Seite 2 von 2
#16 Re: Welches Heckservo für Trex 250 SE mit Microbeast?
Verfasst: 21.01.2011 15:39:34
von ColaFreak
Ich hab von vornherein die Minideans gehabt, vielleicht ists deswegen bei mir schon besser. Werde jetzt mal das 16T Ritzel von Scorpion mit Madenschraube montieren. Vielleicht wirds dann was mit Tictocs
#17 Re: Welches Heckservo für Trex 250 SE mit Microbeast?
Verfasst: 11.02.2011 23:09:23
von blade-n00b
Da ich noch auf der suche nach einem Heckservo bin würde mich auch mal interessieren wie denn so die Erfahrungen mit dem Graupner DES 477BB in Verbindung mit dem Beast sind, bzw. wie es am Beast eingestellt wird.
mfg, blade-n00b
#18 Re: Welches Heckservo für Trex 250 SE mit Microbeast?
Verfasst: 12.02.2011 07:48:39
von asassin
-Didi- hat geschrieben:Redfelix hat geschrieben:Hab grad nachgschaut.Das DES477B hat ja eine wahnsinns Stellzeit und auch Kraft.Und das zu dem Preis...
Das war der Grund für den Kauf!
Es war ein Versuch, welcher bei mir funktioniert.
#19 Re: Welches Heckservo für Trex 250 SE mit Microbeast?
Verfasst: 12.02.2011 11:38:29
von Redfelix
Jetzt mit den Microbeast 2.0 steht das Heck wie ein Bock.Bin sehr zufrieden......
#20 Re: Welches Heckservo für Trex 250 SE mit Microbeast?
Verfasst: 17.02.2011 08:57:12
von Hägar
asassin hat geschrieben:-Didi- hat geschrieben:Redfelix hat geschrieben:Hab grad nachgschaut.Das DES477B hat ja eine wahnsinns Stellzeit und auch Kraft.Und das zu dem Preis...
Vorsicht! Die "Wahnsinns" Stellzeit ist beim Graupner DES477 für 40° Stellweg angegeben, während beispielsweise Hitec die Stellzeiten für 60° Stellweg angibt. Das relativiert die "Wahnsinns" Stellzeit doch deutlich. Im praktischen Vergleichsversuch konnte ich mit dem Hitec HSG-5084MG eine bessere Heckstabilisierung erzielen als mit dem DES477.
Stellzeit ist aber nicht alles. Viel wichtiger ist die Taktfrequenz, mit der das Heckservo angesteuert wird. Richtig gut wird's erst mit dem HSG-5083MG, welches zwar auf dem Papier auch nicht schneller als andere Servos ist, welches aber bei hoher Ansteuerfrequenz absolute Ruhe in den Laden bringt. Meine Versuche habe ich nicht mit dem Microbeast vorgenommen, sondern mit einem gewöhnlichen Align-Kreisel, der zwischen hoher Taktfrequenz (760us Mittenimpuls) und normaler Taktfrequenz (1.520us Mittenimpuls) umschaltbar ist. MW ist die Taktfrequenz aber auch beim Microbeast umschaltbar.
Gruß,
Stefan.
#21 Re: Welches Heckservo für Trex 250 SE mit Microbeast?
Verfasst: 17.02.2011 19:54:37
von blade-n00b
Kann mir denn mal jemand mitteilen welche Ansteuerfrequenz ich bei dem DES 477BB im Beast einstellen muss. Leider ist das Servo nicht auf der BeastX Seite gelistet.
mfg, blade-n00b
#22 Re: Welches Heckservo für Trex 250 SE mit Microbeast?
Verfasst: 18.02.2011 09:06:40
von Hägar
Da das DES 477BB nicht gelistet ist, hilft wohl nur Probieren. Je höher die Frequenz, desto besser.
Am Futaba Gyro mit 280Hz läuft das Servo einwandfrei, so dass der 270Hz-Mode beim BeastX sicherlich auch funktionieren wird. Ob 333Hz funktionieren, gilt es zu probieren. Es gibt Hoffnung, da ähnliche Servos wie das Align DS 420 mit dieser Frequenz laut BeastX-Liste ja auch laufen.
560Hz werden mit Sicherheit nicht gehen, da hierbei die Pulswiederholzeit (1/560Hz = 1.786 us) kürzer ist als der längste Servoimpuls (1.900us).
Viel Erfolg beim Fummeln, und lass uns Deinen Befund wissen.
Gruß,
Stefan
