Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Heli_Crusher
#16 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von Heli_Crusher »
Wer hat denn dann alle PN von Heli_Crusher bekommen ???
Habe gerade gesehen, das ich da eine Menge Gruppen drin stehen habe ...
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Yaku79
#17 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von Yaku79 »
1dfh hat geschrieben:Ich habe das selbe Problem, daher werde ich keine pm mehr versenden und empfangen, solange nicht klar ist an wen die dann im Zweifelsfall dann noch alle gehen....
Solange Ihr die Gruppen nicht als Empfänger mit eingetragen habt, bekommt auch nur der die pn für den sie auch bestimmt ist.
echo.zulu
#18 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von echo.zulu »
Um es noch einmal klar zu stellen. Rechts unter Gruppen (rot eingekreist), werden Gruppen als mögliche Empfänger angeboten. So lange ihr da keine Gruppe anklickt und auf hinzufügen klickt, wird auch keine Gruppe eine PN erhalten. Erst wenn ihr die Gruppe oder einen Empfänger angeklickt habt und dann auf Hinzufügen klickt, wird der Empfänger in die Liste (grün eingekreist) übernommen.
Ich hoffe, dass die Funktion jetzt ausreichend verständlich erklärt wurde.
EOS 7
#19 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von EOS 7 »
Ich habe sie gar nicht eingetragen, sie stehen schon voreingestellt drin! :bom:
echo.zulu
#20 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
@Dieter:
LESEN - NACHDENKEN - VERSTEHEN - POSTEN :drunken:
EOS 7
#21 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von EOS 7 »
Wie schon beschrieben, ich kann diese Einstellungen nicht nachvollziehen, da ich in keiner der 2 Benutzergruppen Mitglied bin. Ich wollte auch keine PM von Nutzern ausßerhalb einer Gruppe erhalten.
EOS 7
#22 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von EOS 7 »
echo.zulu hat geschrieben:LESEN - NACHDENKEN - VERSTEHEN - POSTEN :drunken:
Wenn 2 das selbe tun ist es noch lange nicht das gleiche, gelle?
echo.zulu
#23 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Ok, hatte ich vergessen zu erwähnen, dass die Bereitschaft etwas zu verstehen auch da sein muss. :P
Mataschke
#24 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von Mataschke »
echo.zulu hat geschrieben:Ok, hatte ich vergessen zu erwähnen, dass die Bereitschaft etwas zu verstehen auch da sein muss. :P
Egbert hats doch erklärt. Die Gruppen sind da , weil Sie existieren. Solange keiner 5x hintereinander Enter drückt kommen die auch nicht ins "An" Feld . So hab ich das auch schonmal geschafft :oops:
grüße Michael
mic1209
#25 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von mic1209 »
*psst*
Wenn 2 das gleiche tun, ist es noch lange nicht das selbe. ;)
skysurfer
#26 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von skysurfer »
1dfh hat geschrieben:Heli-Bremen
Dies ist eine offene Gruppe, für die eine Mitgliedschaft beantragt werden kann.
schwäbischer Heli-Stammtisch
Kein Antrag gestellt, also auch nicht angewählt, aber auch nicht ALS NICHT nicht abwählen markiert...
ähhhhmmmmmm .... Jungs ....
das Prob verstehe ich nun wirklich nicht ganz :(
im Fenster, wo neue PN's geschrieben werden kann, gibts rechts das Fenster mit den Gruppen.
Um PN's an alle, die der entsprechenden Gruppe angehören, muss ich diese Gruppe doch extra auswählen, die dann, wie bei einzel PN's, in die Empfängerliste eingetragen wird und von dort auch wieder über den "X" Button gelöscht werden kann.
Somit dürfte doch kein anderer, als der ausgewählte User oder Gruppe, die PN bekommen :?: :?:
Grüsse Hans-Peter
Yaku79
#27 Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
@1dfh,
Du musst auch nicht in besagten Gruppen Mitglied sein. Aber du kannst mit einem Klick alle Gruppenmitglieder erreichen. Du bekommst ja auch von denen keine pn solange sie dich nicht als Empfänger ausgewählt haben. Echo.Zulu hat's ja schon sehr ausführlich beschrieben. Sie es wie bei einem sozialen Netzwerk als freundesliste an. Damit erreichst du halt damit jeden mit einem klick anstatt mit vielen Klicks.
EOS 7
#28 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Beitrag von EOS 7 »
Yaku79 hat geschrieben:Sie es wie bei einem sozialen Netzwerk als freundesliste an.
Ich habe die besagten Gruppen nicht in meiner Freundesliste; ich wiederhole mich, ganz sauber ist das so nicht gestaltet, wenn jeder PM an Gruppen schicken kann ohne selbst Mitglied zu sein.
echo.zulu
#29 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Warum sollte man einer öffentlichen Gruppe nicht auch ne PN schreiben dürfen? Du kannst ja auch einsehen wer in dieser Gruppe Mitglied ist und so auch jedem in der Gruppe eine PN schicken. Anders sieht es bei nicht öffentlichen Gruppen aus. Dort kann man die Mitglieder der Gruppe nur sehen und auch per PN erreichen, wenn man selbst Mitglied in dieser Gruppe ist.
Yaku79
#30 Re: Hilfe, wie werde ich eine "Gruppe" bei PN los?
Warum muss man denn zwingend Mitglied der Gruppe sein? Ich mein wo liegt das Problem? Einfach nur schauen das die Gruppen nicht in der Empfängerlisze stehen und gut ist. 100jahre hat's keinen gestört und bisher gabs damit auch nie Probleme. Willst du denn auch einer Gruppe zu gehören, damit dein Verständnis befriedigt ist? Beadrf nur ein paar pn's
Zurück zu „Rund ums Forum“
