so ich habe mir zu dem Thema mal so meine Gedanken gemacht, nachdem ein Kollege fast das gleiche Problem hatte.
Ich hatte bevor ich das Beast in den Tom eingebaut habe bereits die Servos getauscht und das lange Heck dran, weil ich nicht alles auf einmal einbauen wollte.
Dann wird die Fehlersuche natürlich schwerer. Damals hatte ich in der Halle ein ähnliche Problem. Der Empfänger war aus irgendeinem Grund ausgestiegen.
Ich hatte damals Knackimpulse im Verdacht, weil meine Aluriemenscheibe an das Alugehäuse eines Savox Servos kam.
Jetzt tippe ich eher in Richtung BEC. Mein älteres Jazz 40 könnte mit den 4 Digitalservos überfordert gewesen sein, so das die Spannung eingebrochen ist.
Dabei ist dann der Empfänger soweit ausgestiegen das er nicht neu initalisierte. Wenn dem so ist hätte mich auch das Failsave nicht gerettet.
Ich werde einen kleinen Stützakku mal ausprobieren, wenn ich denn mal Zeit und Lust habe mir den Tom mal anzusehen.
Gruß Ralf
Wat fürn Schei.. !!
#16 Re: Wat fürn Schei.. !!
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
