450 Sport, 3G oder doch Beast?
- chrischan57
#16 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Mit Microheli Kopf nochmal 20 Eus weniger
http://www.e-heli-shop.de/Produkte/Flyb ... 77&p=18077
Chrischan
Chrischan
#17 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Lehrer sein bei Fläche, kein problem, beim Heli trau ichs mich nicht, flieg leichtes 3D und taste mich dabei langsam an Piroflips rann.. Beim Flippen das Heck drehen, bzw. nach-drehen klapput perfektdilg hat geschrieben:[x] von der Auslegung her Beast, kenn das 3G allerdings auch nur vom zuschaun
xecon hat geschrieben:..ich kann alles Steuern, gib mir nur die FernbedienungWennst mal in den Süden kommst, ich könnte dir einen Testflug anbieten.... aber dann behalt ich die Fernsteuerung, sprich per L/S - was aber leider noch nicht geht...
Aber lehrer sein.. ich glaub da fehlt mir die reaktion
Aber ich merk mir das mal, vlt. wird was draus, Connections sind immer gut
Gäb's den auch in blau?
http://www.rcheli-store.de/V-Stabi-Flyb ... 527&p=3527
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
T8FG
#19 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
..und zwar überall wo nur die kleinste fläche frei isasassin hat geschrieben:dafür hast dann aber auch nen Kopf, auf dem "Align" steht
T8FG
T8FG
#20 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Nanana, da verwechselst du wasxecon hat geschrieben:Aber lehrer sein.. ich glaub da fehlt mir die reaktion![]()
Vom Fliegerischen ists bei mir ähnlich, es fehlt aber der reale Teil der piroflips...Eigentlich wollt ich ja am Montag es wagen, aber der Wind, weißt eh
Anyway;
Nächster Punkt:
[x] kein FBL Kopf zum Einstieg
Fw hat einen KlemmringTS-Mitnehmer im Angebot, um den bestehende Kopf umzurüsten. Dann gibt es zwei pratikable Möglichkeiten zur Anlenkung, entweder Mischerhebel weiterverwenden oder Servohörner auf die Blatthalter schrauben. Bei beiden hast du eine super Sollbruchstelle.
Im Zweifelsfalle gibt es die FBL-Teile auch bei der Hobby-factory in der Prager Str. (kA ob lagernd)
lg michl
- Schraubocopter
#21 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
aber der Align-Kopf alleine ist doch keine 110€ wert?!
Wenn man sich den bei FW selber "zusammenbaut" (unter "Rigid (Paddellos)" und dann in der Liste) dann kommt man auf grade mal 75,97€
75,97€ + 5€ Gestänge + 154,90 € MBeast
= 235,87€
Verglichen zu der Combo 264,90€ spart man wieder fast 30€ nur fürs selber zusammenstellen
= 235,87€
#22 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Stimmt, zu dem am FBL sowieso nix dran is hingegen zum PaddelSchraubocopter hat geschrieben:aber der Align-Kopf alleine ist doch keine 110€ wert?!
= 235,87€
Verglichen zu der Combo 264,90€ spart man wieder fast 30€ nur fürs selber zusammenstellen![]()
ich nehm an der RJX is perfekt verarbeitet?
Wenn ich mich nicht irre habn's in da factory sogar RJX teiledilg hat geschrieben:Nanana, da verwechselst du wasxecon hat geschrieben:Aber lehrer sein.. ich glaub da fehlt mir die reaktion![]()
Mein Beast, mein Rex, mein Lehrerschalter;
Vom Fliegerischen ists bei mir ähnlich, es fehlt aber der reale Teil der piroflips...Eigentlich wollt ich ja am Montag es wagen, aber der Wind, weißt eh- dafür hab ich Rückenrundflug trainiert.
Anyway;
Nächster Punkt:
T8FG
T8FG
#23 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Beim RJX Kopf brauchte ich noch nicht mal neue Gestänge. Die originalen haben komplett ausgereicht.
Wenn die Optik und Farbe egal ist,
Wie gesagt RJX + Beast.
Vorteil beim Beast, man kann's wirklich in 15min komplett durch programmieren. Beim 3G brauchst nen Schläppi
#24 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Die Optik vom RJX is miener meinung nach besser als vom Align, nur die Farbe passt in meinem fall nicht ganzYaku79 hat geschrieben:Beim RJX Kopf brauchte ich noch nicht mal neue Gestänge. Die originalen haben komplett ausgereicht.
Das Beast scheint zu begeistern
T8FG
T8FG
#25 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Nochmal ein Danke! ..is nun ein Beast geworden
jetzt seh ich nur grad das das beast höher ist als der 750er, vorallem mit dem klebepad..
dachte mit jetz ich schiebs einfach weiter raus (nach hinten) aber das sieht nicht nur komisch aus das beast klebt auch nur mehr zur hälfte oben
wie habt ihr das gemacht?
(beim Sport)
T8FG
T8FG
#26 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Im Chassis direkt sollte doch genug Platz sein? Musst ja das beast nicht auf die gyro Plattform pappen.
Kenne viele die ihren Gyro nach ganz unten verfrachtet haben und auf der gyroplattform den Empfänger untergebracht haben.
#27 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Danke für die Tipps
Hab wohl keine andere wahl, aber das man an die Potis nicht rankommt stört mich schon erheblich
Wenns auf der Gyroplattform is stehts zwar recht weit raus und klebt nur halb oben aber man erkennt Status und kommt an die Potis..
Werds wohl unten reinpacken müssen
naja mal sehn was sich machen lässt vlt. schleif ich mir bei zeiten ne schraubenzieher in imbus-form
Stell dann ein Bild von meiner lösung rein
T8FG
T8FG
#28 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Ansonsten Klebe es hochkant an das Chassis außen an. Nur im Chassis liegt es wunderbar geschützt und recht Schwerpunkt neutral.
#29 Re: 450 Sport, 3G oder doch Beast?
Ich mach's jetz so das ich den Empfänger unter die Akkuaufnahmeplatte Kleb, die gyroplattform entfern und's beast am Boden festkleb (das beast steht minimal an der gyroplattform an und wenn nich is es trotzdem so extrem knapp das man die LEDs nimmer sieht geschweige denn i-was drücken könnte =\)
..da das ganze ohne gyroplattform recht wabbelig is werd ich da noch'n Stück aus Alu Fräsen oder vlt. auch drehen
Tipps wie man ein M2,4 (oder was das genau is, is das überhaupt metrisch?!
) Gewinde schneidet? (bei ner Schraube ne Nut reinfräsen und anspitzen? würd das für Alu reichen?)
Und noch ne wichtige Frage, welche Blätter wären am besten? (3D)
T8FG
T8FG
