T-Rex450für anfänger ? Welche version ?
#16 Re: T-Rex450für anfänger ? Welche version ?
Ein fast komplett Paket haste doch beim 450 Sport/Pro Super Combo Empfänger rein und los gehts ... Und 3S passt auch.
#17 Re: T-Rex450für anfänger ? Welche version ?
Oder du suchst im Basar nach einem günstigen gebrauchten. Dann wäre der Heli sogar schon eingestellt (zumindest bis zum ersten Crash
). Allerdings mußt du da schon genau die Preise vergleichen, viele Verkäufer kalkulieren scheinbar nach dem Neupreis beim Kauf, nicht nach den aktuellen Marktpreisen.
Um es noch bisschen schwieriger zu machen - guck dir auch mal den Minititan von Thunder Tiger an, es gibt nicht wenige, die darauf schwören.
Ciao, Arnd
						#18 Re: T-Rex450für anfänger ? Welche version ?
Colafreak hat recht. Ich empfehle die dir auch
Mit Riemen: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=27614
Mit Starrantrieb: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=31833
Da ist alles außer Empfänger und Akkus dazu und die Preise sind in Ordnung. Normal kostet der mitgelieferte Kreisel allein schon 150€
Der Starrantrieb hat schon seine Vorteile. Ich will den dir nicht ausreden. Ich bin selber (fortgeschrittener) Anfänger und habe bei meinen ersten Flügen gemerkt, daß der Starrantrieb empfindlich auf Bodenkontakte des Heckrotors (Steine im Rotor bei Landung aufm Feldweg) reagiert. Is mir oft passiert als ich den Heli noch nicht sicher in der Luft halten konnte.
#19 T-Rex450für anfänger ? Welche version ?
Für Anfänger würd ich den Sport nehmen. Sobald die Heckrotorblätter beim pro Feindberührung haben ist nen ritzel durch. Beim Sport rutscht nur der Riemen kurz über.
				Ruffy
#20 Re: T-Rex450für anfänger ? Welche version ?
Ja an eine von den beiden Kombis hab ich auch gedacht
jetzt heißt es grübeln und lesen
 mal sehen für welchen ich mich dann entscheide wenn ich zu einer komme
noch mal zu meiner Zweiten Frage
dass ist ein ganzer Blade400 mit Rottorblättern Gyro Motor und Regler
dazu diese Ersatzteile
1 Paar Rotorblätter 325mm (Holz) Original Blade 400 3D
1 Paar GFK Rotorblätter
1 Hardware Set
1 Paar Riemenrad (2 stück)
1 Heckrotor Pitchhebel
3 Riemen
2 Taumelscheibenführung
1 Heckrotor Pitchhülse
2 Heckrotorblattgriffe
1 Schubstangenhalter
1 Heckrotorzentralstück
1 Heckrotorgehäuse
1 Heckrohr
1 Heckrohrabstützung
2 Hauptrotorwelle
2 Riemenführung
1 Landegestell
2 Heckrotorwelle
2 Heckrotorblätter
was ist dafür ein angemessener Preis ? (für die Bucht )
hab noch einen ganzen Rotorkopf (original Blade400) außer Taumelscheibe ? was kann man dafür ansetzen ? (bucht)
1 Hardware Set
3 Riemen
1 Heckrotorgehäuse
1 Heckrohr
2 Hauptrotorwelle
2 Riemenführung
1 Landegestell
2 Heckrotorwelle
2 Heckrotorblätter
#21 Re: T-Rex450für anfänger ? Welche version ?
Ich würde einfach vergleichen was andere dafür bekommen / verlangen. Einfach nen paar Angebote beobachten und dann reinstellen, so hab ichs mit meinem Belt CP v2 auch gemacht
#23 Re: T-Rex450für anfänger ? Welche version ?
Hi Ruffy,
ich kann Dir den 450 pro empfehlen. Wenn der gut eingestellt ist, steht er in der Luft.
T-Rex 250, T-Rex 450 Pro 3 Blatt, T-Rex 600 ESP FBL, Blade MSR, Blade MCPX, DX8
"Wenn ein Mensch in Not ist, kann ein Flugzeug Blumen abwerfen,
aber ein Luftfahrzeug mit der Fähigkeit, überall senkrecht zu
starten und zu landen, kann ihn überall retten." Sikorsky
#24 Re: T-Rex450für anfänger ? Welche version ?
Ich würde mir an deiner stelle jemanden suchen in deiner nähe, der dir hilflich ist beim blade beim einstellen bzw richten.
Denn der nächste absturz kommt bestimmt und dann bist an der selben stelle wie jetzt.
Was hast du gegen helis mit zahnriemen am Heckrotor. etliche helis haben zahnriemen, und die vibrationen kommen zu 99,9% von schlecht eingestellt / zusammengebauten helis.
Wie gesagt, schaus dir deinen heli mal mit jemanden durch, der mehr erfahrung hat.
Btw.: schau, das einen Simulator fürn PC bekommst, zahlt sich aus.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
