Heck zappelt in allen Lebenslagen
#16 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Ich fliege immer die Maniacs die setzten den Pitch am besten um. Ansonsten die vom ESP
Gruß Doc Tom
#17 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
OK, habe heute neue Blätter installiert, leider hat dies nicht das Problem beseitigt.
Werde jetzt morgen mal das HZR tauschen und dann schaun wir mal.
N8.........
N8.........
- T-Rex 500 (ICE Lite 75, 5S, GY520, MX16s)
- Mikrokopter (FC1.3)
#18 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Schau mal ob Deine Hauptrotorwelle fest in den Lagern sitzt. Bei meinem ESP hatte ich auch einiges an Vibrationen. Beim Auslaufen der Blätter fiel da sehr deutlich auf, das der Kopf leicht geeiert und den ganzen Heli geschüttelt hat.
Die Welle hatte deutlich seitliches Spiel in den Lagern. Hat richtig gewackelt. Hab ne neue Welle und neue HRW Lager montiert und alles war ok. Wohlbemerkt, bei nem nagelneuen Heli nach 3 Flügen. Align QS ist noch stark verbesserungswürdig. Die Ersatzteile sind meisst besser als das was im Baukasten liegt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#19 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
So, zumindest das Problem der Vibrationen ist gelöst
Ich hatte alles technische ausprobiert, gab aber keinen Erfolg, jetzt habe ich im Reglersetup den Motor von 8KHz-mode in den Outrunner-Mode gesetzt und.........
Die Vibrationen sind weg
Wenn ich jetzt noch das Pendeln im Heck wegkriege, bin ich glücklich, aber wie schon gesagt, hierbei wird es wahrscheinlich am sinnvollsten sein, wenn da mal jemand anders drauf schaut.
Danke und Gruß
Mark
Danke und Gruß
Mark
#20 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Ist ja auch ein Outrunnerrcsto hat geschrieben:Outrunner
Gruß Doc Tom
#21 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Hast du nicht mal ein Ersatzservo zum testen? War bei meinem 450èr auch das Problem. Hat immer schön gependelt. Irgendwann habe ich es gegen das vom 250èr getauscht da dort das selbe drauf war (Robbe FS61BB). Das Pendeln war sofort weg!
Holger
Holger
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
#22 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Ja,
ich hatte vorher ein ein LTG-Servo drauf, da war das Pendeln genauso
