Neue Fusuno Hauben
Ladidadi
#16 Re: Neue Fusuno Hauben
Beitrag von Ladidadi »
Irgendwie sieht das aus als wäre ne 600er Haube auf nem 500er.
Vorne schlägt sie an und hinten hat sie noch massenhaft Platz.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
PeterLustich
#17 Re: Neue Fusuno Hauben
Beitrag von PeterLustich »
Jop, ein Fliegerkollege hat auch eine Fusuno Haube auf seinem Logo 600 und die sind von der Form tatsächlich etwas anders als die Originalen. Aber nur minimal. Das größere Problem warum die Hauben oft anders auf dem Logo sind - siehe Seite 1, sieht da ja fast aus wie beim Logo 400 hinten - ist die Bohrung der Löcher. Ich weiß jetzt gar nicht ob man die bei Fusuno selber reinmachen muss oder ob die schon drin sind. Auf jeden Fall sind die auf dem Bild viel zu weit unten, wodurch die Haube hinten so absteht. Mein Fliegerkollege hat sie auch nicht an der Originalposition, aber besser als auf dem Bild.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
faxxe
#18 Re: Neue Fusuno Hauben
Beitrag von faxxe »
Die vorgebohrten Löcher der Haube sind um ~15mm zu weit hinten.
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
PeterLustich
#19 Re: Neue Fusuno Hauben
faxxe hat geschrieben:Die vorgebohrten Löcher der Haube sind um ~15mm zu weit hinten.
Und auf dem Bild auch zu weit unten. Auf dem Bild sind die Löcher genau in dem Knick zu dem oberen Teil, bei meiner Logo 600 SE Haube sind sie im oberen Teil ca. 16-17 mm (Lochmittelpunkt) höher als der Knick.
Greetz Timo
Ladidadi
#20 Re: Neue Fusuno Hauben
Wenn man die Löcher aber höher machen würde dann würde sie ja noch weiter hinten runter kommen. :shock:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
PeterLustich
#21 Re: Neue Fusuno Hauben
Ladidadi hat geschrieben:Wenn man die Löcher aber höher machen würde dann würde sie ja noch weiter hinten runter kommen. :shock:
Ja das soll sie doch auch. Meine Originale sitzt mit dem Haubenende fast direkt am Chassis.
Greetz Timo
Ladidadi
#22 Re: Neue Fusuno Hauben
Meine Aussage war bezogen auf die Haube von Faxxe eine Seite vorher welche schon vorn an den Gestängen anschlägt.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
PeterLustich
#23 Re: Neue Fusuno Hauben
Achso, du meintest gar nicht "...weiter hinten runter kommen." Sondern weiter vor der TS nach hinten kommen. Das könnte mit der etwas veränderten Form zu tun haben...sicher bin ich mir aber nicht. :roll: Auf jeden Fall sitzen die Fusuno Hauben wirklich anders auf dem logo als die Originalen.
Greetz Timo
bashboys
#24 Re: Neue Fusuno Hauben
Beitrag von bashboys »
Also bei meinem 500er passt da alles....
HUGHES 500E & LOGO 600 3D V-Stabi 5.23
Kontronik Jive 80 HV
Hacker E-Turbine A50-12L 8 Pole
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
LOGO 500 SE V-Stabi 5.24 in Ecurieul Rumpf
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAh
n
PeterLustich
#25 Re: Neue Fusuno Hauben
bashboys hat geschrieben:Also bei meinem 500er passt da alles....
Optisch steht aber auch die Haube hinten um einiges höher als die Originale. :roll:
Greetz Timo
bashboys
#26 Re: Neue Fusuno Hauben
PeterLustich hat geschrieben:
Na ja habs nochmal mit der Originalen weißen verglichen die Form im Bereich der TS ist bei der Fusuno anders geformt, das ist alles, die Unterkante und der Abschluß sind ziemlich gleich wie bei der Mikado.
Quali ist auch relativ gut.
Zur Passform kann ich nur sagen, bei all meinen Logos mußte ich nacharbeiten selbst bei den teuren Hauben von Heli Center Berlin hat keine auf Anhieb gepasst und das bei 120€ für die 600er Haube....... 8)
Werde mir mal eine Fusu ordern bin gespannt ob Sie ankommt... :)
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAh
n
bastiuscha
#27 Re: Neue Fusuno Hauben
Beitrag von bastiuscha »
bashboys hat geschrieben: Zur Passform kann ich nur sagen, bei all meinen Logos mußte ich nacharbeiten selbst bei den teuren Hauben von Heli Center Berlin hat keine auf Anhieb gepasst und das bei 120€ für die 600er Haube....... 8)
Was denn nun...ich denke bei deinen Logo passt alles? Jetzt nur beim 500er, oder was?
mfg Basti
bashboys
#28 Re: Neue Fusuno Hauben
bastiuscha hat geschrieben:
Hier geht es in erster Linie um die Fusuno Haube wie Du sehen kannst ist das auf meinem Foto eine 500er Haube an meinem L500, diese ist in der Qualität und Passform OK.
Was an diesem Satz verstehst Du nicht?
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAh
n
af6767
#29 Re: Neue Fusuno Hauben
Beitrag von af6767 »
Ich hab mir jetzt mal eine für meinen Logo 600 bestellt und die ist heute auf die Reise geschickt worden. Bin mal gespannt.
Berichte dann mal wenn sie da ist.
cu
Andreas
Helis :
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 500 ESP Mini-VStabi
Logo 600 se Mini-VStabi
Funke :
Futaba T10CG
Illex
#30 Re: Neue Fusuno Hauben
Beitrag von Illex »
Wie lange habt ihr auf eure Hauben gewartet? Meine Bestellung ist am 7 Oktober verschickt worden, ist aber noch nichts da. Und wie funktioniert die Sendungsvervolgung bei EMS oder DHL.
Von Fusuno habe ich eine Tracking Nr bekommen aber es geht irgendwie nicht. Die Nr sieht ca. so aus: Am Anfang CP eine 9 Stellige Nr. am Ende VN und in der Spalte drunter dhl.de. Ich habe schon versucht bei EMS oder DHL die Nr in der Online Verfolgung einzugeben aber ich komme nicht zu einem Ergebnis. Habt ihr eine Idee wie es Funktioniert!!!!!
Gruß Dirk
