KDS450C
KDS 450 alle Versionen
lippixyz
#16 Re: KDS450C
Beitrag von lippixyz »
Stand ja draussen aufm Rasen aufm kleinen Tisch , bin doch nicht lebensmüde.
Also die BLW ist neu. könnt es auch der Kopf selber sein , denn wenw ich die blätter langsam dreh steht das eine fast 2cm höher als das andere.
Feldflieger
#17 Re: KDS450C
Beitrag von Feldflieger »
lippixyz hat geschrieben:Denn wenn ich ihn hochdrehen lasse hüpfter mir fasst vom Tisch das ich gar nicht kucken kann welches Blatt höher läuft.
vielleicht hast du das Rotorzentralstück beim letzten Crash mit der HWR ausgefräst und es eiert jetzt auf der Welle unter Last.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Björn
#18 Re: KDS450C
Beitrag von Björn »
Hast du neue Blätter oder die Alten vom Crash? Wenn du die alten Blätter hast, schmeiß sie bloß weg bevor sie dir um die Ohren fliegen. Nicht das die irgendwo angebrochen sind. Sind eventuell die Blatthalter krum oder sind das Plasteteile ?
Kontrolliere mal die Anlenkungen ob die richtig sitzen. Kugelköpfe auch mal nachschauen.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
lippixyz
#19 Re: KDS450C
Sind neue Blätter , die alten hats total zerfetzt.Anlenkung würd ich ausschliessen , hab ich peinlichst genau kontrolliert.Blatthalter sind aus Alu.
Werd wohl den Kopf und die Blatthalter auch noch tauschen müssen.
Björn
#20 Re: KDS450C
Beitrag von Björn »
Dann tipp ich mal auf verzogene Blatthalter. Prüfe das mal mit einem Messschieber.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
lippixyz
#21 Re: KDS450C
Wie und wo soll ich das prüfen
Björn
#22 Re: KDS450C
Beitrag von Björn »
Heli fest auf eine gerade Fläche stellen z.B. Ceranfeld. Den Messscheiber auf den einen Blatthalter einstellen z.B. untere innere Kante der Blattaufnahme. Dann zum anderen Blatthalter drehen und messen. Das ganze mit der oberen Kante auch. Wenn da schon nur ein wenig Unterschied ist, reicht das auf der Länge des Blattes schon zu einen erheblichen Unterschied. Damit der Messschieber gerade steht kannst du gut einen Winkel nehmen. Messe auch mal die Kugelköpfe der Blatthalter. Diese waren bei mir auch schon mal verzogen.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
lippixyz
#23 Re: KDS450C
Danke , werd das mal so probieren und werd dann berichten wie es ausschaut.
lippixyz
#24 Re: KDS450C
So da bin ich mal wieder, hab nun den Kopf und die Blatthalter mal getauscht und mein problem hat sich in Luft aufgelöst.
Obs nur am Kopf oder den Blatthlter lag kann ich nun nich sagen weil ich gleich beides getauscht hab. aber einer von den beiden war verbogen.
Zurück zu „450“
