Seite 2 von 3
#16 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 12:23:22
von tracer
Armadillo hat geschrieben:AGP wird vermutlich von der nVidia belegt sein nehm ich an.
Die primäre ist PCIe.
#17 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 12:39:19
von silence_ghost
Die NVS 280 gibt es auch als PCI-Karte z.B. bei ebay:
klick
Martin
#18 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 12:55:23
von tracer
silence_ghost hat geschrieben:Die NVS 280 gibt es auch als PCI-Karte z.B. bei ebay: klick
perfekt, warum habe ich die nicht gefunden?
#19 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 12:58:01
von tracer
UND: merken, nie etwas wegwerfen!
Ich hatte mal ne Quadro AGP im Einsatz, da war das passende DSM-59 Kabel bei. Musste ich jetzt für 9,90 extra kaufen.
#20 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 13:19:32
von Armadillo
klick
Ist jetzt nur die Frage ob die auch wirklich PCI-fähig ist (ich traue eBay bei sowas nicht), weil eigentlich ist die zu lang für PCI, aber es sind ja 2 Schlitze drin. Vielleicht kann sie daher beides.
#21 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 13:25:26
von tracer
Armadillo hat geschrieben:Ist jetzt nur die Frage ob die auch wirklich PCI-fähig ist (ich traue eBay bei sowas nicht), weil eigentlich ist die zu lang für PCI, aber es sind ja 2 Schlitze drin. Vielleicht kann sie daher beides.
Ich hoffe es.
Heute kam der zweite L367 (auch ein Schnäppchen aus der Bucht), hängen beide derzeit am Mac, aber der PowerG5 ist nicht kompatibel zum Sommerwetter.
#22 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 15:59:53
von Harrysam
#23 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 16:05:56
von tracer
Da habe ich gestern schon geguckt.
Danke für den Link, aber habe schon die von weiter oben bestellt.
#24 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 16:20:06
von Sniping-Jack
FPK hat geschrieben:Sind ja sicherlich schon PCI-Karten mit einem DVI-Anschluss eine Rarität (AGP kam lange vor DVI) und Du suchst eine mit zwei
? Waren die nvidias zu der Zeit überhaupt DualView fähig, das kam doch erst zu Geforce-Zeiten auf?
AGP hat mit DVI nicht wirklich zu tun. Das eine (AGP) ist die MB-Anbindung, das andere (DVI) ist die Monitoranbindung.
Deine Zweifel bez. Dualfiew sind zwar berechtigt, aber ausgeschlossen ist es denoch nicht, da auch Dualview nicht notwenigerweise an DVI gebunden ist. Es ist nur so, dass man seit DVI (Digitalausgabe ohne Analogstufe) viel billiger eine Dualviewkarte herstellen kann.
However, wenn es nicht zwangsläufig DVI sein muss, sondern auch D-Sub geht, dann z.B. die hier:
Nvidia Geforce 9300GS * PCI * 512MB DDR2
Wenn du nun einfach in der Bucht der Aufgliederung folgst "Graka -> PCI -> NVidia -> PCI" (bzw. diesen Kriterien), kannst du schonmal den Markt scannen. Die ganzen Idioten, die trotz PCIe hier einstellen, musste halt ignorieren.
Aber am Ende bekommst du schonmal einen recht guten Überblick, was grundsätzlich möglich ist.
Die Graka dort oben dürfte übrigens nicht die schwächste sein, hat angeblich auch HDMI, aber naja, da würde ich genauer nachfragen.
PS: dieselbe gibbe auch ne Nummer kleiner, koscht dann nur noch 60 Tacken.
Edit sagt, ich wär zu langsam gewesen...tzh....
#25 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 16:27:33
von FPK
Sniping-Jack hat geschrieben:FPK hat geschrieben:Sind ja sicherlich schon PCI-Karten mit einem DVI-Anschluss eine Rarität (AGP kam lange vor DVI) und Du suchst eine mit zwei
Und? Habe ich das behauptet? Ich habe nur gesagt, dass aufgrund der Kausalität, dass PCI-Graka im Mainstream schon tot waren bevor DVI kam, PCI-Grakas mit zwei DVIs eher selten sein dürften, braucht eben auch selten jemand im Austausch ...
#26 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 16:35:52
von Sniping-Jack
Nein, behauptet hast du es nicht, aber es hatte den Eindruck erweckt. Wenn dem nicht so ist, nun, ab hier wird das sicher nie wieder einer missverstehen.
Nix für ungut...
#27 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 23.07.2010 21:35:21
von Armadillo
FPK hat geschrieben:Ich habe nur gesagt, dass aufgrund der Kausalität, dass PCI-Graka im Mainstream schon tot waren bevor DVI kam, PCI-Grakas mit zwei DVIs eher selten sein dürften, braucht eben auch selten jemand im Austausch ...
Ich habe das genau so verstanden wie du das gemeint hast!
#28 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 24.07.2010 05:34:20
von tracer
Sniping-Jack hat geschrieben:However, wenn es nicht zwangsläufig DVI sein muss, sondern auch D-Sub geht, dann z.B. die hier: eBay Artikel:27b077d420
D-Sub ist definitiv keine Alternative, die Monitore stehen nebeneinander.
Wenn Du 2 identische TFTs nebeneinander hast, ist das Bild via D-Sub total schwammig im Vergleich zum DVI.
#29 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 01.08.2010 17:39:59
von tracer
So, noch mal nen update:
Die GeForce und die Quadro gleichzeitig gehen nicht
Habe was gefunden, womit man die GeForce "modden" konnte, dass sie sich als Quadro ausgibt, aber es geht trotzdem nicht.
Unter Win immer entweder die eine oder die andere mit Fehler in der Systemsteuerung, je nachdem, welcher Treiber als letzter installiert wurde.
Unter Linux weigert sich der aktuelle nvidia Treiber auch, mit der Quadro zu arbeiten
Also doch ne Karte mit 4xDVI out suchen, und die sind teuer
#30 Re: PCI Grafikarte mit 2xDVI
Verfasst: 01.08.2010 21:12:32
von Harrysam
