Ich hab auch mal 2 Stück 3S 2200 45/90C von den nano-techs geordert. Bin mal gespannt wie es jetzt mit LiPo-Bestellungen läuft. Zwei 6S 2200er 40C sind auch noch dabei
..wenn die Gebühren kommen, Pech. Mit allen Gebühren, Zoll etc. komme ich dann maximal auf 110,- € pro LiPo. Günstiger sind 6S 4500mAH 25C/50C und 4C Ladestrom auch in D nicht zu bekommen
und die SLS sind zur Zeit nicht lieferbar.
GDSK kannst du dir ja bei HK wieder gutschreiben lassen wenn du die Rechnung einscannst und ihnen zuschickst.
Sind also schonmal die 25€ wieder weniger.
Ergo sinds nur noch ~100€ pro Lipo.
Bin auch schon gespannt auf die Lipos. Vorallem im Vergleich zu den 30C Flightmax und das ganze sowohl im Logo als auch im Shape dann ...
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
bastiuscha hat geschrieben:Jürgen, was hast du für einen Akku bezahlt, wie lang war die Lieferzeit und was kostet der Versand? Danke!!
Wenn ich Versand und Zoll mitrechne, etwa 40€ pro Akku. Lieferzeit: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=48&t=74105
Wegen den Versandkosten: Ich habe ja was anderes auch mitbestellt und nach Österreich. Schau einfach nach dem Gewicht und dann wie viel der Versand nach DE kostet..
Lg. Jürgen
Synergy N9 (OS MAX 91SZ, Hatori 938 90FS-3D, RevMax + S3152, 3x Futaba S9351, Align DS650, Maniac 703, Futaba CGY750) Prôtos 500 SE (Scorpion 12N14P 5+4x1.18D, YEP 80A + CC BEC, 3x Hyperion DH16-SCD, DH16-GCD, SAB 470, Mini V-Stabi 5.3.4 PRO)
DDM hat geschrieben:GDSK kannst du dir ja bei HK wieder gutschreiben lassen wenn du die Rechnung einscannst und ihnen zuschickst.
Woher kommt diese Info? Gibt es darüber etwas nachzulesen? Ich habe beim HK nichts darüber gefunden.....
viele Grüße, Patrick
_________________
Flashcard hat geschrieben:Woher kommt diese Info? Gibt es darüber etwas nachzulesen? Ich habe beim HK nichts darüber gefunden.....
Mensch...dat is doch schon "lange" bekannt.
Zitat Jason aus dem HK Forum:"Actually, SG Post don't know who GDSK is, I'm just using that title as you seem to have some sort of reference with it.
SG Post will use DHL or TNT, depending on which region you live in.
All 25UER fee's charged after the 24th of June will be refunded by us."
Kalle75 hat geschrieben:SG Post will use DHL or TNT
Schöne Ansage. Die wissen aber wer TNT ist? Die nehmen 24 EURO handling charges
Aber gut zu wissen. Meine Lieferung ist aktuell auch wieder mit Singapur Air unterwegs
ich habe gestern 2 Turnigy Nanotech 2200 25C 50C bekommen.
Wie immer habe ich die erst mal vermessen.
Belastung 9A folgender Spannungsverlauf.
Zum Vergleich habe ich die Spannungsreihe eines Hyperion G3 25C 2500
hinzugefügt.
Test wurde beendet wenn eine Zelle 3,0V erreicht hat.
Wie man sieht ist die Spannung am Hyperion immer 0,1 -0,2v höher.
Hyperion Nanotech
Start 12,10 12,00
1 Min 11,80 11,70
2 Min 11,70 11,60
3 Min 11,60 11,40
4 Min 11,40 11,30
5 Min 11,30 11,20
6 Min 11,20 11,10
7 Min 11,10 11,00
8 Min 11,10 10,90
9 Min 11,00 10,90
10 Min 11,00 10,80
11 Min 10,90 10,80
12 Min 10,90 10,70
13 Min 10,80 10,70
14 Min 10,80 10,50
15 Min 10,70 10,10
16 Min 10,60 15:29 Ende
17 Min 10,00
18 Min 17:25 Ende
Unterschied zwischen den Beiden Turnigys waren 16Sek Spannungsverlauf war
Identisch. Anschließend wurde 2233 und 2237mah geladen. Kapazität also OK
Ist noch keine Aussage da 9A keine große Belastung sind.
Also heute vormittag ab zum Fliegen.
Test 1 Funjet mit Airspeed instrument.
Turnigy Nanotech 2200 25C neu Speed max 181
Hyperion G3 2500 48 Zyklen Speed max 189
Hyperion G3 2500 205 Zyklen Speed max 180
Test 2 MiniTitan mit Jazz 40-6-18 im Reglermodus
Drehzahl gemessen am Boden bei gleicher Sendereinstellung
Auch beim Fliegen mit dem Funjet merkt man bei senkrechten Steigflügen dass
der Hyperion mehr Power hat.
Ich habe noch einen Turnigy 1300 30C der verhält sich im Vergleich zu den
Hyperions 1300 25C absolut identisch, also auch 0,1 - 0,2V weniger bei meinem
Test und etwas weniger Druck beim Fliegen.
Fazit
Ich sehe als einzigen Vorteil der Nanotech das laden mit 5C.
Über die Haltbarkeit kann man noch keine Aussage machen.
Mehr Druck haben eindeutig Die Hyperions.
Ein flatschneuer LiPo bringt aber auch erst nach ein paar Lade/Entladezyklen richtig Leistung. Den Test solltest Du nach 10 Ladungen vielleicht nochmal machen.
Also meine Hyperions können auch mit 5C vollgepumpt werden.
Aber ähnlich wie Chris das schon sagt, finde ich die Frage eigentlich, wie es nach 100 Zyklen aussieht?
Wer hat dann noch mehr Druck von Beiden.
