länge zu bekommen :?
Ja gut, im Zweifelsfall kann man das "schwere Gerät" ja auch erstmal im Auto lassen, wenn es nicht allzu weit ab vom Schuss steht. Wenn man dann was braucht kann man immer noch was holen. :)
#18 Re: mobiler Werkzeugkoffer
Alleine das Geraffel ins Auto :blackeye: 20Kg die Bleibatterie aus dem Keller, Modelle, Flächen, Heli bla bla bla aus 1 Etage und Dachboden dann noch das Werkzeug... ich will fliegen und nicht nach Luft schnappen müssen.... :lol: Aber hast Recht, bei Stinkern UND E-Helis kommt da schnell was zusammen.... (neben dem Grillgut und der Kühlbox natürlich :oops: :wink: )
frankyfly
#19 Re: mobiler Werkzeugkoffer
Beitrag von frankyfly »
kauf dir doch einen Kleinwagen für zur Arbeit, dann kann das Geraffel unter der Woche im Auto bleiben undn du musst nur das ausladen was du kaputt gemacht hast :D (und wegen dem Bleisammler - es gibt lange Kabel die man aus dem Fenster hängen kann ;) :bom:
Capri
#20 Re: mobiler Werkzeugkoffer
Beitrag von Capri »
Armadillo
#21 Re: mobiler Werkzeugkoffer
Auch schick, allerdings hab ich mit so Schubladen wo man Kleinteile rein unterbringen kann immer schlechte Erfahrungen gemacht. Die verkeilen sich dann oft, wenn die Fächer voller sind und dann gehen die Schubladen nimmer richtig auf... :roll:
face
#22 Re: mobiler Werkzeugkoffer
Beitrag von face »
Ich nehm sowieso kaum noch Kleinteile mit auf den Platz. Das lohnt sich irgendwie nicht... Also was ich dabei hab sind Glühkerzen, Kabelbinder, Loctite, Schraubenzieher, Zangen, Pitchlehre, Drehzahlmesser und ein paar kleine Inbus. Das wars auch schon...
Futaba T8
heliaddict
matrix
#23 Re: mobiler Werkzeugkoffer
Beitrag von matrix »
Und noch eins :mrgreen:
Ich habe auch eine Zeit lang gesucht, bevor ich den "für mich und meine Bedürfnisse", passenden Koffer gefunden habe.
Da bekomme ich alles rein was wir am Platz an Werkzeug und Messgeräten brauchen.
Neben dem Sendepult, passt noch schön der Lader.
Geschlossen
Geschlossen
Boden mit Stauraum
Boden mit Stauraum
Mittelfächer
Mittelfächer
Deckel
Deckel
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
echo.zulu
#24 Re: mobiler Werkzeugkoffer
Beitrag von echo.zulu »
Die Werkzeugkoffergeschichte beschäftigt mich auch schon seit Jahrzehnten. Die ersten Boxen waren noch selbst gebaut und zu groß und viel zu schwer. Damals hatte ich noch die Vorstellung, dass in die Kiste alles rein gehörte, was man vielleicht auf dem Platz brauchen könnte. Inzwischen habe ich mich zu einer mehr minimalistischen Version vorgearbeitet:
Ich habe mal nen einfachen Baumarkt-Werzeugkoffer gekauft und beim auspacken war dann in dem großen Koffer unter dem Einlegeboden noch eine Miniaturausgabe versteckt. Dieser Koffer ist gerade mal ca. 25x12x10cm groß und hat innen noch eine Einlegeschale. Im unteren Fach habe ich alle größeren Werkzeuge (Zangen, T-Grif-Inbus, Mini-Gripzange, ...) und in der oberen Schale die kleineren Inbusschraubendreher und so weiter untergebracht. Mit dem Werkzeug kann ich zur Not einen Heli komplett zerlegen und einstellen kann. In dem Koffer sind aber keine weiteren Klein- oder Ersatzteile. Dann habe ich einen Elektroflugkoffer, der immer nur dann mit kommt, wenn ich elektrisch fliegen gehe. Da sind dann die Akkus, Ladegerät, Messgerät und diverse Kabel enthalten. Zusätzlich habe ich noch einen Verbrennerkoffer, den ich aber wieder selbst gebaut habe. Die Größe wird bestimmt durch den Spritkanister und den Starter mit Verlängerung. Des weiteren sind in der Box noch Spritpumpe, Powerpanel, Starterakku und eine kleine Sorter-Box mit Glühkerzen und anderem Kleinzeug. Im Deckel der Box konnte ich noch ein altes Ultra-Duo Plus unterbringen, mit dem ich zur Not den Starterakku oder auch den Akku vom Heli aufladen kann. Der Vorteil für mich ist, dass ich nur die Sachen mitschleppen muss, die ich wirklich brauche. Normalerweise bleibt sogar der kleine Werkzeugkoffer im Auto, weil ich einen Heli lieber zu Hause einstelle.
Armadillo
#25 Re: mobiler Werkzeugkoffer
echo.zulu hat geschrieben:Die Werkzeugkoffergeschichte beschäftigt mich auch schon seit Jahrzehnten. Die ersten Boxen waren noch selbst gebaut und zu groß und viel zu schwer. Damals hatte ich noch die Vorstellung, dass in die Kiste alles rein gehörte, was man vielleicht auf dem Platz brauchen könnte. Inzwischen habe ich mich zu einer mehr minimalistischen Version vorgearbeitet:
Das Problem habe ich auch seitdem ich mit Modellbau allgemein angefangen habe, kann ich dir gut nachempfinden. :mrgreen: Deine Idee mit den "Themen"-Koffern ist denke ich die Beste, so kann man es zumindest einigermaßen in grenzen halten. :D
Ich habe mich mittlerweile übrigens für den Organizer aus meinem Eingangsposting entschieden, er ist angekommen und ich muss sagen: Für das Geld ein tolles Teil! Man kann ihn schön tragen, es passt viel Zeug rein und er erscheint mir wirklich so stabil, dass er es eine ganze Weile überleben wird. :mrgreen:
Falls jemand Fotos haben will, kann ich die auch gerne mal hochladen. ;)
