Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
#16 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
ich würde den T-REx 700E Super Combo Set (alles dabei bis auf Empfänger, Lipo und BEC Lipo) empfehlen, zur Zeit gibt es das Set mit 3G System aber auf der Align Hompeage wird es auch schon mit Paddel (ohne 3G und ICE Regler) angeboten.
Power hat der Heli genau, für normalen Rundflug fast schon zuviel ....
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
- hasansemra2
#17 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
So nun werde ich mein Rappen mal einstellen und schauen, was ich dafür bekomme.
#18 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Durch die HK Lipos (und dem jetzt vollen Warenlager) ist das 700er fliegen net mehr ganz so Wild! Die Lipos waren halt immer en recht heftiger Posten in der Rechnung.
Man sollte halt auch nen Ordentlichen Lader haben um die 12S wieder voll zu bekommen...
Ich für meinen Teil möchte auch garkeinen Stinker haben den siff und den gestank! Lieber Stecker dran leise mit Power fliegen und gut...!
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#19 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Weil ich mich auch dafür interessiere (wenn auch grade kein Geld): was kostet denn da so ein Lipo, also auch 12s und mAh passend für einen 700er?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#20 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Im DE Warehouse bei HK kosten 2*6S 4000mAh 30C um die 90-95 euro inkl. Versand. 5000er sind dann ca. bei 140 Euro.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#21 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Ich behaupte einfach mal das für Otto-Normal Flieger auch en 2*6 20C 5000er langt im 700er. Dauerhaft auf nen Strom von 60-70A zu kommen ist schon ne Aufgabe, und 100A sollen se ja können...
Aber selbst die 30C 5000er kosten ja gerademal ca. 52€ :6S 5000mah 30C dazu kommt noch ca. 5 Euro Versand!
Zuletzt geändert von Tanki am 14.09.2010 18:02:50, insgesamt 1-mal geändert.
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#22 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Verdammt, das ist ja mal günstig. Sind die denn auch gut?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#23 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Gehen im 600er Rex ziemlich gut die Zippys 6S 5000 30C, sollte dann im 700er eher besser als schlechter sein da man dort ja mit der doppelten Spannung unterwegs ist.
#24 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Hi!
Wegen dem 10S, ich flieg die in meiner Hughes (1,50 rotorkreis) und einmal testweise in meinen Three Dee, das geht auf jeden fall bei rundflug.
Aber bei den preisen kannst gleich 12S kaufen.
Noch ein großer vorteil beim E ist, dass man keinen motor einstellen muss, reinschrauben und fliegen!
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#25 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Hi!
Der Preisunterschied von 10S zu 12S ist schon fast egal. Du sparst nicht mehr sehr viel (vor allem die Ladetechnik ist zu 95% die selbe). Der Vorteil bei 12S ist, dass der Strom noch weiter runter geht. Somit schonst Du das gesamte System. Um ungefähr auf die gleiche Fulgzeit zu kommen (wenn Dir das wichtig ist), musst Du dann ebi 10S etwas größere Akkus kaufen als bei 12S (zb.: 10S 5000 mAh Akku und 12S 4000mAh... der Unterschied ist zwar minimal, aber doch vorhanden).
Wenn Du Akkus kaufst, dann kaufe lieber 2 x 6S Akkus (die dann zu einem 12S Akku gestöpselt werden). Solltest Du dann irgendwann mal einen kleinen E-Heli haben (wollen), dann kannst Du die 6S-Akkus auch gleich verwenden.
Somist ist der Sprung auf 12S in Summe sicher die gleich bessere Wahl...das ist meine Meinung...
LG
Martin
LG
Martin
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
-Spectrum DX-7
- hasansemra2
#26 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Kommt natürlich auch darauf an, was dauerhaft günstiger ist. Stinker oder Elektro... Wenn ich mir die Preise der nitros anschaue denke ich eher Elektro ist besser. 1 Mal gezahlt dann ruhe.
Hasan
Hasan
- hasansemra2
#27 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Was kann ich eigentlich von meinem Raptor noch benutzen?
Servos, Empfänger, Sender, Empfängerakku usw..? Dann könnte ich den Rappen so verkaufen. Vielleicht komme ich dann günstiger weg. Was meint Ihr?
- Daniel Gonzalez
#28 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Na was hast Du denn so verbaut?
- hasansemra2
#29 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
Es ist ein Nitro (Raptor) das ist der wo als RTF verkauft wird. Ich habe nur 50 er Motor, Ritzel und Heck verbaut sonst ist alles gleich wie in dem Set Angebot.
- Daniel Gonzalez
#30 Re: Kaufentscheidung: T-Rex 700 E oder N?
na als nicht TT Flieger habe ich jetzt keine Lust mir auf der Homepage selbst die Speifikationen rauszusuchen. Das verstehst Du ja sicherlich.
Daher kann ich Dir nichts über die Servos sagen.
