Also "Homöopathie" würde ich es nicht bezeichnen. Die Stecker die hier verwendet sind Jahrzehnte alt. Damals gab es noch keine Servos im Ampere-Bereich. Die Widerstände sind enorm gemessen daran was sonst so verwendet wird. Deswegen bietet sich ein Verbinden des Slave-Kabels mit der VStabi-Einheit an.
Die Sachen wurden übrigens alle schon nachgemessen... leider reagiert keiner der Hersteller darauf. Und es stimmt, die + / - Pins am Empfänger sind miteinander verbunden und man verteilt so den Strom der im VStabi gebraucht wird auf alle Kabel die in die Einheit gehen. Das MiniVStabi hat aber eine andere Belegung...
-Klaus
Mini VStabi+R6008HS+Jive 80!Wo Master/Slave BEC anschließen?
- worldofmaya
