#16 Re: Akku Wiki 250SE
Verfasst: 10.02.2011 14:52:23
1. Turnigy 800mAh 20-30C, passt gerade so unter die Haube, Für Rundflug und softes 3d o.k. beim Rumhacken bricht er dann schon arg ein
2. Rhino 750mAh 20-30C, extrem leicht, platz genug, Rund und Kunstflug kein Problem. Im Rumpfbetrieb zu schwach
3. SLS 850mAh 35C Dauer, passt gut und zieht alles (auch mit rumpf) durch.
4. Rhino 620mAh 20-30C, kostengünstig (ca 3 Euro) sehr leicht, Akku muss für Schwerpunkt weit nach vorne, Nach einigen Zyklen spürbar weniger Druck
5. Li-Polar 800mAh 25C, passen gut unter die Haube und sind meinen Turnigy 800mAh sehr ähnlich.
6. SLS ZX 850/25C, passen problemlos unter die Standard- und die SE-Haube. Schwerpunkt ist auch ok und die Leistung ist für mein Flugvermögen super. Ich fliege die Akkus auch in meinem Parkmaster, der schon ein bisschen mehr Stromaufnahme hat.
7. SLS EP 800mAh 3S 25C, Passen gut unter die SE Haube, fortgeschrittener flugstil ca. 5min, leistung mit Scorpion HK-2206 16-Turn 3900KV ist gut
8. ROCKAMP 800mAh 3S hi.Q 40C, Passt gut unter die Haube des SE, Schwerpunkt passt auch, Leistung bis jetzt super
9. Vapor ZX 30C 3S 850 mAh, Passt knapp unter die Haube des SE, Leistung wie Rockamp, also Klasse
bricht auch bei 90% Öffnung nicht ein im Riesenlooping .
10. Graupner 850 mAh passt unter die Haube und hat gute Leistung.
11. SLS APL 850 mAh 30+C, passt super unter die Haube, Leistung ist sehr gut, Motor Turnigy 2627 - 3800, fliege Kunstflug aber kein 3D Gezappel, hat jetzt 30 Zyklen und ist noch fest!!!
