Weiß ich, nur nicht wie!Rex-Power hat geschrieben:Du weisst aber auch das du die Wattzahl pro Seite auch noch einstellen kannst?
Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
#16 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
- Helifan71
- Admin
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#17 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Kann ich dennoch nicht so ganz nachvollziehn!
selbst intern lad ich 6s mit 4,5A.
Glaube eher da sollt man nochmal die Gebrauchsanweisung oder PDF bei Graupner nochmal genau durchlesen.
Okay...ist ne menge Holz,aber da kommen auch meist solch Sachen her.
Ausprobieren,wenns wirklich haken sollt mal eben überfliegen.
Da sollt man sich auch mal wirklich 2-3 Stündchen dran geben.
Updates hast aber schon alle drauf oder?
Alex
Alex
- Helifan71
- Admin
#18 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Okay...
Schnellkurs.
Geh in Einstellungen. nr8
dann gehst in Menue 2
Schau was du dort stehn hast.
Intern solltest dort 12,5v und 40A stehn haben. "was du auch runterfahren kannst" bzw stell es auf 40A wenn es nicht der Fall sein sollte.
Zum Lipo bzw dessen Einstellungen:
Da gehst dann auf -Laden-.
Pfeiltaste drücken.
Max. Kapazität stellst dann auf 120%
Damit solltest deinen 6s auch mit 5A laden können.
Schnellkurs.
Pfeiltaste drücken.
Alex
Alex
#19 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
So ists/wars bei mir eingestellt. Da hatte ich heut morgen auch schonmal geguckt.Rex-Power hat geschrieben:Intern solltest dort 12,5v und 40A stehn haben. "was du auch runterfahren kannst" bzw stell es auf 40A wenn es nicht der Fall sein sollte.
Kann ich aber nur im Menü des linken Displays einstellen. im rechten ist die Einstellungsoption nur einseitig (links 4 seitig)
- Helifan71
- Admin
#20 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Damit solltest 500w in Einstellungen ganz unten stehn haben.
Und was hast bei deinem Lipo bzw dessen Speicher stehn? hast dort auf 120% oder nicht?
Zu deiner Frage:
Was willst denn da noch auf der ANDEREN Seite einstellen?
Ist doch Speicherabhängig!!
Du kannst es sowohl auf der R wie auch auf der L Seite mit diesen Werten laden!
Meinst nu weil du 2x ein Dis hast...musst es auch seperat im Display einstellen können?
Dann lies bitte wirklich Gebrauchsanleitung.
Helfe ja gerne...
auch wenns eigentlich alles beschrieben ist.
Aber wennst nichtmal die Grundlagen vom Duo erlesen hast...geb ich auf...sorry...nix für ungut.
Zu deiner Frage:
Helfe ja gerne...
Alex
Alex
#21 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Ohne Scheiß Hab heut morgen 2 mal die PDF gelesen und dann nochmal dran rumgedrückt. Dannhatte ich keinen Bock mehr und bin fliegen gegangen!
Lipo,
6Z,
5000mah
Ladeparameter sind:
Ladestrom 5A,
Ladespannung 4,2V/Z,
Max Kapazität 105% (Meinst du das?),
Sicherheitstimer 150min
Jo!Rex-Power hat geschrieben:Damit solltest 500w in Einstellungen ganz unten stehn haben.
Beim Speicher stehtRex-Power hat geschrieben:Und was hast bei deinem Lipo bzw dessen Speicher stehn?
Lipo,
6Z,
5000mah
Ladeparameter sind:
Ladestrom 5A,
- Helifan71
- Admin
#22 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Japp...das meint ich...
stell dies auf 120%
stell dies auf 120%
Alex
Alex
#23 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Ok gemacht, morgen jag ich den Rex nochmal, und dann probier ichs aus. Alle Akkus sind voll!
Danke dir erstmal für deinen tollen Support!
#24 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Steffen, kurz mal zu deiner Bemerkung, du hättest den Lader nciht gekauft, wenn du von dem schwachen Ntzteil gewußt hättest ....
Würde der Hersteller ein 360 W Netzteil zusammen mti dem Lader in ein Gehäuse packen, würde es noch weniger gekauft. Warum ? Ganz einfach, weil es ein dicker, fetter, unhandlicher Klotz wäre, und die Leute wollen i.d.r. nicht zwei Lader, damit einer daheim und einer im Auto liegt, die wollen ein universeller Gerät. Und ein kompaktes, leichtes 350 W NEtzteil wiegt alleine um 1000 gr., minimum. Mit dem Lader kommt man dann schnell über 2 kg, dazu die Abmessungen - das würde sich niemand antun.
Von daher sieh es so an, wie es auch gedacht ist : die volle Leistung bringt es an ner Autobatterie, und das brauchst du eben auch auf dem Flugfeld, damit es flott geht. Zu Hause spielt es keine Rolle, ob du mit 1c, 2c oder 0,5c lädst - da hast du Zeit.
Ich hab hier selber Ladegeräte mit fetter Ausgangsleistung, ich hab auch fette Netzteile, aber die müssen nur bei Akku-Tests Power bringen, wenn die Dinger mit 4c Laderate auf Herz und Nieren getestet werden. Und das werden die wenigsten zu Hause in der Werkstatt ihren Packs antun, die wollen damit fliegen und nicht die Zyklenfestigkeit in ne Kellerheizung umsetzen
- Helifan71
- Admin
#25 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Ob voll oder nicht...
kannst ja 300mAh entladen...dann testen.
Eigentlich sollt es so gehn auch mit 5A.
Alex
Alex
#27 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Crizz hat geschrieben: da hast du Zeit.
Hab gestern nacht bis 2 Uhr Akkus geladen und wäre fast eingepennt!
Leg mich auch jetzt ab! Hab nen leichten Sonnenstich vom Fliegen bekommen!
Guts Nächtle!
#28 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Sicher ? Ich dachte der Zustand wäre schon länger soEvo2racer hat geschrieben:Leg mich auch jetzt ab! Hab nen leichten Sonnenstich vom Fliegen bekommen!
*undganzschnellwechrenn*
#29 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Sorry, aber das ist völlig falsch. Dies ist ein Sicherheitswert zur Abschaltung bei zu viel eingeladener Kapazität. Die Ladung wird auf jeden Fall nach dem eingestellten Prozentwert unterbrochen. Lass den sicherheitshalber mal auf 105% für LiPos.Evo2racer hat geschrieben:Max Kapazität 105% (Meinst du das?),
Die Ladeleistung kann pro Ausgang nur direkt bei der Ladung eingestellt werden. Beim Laden gibt es üblicherweise 3 Ebenen mit unterschiedlichen Unterebenen. In der ersten Ebene kannst Du bei LiPos zwischen zwei Unterebenen wählen. In der ersten Unterebene kann durch kurzen Druck auf das Rad der Ladestrom angewählt und dann geändert werden. Wenn Du in dieser Anzeige die Pfeiltaste nach rechts drückst, so bekommst Du eine weitere Unterebene. In dieser kann durch kurzen Druck auf das Rad die Ladeleistung ausgewählt und geändert werden.
- Choplifter
#30 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Anhand dieser Einstellungen wird dem Ladegerät nur die Stromquelle (sprich externes Netzteil) bekannt gemacht. Dient wahrscheinlich zum Schutz, damit ich mit einem 10A Netzteil nicht versuche 2x 6s 5000mAh mit 1C zu laden. Dazu bräuchte ich schon über 20A und das Netzteil würde überlastet. Also hier genau das einstellen, was das Netzteil an Dauerlast hergibt.Rex-Power hat geschrieben:Okay...
Schnellkurs.
Das interne Netzteil bringt halt nur 120W. Wenn ich die auf einen Kanal zu 100% lege, dann kann man einen 6s Akku mit ca. 4,5A laden. Aber am 2. Anschluß dann garnichts mehr.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
