Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
kawa-zx9r
#16 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Beitrag von kawa-zx9r »
Hier gehts nicht. Dauerloop wenn ich z.B. auf "Foren - Übersicht" gehe :cry:
Armadillo
#17 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Beitrag von Armadillo »
tracer hat geschrieben:
Armadillo hat geschrieben: Es handelt sich um einen HTTP-Redirect-Loop.
Habe ich was vergnaddelt?
Sieht für mich nach nem überflüssigem Redirect aus. Ich tippe auf ne Mod-Rewrite-Regel.
Leitet auf jeden Fall dauernd auf www2.rchelifan.org weiter.
Hat sich bedankt: 9 Mal
#18 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Armadillo hat geschrieben:Sieht für mich nach nem überflüssigem Redirect aus. Ich tippe auf ne Mod-Rewrite-Regel.
Hmm, hätte nicht passieren dürfen :-(
Armadillo hat geschrieben:Leitet auf jeden Fall dauernd auf www2.rchelifan.org weiter.
Auf welche IP löst www.rchelifan.org bei Dir auf?
Armadillo
#19 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Code: Alles auswählen
host www.rchelifan.org
www.rchelifan.org has address 88.198.12.28
host www2.rchelifan.org
www2.rchelifan.org has address 88.198.12.28
host rchelifan.org
Von mehreren Anschlüssen dasselbe Ergebnis.
Sundog
#20 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Beitrag von Sundog »
hmmm, ich hab gar keine der oben genannten probleme .....
war nur gestern, als ich es gepotetd habe und gegen 21 uhr war wieder alles gut......
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
#21 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Armadillo hat geschrieben:Von mehreren Anschlüssen dasselbe Ergebnis.
So soll es auch sein. Dann dürfte es gar keinen redirect auf www2 mehr geben.
echo.zulu
#22 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Beitrag von echo.zulu »
Digger schrieb ja auch was von rc-helifan.org, also ohne den zweiten Bindestrich. Kann es sein, dass da ne Weiterleitung nicht richtig läuft?
Sundog
#23 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
echo.zulu hat geschrieben:Digger schrieb ja auch was von rc-helifan.org, also ohne den zweiten Bindestrich. Kann es sein, dass da ne Weiterleitung nicht richtig läuft?
stimmt, und dort ist ein aufrufen der seite nicht möglich.... der lädt sich dabei einen wolf von www2
Jan-Malte
i'm using an :a:
echo.zulu
#24 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Wenn man im Portal auf Foren-Übersicht klickt, dann kommt ne Weiterleitung auf http://www2.rchelifan.org/. Dort wird die Adresse offensichtlich nicht richtig aufgelöst.
kawa-zx9r
#25 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Auch wenn ich die Adresse eintippe, und nicht über meine Lesezeichen gehe, bin ich sofort wieder bei www2. Egal ob .org oder .de :roll:
#26 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Die ganzen "falschen" Domains muss ich noch anpassen.
[www.]rchelifan.org geht hier aber einwandfrei.
echo.zulu
#27 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Auch wenn Du auf Forenübersicht klickst?
Bei mir gehen beide Adressen manuell eingegeben nicht. Also egal ob mit oder ohne www. Präfix kommt www2.rchelifan.org. Wenn ich aber www.rchelifan.org/portal.php nehme, geht es.
Icebear
#28 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Beitrag von Icebear »
Ich kann zum Beispiel die Foren nicht als gelesen markieren. Wenn ich den Link anklicke lande ich auch in der Schleife.
Futaba T8FG 2.4GHz
Hermann
#29 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Beitrag von Hermann »
Foren-Übersicht geht bei mir auch nicht :shock:
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
-Didi-
#30 Re: Rc-helifan macht Probleme beim aufrufen !!!
Beitrag von -Didi- »
Ich habe den Loop bei Klick auf "alle Forne als gelesen markieren"!
Er nudelt dann endlos auf www2.rchelifan.org rum!
