Wichtig: Schutzbrille beim Löten
#16 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Nach der BG muss eher ein Ausgebildeter Ersthelfer beim Pinkeln dabei sein, und eine Reinigungskraft welche die Bodenfeuchtigkeit wegen Rutschgefahr prüft und den Boden trocknet...
Gute Besserung, mit was für Lötgeräte arbeitest Du? Etwa mit Gasbrenner?
Weil Lötstationen bzw. auch nur Lötkolben werden normal nicht so extrem heiß.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#17 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Sorry, aber gehts noch? Ich habe wirklich besseres zu tun, als hier Märchen zu erzählen. Wenn du dir dabei nicht dumm vorkommst kann ich dir auch gernehelihopper hat geschrieben:Ich schiebe den Tread mal in die Kategorie: Ammenmärchen
Selten so nen Quark gelesen. Da fliegt Dir eher beim Abzwicken metallischer Kabel ein Fitzel in die Gucklöcher, als dass Lötzin sich einbrennt und rostet![]()
meinen Befundzettel kopieren und via Mail schicken.
Das einzige was ich an dem Abend abgezwickt habe waren Kabeln aus Kupfer und von denen fliegt erstens kein Stück weg, dass so klein ist, dass man es nur
unter dem Mikroskop sieht, obwohl es mitten im Auge ist und zweitens rostet das auch nicht.
EDIT: @Sepp: Ich verwende eine selbst gebaute 120W Lötstation, wird max. 380° heiß...
#18 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Elektroniklot rostet extremKupfer hat geschrieben:zweitens rostet das auch nicht
Märchen
Zum ersten Teil mal kein Kommentar
#19 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Ich habe "nur" eine 30 Watt Lötstation, und gehe da meistens auf 400°C wenn ich was größeres Löte, und ich den großen Lötkolben nicht anheizen will. Da ist mir bisher kein Spritzen aufgefallen, bin aber auch Brillenträger....
Kann dann aber auch am Lot/Flußmittel liegen. Ich habe da Elektroniklot, 0,7mm mit Kolophonium Flussmittel drinnen und ordentlich Blei.
Da steht: Sn60 PbCu2 mit Kolophonium Kap-T F-SW 26 3,5%
Ist Uralt, 250 Gramm hatten 14,95 DM gekostet, meine letzte Rolle.
Ein absolutes Alrounder Lot, fließt 1a, hinterlässt keine Flussmittelklumpen etc.
was ich aber schon öfters hatte, wegen der Flussmitteldämpfe rote Augen und Kopfweh, wenn ich etwas länger gelötet habe damit.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
helihopper hat geschrieben:Zum ersten Teil mal kein KommentarGibt nur bösestesBlut.Rost
#21 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
@helihopper: Spar Dir solche Kommentare! Erst denken dann Schreiben!
Aber ich denk auch dass es wohl von was anderem gekommen ist als vom Löten!
Beim ganzen Basteln und abzwicken von irgendwas kann sowas schon mal passieren!
Gute Besserung Kupfer und mach Dir nichts aus solchen Kommentaren!
Gruß Flo
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#22 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Ich hoffe, daß dieses Austauschen von Nettigkeiten jetzt ein Ende hat!!!!
#23 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Wie gesagt, habe nochmal genau überlegt, sonst hätte es nur Kupfer sein können und das macht auch keine rostähnlichen Ablagerungen.-Flo- hat geschrieben:Aber ich denk auch dass es wohl von was anderem gekommen ist als vom Löten!
Manchmal bekommt man ja beim löten auch solche winzigen Spritzer auf die Haut, die man nur spürt aber kein Lötsinn sieht,
was anderes kann ich mir nicht vorstellen..
Danke, ist leichter gesagt als getan. Man ärgert sich dann halt doch, wenn man selbst hofft bald wieder ordentlich zu sehen und andere drauf hinweisen-Flo- hat geschrieben:Gute Besserung Kupfer und mach Dir nichts aus solchen Kommentaren!
will, damit es ihnen nicht genauso geht und das dann ins lächerliche gezogen wird
Naja, jetzt mache ich sowieso aus, vor der Kiste sitzen ist sicher nicht das beste fürs Auge
Lg. Jürgen
#24 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Wohl noch nie Inline gelötet?mic1209 hat geschrieben:Wenn es (viel) zu heiß ist.dans25 hat geschrieben:Wann spritzt denn bitte Lötzinn?!!
Aber ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen.
Beim Zusamenschieben der Akkus kommt es schon mal vor, wenn mal etwas zu viel Zinn aufgetragen hat, daß das rausspritzt.
Oder wenn man z.B. Stecker anlötet und sich Luft erhitzt und eine Blase nach oben sucht- Wie beim Blubb Spinat
Da trage ich sehr wohl eine Brille.
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
#25 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Mir ist auch schon Lötzinn rumgesrpitzt. Das war in dem Fall einfach schlechtes Lötzinn....
#26 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Geanau da hat es bei mir schon öfters gespritzt, dann gehts mir anscheinend doch nicht alleine so..Batman hat geschrieben: Oder wenn man z.B. Stecker anlötet und sich Luft erhitzt und eine Blase nach oben sucht- Wie beim Blubb Spinat![]()
So jetzt aba Kiste aus, sonst nix gut für Auge
#27 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Das war sicher Flugrost
Ich würde sagen das war einfach Pech, wie auch immer es in dein Auge gekommen ist!
Keine Angst, das Auge wird wieder OK, hatte auch schon zwei mal Späne im Auge welche herausgefräst wurden!
Baldige Besserung!!
EDIT: Schutzbrille ist was für Feiglinge
Baldige Besserung!!
#28 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Stimmt.Batman hat geschrieben:Wohl noch nie Inline gelötet?
Sag mir, wo ich geschrieben habe, das es unmöglich ist.Batman hat geschrieben:Oder wenn man z.B. Stecker anlötet und sich Luft erhitzt und eine Blase nach oben sucht- Wie beim Blubb Spinat![]()
Ich habe ja oben selber geschrieben, das es spritzt, wenn es zu heiß ist.
Lediglich den Rost habe ich bezweifelt und dann angenommen,
das er evtl. geschlifen ö.ä. hat.
#29 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Also mir is auch schon Lötzinn ins Gesicht gesprungen, wobei das beim abschütteln von überschüssigem Zinn passiert ist und ich einfach zu doff dazu war.
Is ja jetzt auch egal, was im Auge war, Hauptsache, Kupfer geht es wieder gut und es bleiben keine Schäden zurück. Prinzipiell bleibt zu sagen: wer nicht will, dass ihm was ins Auge fliegt, sollte lieber immer eine Schutzbrille tragen, die auch genug Schutz von den Seiten bietet.
#30 Re: Wichtig: Schutzbrille beim Löten
Hmm, nur mal so als Überlegung - vielleicht hast du ja an dem Abend nichts anderes gemacht, aber vielleicht lag da noch Metallstaub oder so rum und du hast unbewußt davon an die Finger/Hand bekommen und dir dann irgendwann die Augen gerieben ?
Ich hab vor paar Wochen auch nicht schlecht geguckt, als ich auf einmal nen ganz kleinen Dornen mit Wiederhaken von einem meiner Kakteen 1-2mm tief im Finger hatte (und dann noch zwischen den Fingern, wo der normal nicht hinkommen kann) - ohne da in problematischer Nähe gewesen zu sein. Muß also auch irgendwo anders noch rumgelegen haben und sich irgendwann vorher dort hintransportiert haben.
MFG
speedy
MFG
speedy
