suche tips für ne fläche *die WOW is da!!*
#16 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
irgendwie hakts gerade bei mir...
Hast du dir nun ne Voodoo bestellt oder was anderes?
Ich mein man kann auch ne Voodoo langsam fliegen, so mnit 150-180km/h und hat dann so 2-3min Flugzeit.
#18 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
ah okay
mal guugeln was das ist
#19 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
meint ihr der R6106HFC reicht?
Angegeben sind >1000m Reichweite
antenne nach außen führen?
Gruß, Flo
#20 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
Antenne drinnen lassen. Selbst in 800 Metern ist der Flieger sehr sehr klein.
@Yaku link zu nem Shop steht in diesem Tread auf Seite eins.
#21 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
torro,
was mir an dem Flieger nicht so gut gefällt ist der riesige Spalt zwischen Spinner und Rumpf.
Wenn das Teil bei Dir ist, dann schau mal, ob Du das passgenauer hin bekommst (Welle kürzen / anderes Mittelteil).
#22 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
ich guck mal.helihopper hat geschrieben:Wenn das Teil bei Dir ist, dann schau mal, ob Du das passgenauer hin bekommst (Welle kürzen / anderes Mittelteil).
Gruß, Flo
#23 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
Oder so was hier !!
http://www.electrifly.com/largeelectrics/gpma1065.html
http://www.stratair.com/ProduktListe.as ... ArtGr2_233
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#24 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
bitte keine neuen modelle mehr, i hob jez oins und mehr verkraftet den monat der geldbeutel nicht mehr... ist doch erst der 10.!
Gruß, Flo
#25 Re: suche tips für ne fläche *es wird ne WOW*
soo, die WOW ist heute gelandet.
Der Aufbau war kinderleicht, einziges Manko war der Deko-bogen. Entweder haben die n stumpfer messer zum ausschneiden genommen oder die stanze war stumpf.
ich konnte jeden aufkleber mit der nagelschere befreien...
den spalt zwischen spinner und rumpf bekommt man wohl mit kürzen der motorwelle in den griff, auf der welle sietzt nocvh so´n spanner, den hab ich aber nicht runter bekommen, egal ich lass das jetzt erstmal so.
die kanten von den flächen waren auch noch n bissl rau, hab das mit nem skalpell schön gemacht.
jetzt wart ich nur noch drauf, daß unser flächen guru mal zeit hat.
steigleistung dürfte nach kurzem check ganz ok sein... da brummt´s ganz gut!
man muß nur aufpassen, scheinbar sind 2 verschiedene versionen zu bekommen, die eine mit nem mädchen motor und die andere hab ich
schwerpunktmäßig ist es n bissl blöd, hab leihweise n 3S2200 mit knapp 200gramm. wenn der schwerpunkt passt, sitzt der akku genau unter der fläche, da kommt man also nicht mehr so einfach dran. bestellt sind die turnigy nano-tech 3S2200, die wiegen nur 190 gramm. bin echt am überlegen, ob ich den akku einfach drin lass zum laden. die sind bis 5C freigegeben und wir können seit dem wochenende aufm platz laden.
ich meld mich wieder!
Gruß, Flo
#26 Re: suche tips für ne fläche *die WOW is da!!*
heute war erstflug!
ehrlich gesagt, total unspektakulär, n kumpel hat sie mir beim ersten mal geworfen. hoch mit dem ding, bissl austrimmen und ab dafür.
es gab ziemlich ruppige landungen, bis wir die bremsklappen richtig eingestellt haben, außerdem muß ich mich noch an den eeewig langen landeanflug gewöhnen. das ding segelt und segelt und segelt.
ganz ehrlich, die originale befeuerung ist ziemlich mau. 30A regler, 10x6 schraube, 25A bei vollgas.
laut google fliegen viele nen 40A regler mit ner 10x8 schraube. grade geordert
Gruß, Flo
#27 Re: suche tips für ne fläche *die WOW is da!!*
Die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht mit fertigen Hype Produkten. Allerdings sollte man dabei auch nicht vergessen, was die Teile kosten
Aber man bekommt ordentliche Technik finde ich. Und mit einem anderen Motor und Regler sind die Hype Sachen saumässig spassig zu fliegen. Der Vorteil ist, dass man so immer noch eine Regler,Motorkombi im Regal hat, falls man mal schnell was braucht oder ein kleineres Modell ordentlich befeuern will.
Viel Spass noch mit deiner WoW
Helis:
Logo 600 SE - 4x DS 620 - V-Stabi 4.0 - A123 12s1p LiFePo 2300mh, 2x 5s 5000mh Rockamp
Anderes:
Typhoon2 3D unendlich modifziert
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
#28 Re: suche tips für ne fläche *die WOW is da!!*
danke,
der motor bleibt erstmal drin, die QR-servos sind noch ne kleine schwachstelle, die originalen sind wohl zu schwach. 2kg stellkraft aufwärts ist da wohl empfohlen.
bis das zeug in 3-4 wochen da ist kann ich mich noch an die kiste gewöhnen.
noch ne frage, für was haben wir ne differenzierung auf quer geproggt?
Gruß, Flo
#29 Re: suche tips für ne fläche *die WOW is da!!*
Als ich meine Fox aufmotorisiert hatte, war auch bei schönen Sturzflügen die QR überfordert. Aber wenn man das weiss kann man praktisch aussen herum fliegen finde ich
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
#30 Re: suche tips für ne fläche *die WOW is da!!*
@Flo : Ein Tip für die Wow :
Nimm Dir CFK Flachprofil und verstärke die Quer- und Höhenruder. Die verwinden bei schnellen Flügen, so das kaum noch Ruderwirkung vorhanden ist.
Servostellkraft ist das eine... wenn das Servo dann stellen kann, das Ruder sich aber verbiegt wie ne Brezel... nutzt alles nix
Kumpel hat die auch und da haben wir uns das angeschaut.
So wie ich das bei ihm gesehen hab, würd ich in die Querruder hochkant ein Flachprofil kleben.
Das ganze V-Leitwerk hinten ist ja auch so ganz schön wabbelig. Das würd ich mit Harz am Zentralstück versteifen und die Ruder mit CFK verstärken.
Lieben Gruß
Kalle
Lieben Gruß
Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
