Anlasser/6Kant geht nicht ab
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 3 Mal
#16 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von Helifan71 »
Na so einfach zu brechen ist da nix!
Schon alles ausgebaut,dann mit Schraubstock / durchschlagen versucht...nüx :shock:
Also Musst die Säge ran :roll:
Bin gerade bei der Bestellung.
Macht es Sinn den Motorenlagerbock aus Alu zu holen :?: :|
Alex
FPK
#17 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von FPK »
Ich hab den Alubock verbaut, nachdem der aus Plastik schon einen etwas ausgeleierten EIndruck gemacht hat.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
face
#18 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von face »
Mmh wie gesagt ging bei mir dann auch nicht anders beim 700er...
KA hab ich mich auch gefragt, ich denke es macht eher weniger Sinn... glaube nicht dass das irgendeine Verbesserung bringt.
Futaba T8
heliaddict
PICC-SEL
#19 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von PICC-SEL »
Jo bringt schon was, die Lager bekommen im Kunststoffbock mit der Zeit extrem viel Spiel.
face
#20 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von face »
Also bei mir gar nicht... Man sollte allerdings schon ein wenig Silikon oder Lagerkleber oder was reinmachen das sich der äußere Ring nicht dreht und das Plastik verformt. Egal, hab da eh grad kein Geld für^^
Futaba T8
heliaddict
PICC-SEL
#21 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Also bei meinem isses nach 150L nur noch ne Wurfpassung *g*
face
#22 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von face »
Na die hat meiner aber auch looocker^^ Mit Alu ist man da natürlich trotzdem sicherer, klar.
Futaba T8
heliaddict
Helifan71
Admin
Admin
#23 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Naja,was heisst mit der Zeit?
Habe wirklich zig Starts gehabt,kein SPIEL gehabt bisher.
Brauch es aber dennoch nun neu,da ich den Schraubenzieher ins Gewinde gesteckt habe + gerödelt den Bock erstmal überhaupt ein wenig bewegen zu können.
Klar das Gewinde ist platt.
Beim Plastik sind die 3 Kugellager dabei runtergesetzt auf 14,99
Alu ohne Lager 28,90
Da ich ja schon im eingebauten Zustand dort gewerkelt habe mit Rohrzange usw. nehm ich dann doch lieber das incl. Lager.
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#24 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Nun bin ich doch was stinkig :evil:
Gerade trafen die Ersatzteile ein.
So aus JUX habe ich mal den neuen Shaft vom Align/Starter in das alte Teil vom 700er gesteckt,und das passt :shock:
700er umsonst rumgewerkelt, die Sachen dort auszubauen :evil:
Alex
face
#25 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von face »
Hatte mich beim ersten Foto schon gewundert, sah gar nicht so rundgedreht aus...
Futaba T8
heliaddict
Helifan71
Admin
Admin
#26 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Der war nur RUND :roll:
Alex
blade-n00b
#27 Re: Anlasser/6Kant geht nicht ab
Beitrag von blade-n00b »
Um das hier mal wieder aufzufrischen. Gibt es das Obere Teil eigentlich auch einzeln oder immer nur zusammen mit der Welle ? Bei mir ist die Welle heile geblieben nur das Obere Teil ist aufgeplatzt.
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
Zurück zu „T-Rex 700N“
