Seite 2 von 2
#16 Re: 2000W Netzteil für 49€
Verfasst: 05.08.2010 22:34:48
von Crizz
Yep, und weil es Servertechnik ist dürfte es ein redundantes Netzteil mit 2x 1000 W sein.....
#17 Re: 2000W Netzteil für 49€
Verfasst: 06.08.2010 08:28:30
von fireball
Crizz hat geschrieben:
fireball hat geschrieben:Da haste aber kein typischen Computernetzteil, sondern eins extra für Blades... die gehen auch nicht kaputt, wenn keine Last dranhängt.
Eine lastfreie Blade gibt´s ja auch nicht ;)
Natürlich nicht, aber die Dinger dürfen nicht kaputtgehen, wenn man die letzte Blade zieht ;) - under meintest Du "es gibt keine lastfreien Blade-Etagen"? Ist natürlich im Rahmen von ein wenig Steuerungstechnik im Rahmen von LEDs auch nicht falsch ;)
Dass das Ding ein redundantes Doppelnetzteil ist, glaube ich btw. auch nicht - das würde im Fehlerfall nämlich nichts helfen, weil mans nur am Stück tauschen könnte, damit wären die betroffenen Server down beim Tausch. Üblicherweise werden 2 von den Dingern ins Rack gebaut.
#18 Re: 2000W Netzteil für 49€
Verfasst: 06.08.2010 09:21:12
von -andi-
Hallo!
Hab den Fred leider gerade erst gefunden.
Kupfer hat geschrieben:Weis jemand genaueres zu dem Ding, ob man evtl. die Spannung noch etwas höher einstellen kann oder ob es da auch Typen
mit höherer Ausgangsspannung gibt?
Nein, die Spannungen sind fix. Ev. findest du im NT Potis, um die noch ein wenig zu justieren, denke aber das das nur bei den älteren Typen der Fall war...
Crizz hat geschrieben:Yep, und weil es Servertechnik ist dürfte es ein redundantes Netzteil mit 2x 1000 W sein.....
fireball hat geschrieben: Üblicherweise werden 2 von den Dingern ins Rack gebaut.
nein, das ist ein NT. Ein BladeCenter hat, um Redundanz zu gewärleisten, 4 von den Dingern verbaut! (Frisst im Vollausbau auch 4KW :!: ) Allein die 2 Lüfer haben einen eigenen Stomanschluss der mit 3,5A/230V abgesichert sein muss...
Des weiteren währ ich bei ServerNT's, vor allem bei so MidRange und High End NT's vorsichtig! Vielen von denen liefern zwar tolle Werte auf 12V - schalten die aber nur frei, wenn die entsprechenden Signale des MB's am NT ankommen. Das MB quatscht bei den neuen Typen durchaus mit dem NT....
ich häng man ein (grottenschlechtes, da Handycam und schlechtes Licht) Bild eines unserer BC's an (allerdings schon ein neuerer Typ, da kommen die NT's vorne rein). oben und unten erkennt man je 2 NT's. Die Abdeckungen wurden für das Bild entfernt.
cu
andi
#19 Re: 2000W Netzteil für 49€
Verfasst: 06.08.2010 11:44:53
von Kupfer
-andi- hat geschrieben: Nein, die Spannungen sind fix. Ev. findest du im NT Potis, um die noch ein wenig zu justieren, denke aber das das nur bei den älteren Typen der Fall war...
Diese Befürchtungen hatte ich, dann werde ich wohl warten, bis es bei HC eines mit ordentlich Leistung gibt.
Das wäre auch noch interessant, wenn der Preis nicht wäre: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Lg. Jürgen
#20 Re: 2000W Netzteil für 49€
Verfasst: 06.08.2010 19:06:23
von tazmandevil
Wenn die Versandkosten "realistisch" wären dann würde ich über das HK Teil nachdenken
#21 Re: 2000W Netzteil für 49€
Verfasst: 08.08.2010 20:13:33
von ALFi
wir haben die angesprochenen bladecenter auch im einsatz.
die nezteile gab es in 1800w und 2000w, aktuell in 2300w und 2900w.
die dinger haben keinen eingebauten luefter (werden durch das bladecenter belueftet), sprich wenn du es auserhalb eines bladecenters betreiben willst musst du einen luefter irgendwie dran basteln.
der shop hat es warscheinlich deswegen so guenstig weil er einen kunden wie zb uns von kleinen auf die groesseren hochgeruestet hat.. und nun die alten "entsorgen" muss ;)
das 1800er das ich mal hier hatte, hatte ohne kommandos auf der i2c schnittstelle genau garkeine spannung hinten raus gegeben... selbes problem hatte ich auch schon bei nem 1200er hp server nezteil..
meine 2cent.. kauf dir nen meanwell oder sowas da wirst du gluecklicher als mit den dingern rumzufummeln ;)
