Tanic 2220 ade
Bosti
#16
Beitrag von Bosti »
Versuch mal das hier http://www.orbitronic.de/
Gruss Bosti
Heli_Freak
#17
Beitrag von Heli_Freak »
Mit dem robbe Equalizer wär das auch nicht passiert, der hätte abgeschaltet. Ein Vorteil von Balancern die ins Ladekabel eingeschleift werden. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
diskman73
#18
Beitrag von diskman73 »
hy helifreak
kannst du mir bitte mal genau erklären wie das funktioniert?
ich habs zwar bei rc-city gefunden weiß aber nicht wie die sensorkabel angeschlossen werden.
werden die an den lipo angelötet oder häng ich die zwischen ladekabel und akku?
mucwendel
#19
Beitrag von mucwendel »
Hi Ralli,
Du musst die LiPo's vorsichtig auspacken.
Dann lötest Du doe Kabel an (4 Adern bei 3s) und verklebst wieder alles.
Danach kannst Du den Akku an den Equ. anschliessen und dann beim laden balancieren.
In der neuen Rotor Zeitung ist ein Testbericht drin.
Ich habe den Equ. seit 8 Wochen und bin sehr zufrieden.
Ich habe mir allerdings noch ein Verlängerungskabel gemacht.
Dann kann der Lipo beim laden in die Keksdose und die Strippen am Akku sind nicht so lang (nur 5cm).
FF10
http://www.mcwendel.de
diskman73
#20
na super,da ist ja schon wieder ne katastrophe vorprogrammiert.
wie sieht das denn bei den tanicpacks aus?
die haben ja schon pro zelle so ne buchse.kann man da nen adapter bauen?
Heli_Freak
#21
diskman73 hat geschrieben:
Am besten BEC-Buchse dran. Beim Equalizer dann ein Stecker. Es gibt von robbe ein passendes 5s-Kabel, ich hab einfach ein 6-poliges Kabel direkt auf die Pin's vom Eualizer gelötet, auf der anderen Seite dann der BEC-Stecker. So kann man alle Lipo's bis 5s jeweils mit einer BEC-Buchse laden. :wink:
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Zurück zu „T-Rex 450“
