Heli recht träge
christophv2
#16 Re: Heli recht träge
Danke!! Wie gesagt ich hab eine Heli´s noch nicht so lange (bei 450er war ich erst 13-14 Akku Ladungen in der Luft)als ich mir die Dinger vor ein paar Wochen besorgt habe dachte ich, ich werde sowieso in nächster zeit nur herum schweben. Gott sei Dank bin ich jetzt schon viel weiter
)) und es macht spaß!!! Ich wusste nicht dass die Dinger so Schrott sind aber ich werde mir heute Abend gleich was Ordentliches bestellen. Macht sicher wenig sinn die Paddelgewichte abzunehmen wenn die Blätter nix Taugen.
Trex 600N LE OS 55 HZ BeastX,Trex 550 3G HC3-SX CC Ice 100, Trex 450 Sport BeastX CC Ice 50,Futaba FF10
#17 Re: Heli recht träge
Ja genau so mach das. Immer nur eine Sache auf einmal ändern, sonst bekommst Du schnell das Gegenteil vom Erwarteten.
@Testpilot:
50% im TS-Mischer sind die Standardeinstellung bei Futaba-Sendern. Man sollte auf keinen Fall wesentlich höher gehen, denn sonst kommt man ins Clipping. Das heißt die Maximalwege werden begrenzt und es gibt Unlinearitäten in der Taumelscheibenansteuerung. Mit den 14,5mm Hebellänge sollte man ohne Probleme auf einen Pitchweg von +/-12° kommen (für 11° braucht man 13mm Hebellänge). Ich fliege 16mm Hebellänge und habe einen Pitchweg von 13,5° eingestellt. Dabei musste ich im TS-Mischer leicht begrenzen.
@Testpilot:
christophv2
#18 Re: Heli recht träge
Ich musste noch schnell Servo tauschen und hab jetzt nachgemessen und komme bei 50% TS-Mischer auf +- 12'
Und jetzt ab is Internet und neue Blätter bestellen
Danke nochmal!!!
Danke nochmal!!!
#19 Re: Heli recht träge
Bitte gern geschehen. Erzähle dann doch mal von Deinen Eindrücken. Viel Spass und Erfolg weiterhin.
christophv2
#20 Re: Heli recht träge
Ich hab mir jetzt welche von Blattschmied Bestellt. 3X GCT Ultra redline 325mm und ein paar noch in 600mm für den großen
#21 Re: Heli recht träge
Sorry Egbert, kenne mich leider nur mit Graupner ein wenig aus. Aber meine Erfahrungen selbst sagten mir, wenn du auf 70% TS-Mischung raufschraubst geht irgend was schief. Klar ist, die Pitchwerte von +/- 14° kommen durch längere Servohebel zustande, m.M. fast ein bißerl zu viel für den Anfang. Aber so wie ich das mitbekommen habe sind es ja sowieso nur +/- 12°.echo.zulu hat geschrieben:@Testpilot:
Gute Wahl.christophv2 hat geschrieben:Ich hab mir jetzt welche von Blattschmied Bestellt
Grüßle Marco
#22 Re: Heli recht träge
Hallo Marco.
Bei Graupner ist die Standardeinstellung im TS-Mischer 61%. Rein rechnerisch ist das sogar 1% zu viel, denn der Maximalweg der Rollservos ist 61% + 61% + 30,5% = 152,5%. Da der Sender nur maximal 150% ausgibt, kommt man da schon leicht ins Clipping. Futaba ist in der Beziehung ein wenig konservativer. Mit den 50% im TS-Mischer kommt man nur auf max. 125% an den Rollservos und hat somit noch ein wenig Luft bis zu den max. möglichen 135%.
#23 Re: Heli recht träge
Hallo Egbert,
um das Problem mit dem Clipping einzudämmen, habe ich mir für meinen Sender speziell einen Ring für die Steuerfunktion der TS gemacht. Außerdem war bei meiner MX-12 für Pitch, Nick und Roll auch schon 60% voreingestellt, was ich auch so übernehmen konnte.
Gestern hatte ich auf einem Flugplatz ein Gespräch verfolgt, indem es gerade um dieses Thema ging: Der Nutzer einer Futaba-Anlage hatte gemeint, dass die 50% seines Ermessens zu wenig sind, er wird künftig auf 60% erhöhen - als reiner Heckschweber
Trotz deiner aufklärenden Worte hab ich mich lieber nicht eingemischt, denn es soll ja Leute geben, die es eh meist besser wissen (um es gleich vorwegzunehmen: Du warst nicht damit gemeint).
Grüßle Marco
#24 Re: Heli recht träge
Hi Marco.
Ja so ein Cyclic-Ring ist da hilfreich. Allerdings nicht bei Mode 1 (bei mir) oder Mode 4, denn da ist die Taumelscheibe ja auf getrennte Knüppel verteilt. Im TS-Mischer stellen 60% bei Futaba noch kein Problem dar. In sofern wird das auch funktionieren. Man muss halt immer schauen, was man im Einzelnen erreichen möchte.
Zuletzt geändert von echo.zulu am 09.07.2010 18:01:46, insgesamt 1-mal geändert.
#25 Re: Heli recht träge
Bei Spektrum sind 60% Standard, und ich hatte mal Versuchsweise 80 für Pitch und 60 für Zyklisch, und keine Probleme damit, obwohl als Maximum 120 Insgesamt angegeben wird!
Habe aber dann die Servohebel verlängert.
Aber letztlich liegt es an den Servos und der Mechanik.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
