TT Motor startet nicht
#16 Re: TT Motor startet nicht
Kann durchaus sein. Du kannst aber auch z.b. hitzeresistentes Silikon nehmen oder dir zunächst zum testen eine Hartpappe-Dichtung schneiden. Einfachmal in ner Autowerkstatt fragen, ob die zufällig ne durchgebrannte Zylinderkopf-Dichtung im Müll haben, die kannst du dir passend schneiden. ( Bzw. ein Stück davon )
- hasansemra2
#17 Re: TT Motor startet nicht
so habe nun endfest 300 gekauft und mir damit den Dämpfer abgedichtet... siehe da... Heli zieht wieder sprit und läuft tadellos. Nun muss er nur noch eingestellt werden. der tt39 pro ist sowas von schlecht einzustellen........
entweder ist er mager und läuft heiß oder er ist zu fett und dreht nicht hoch
#18 Re: TT Motor startet nicht
Wieviel Nitro fliegst du? Die TT-Motoren, vorallem der Pro 39 und 50 sind NItro-Motoren, die mögen es nicht sonderlich, ohne Nitro im Sprit geflogen zu werden und lassen sich dadurch ohne schwer einstellen
Maik
Maik
- hasansemra2
#20 Re: TT Motor startet nicht
hatte selbiges Probblem mit dem TT50.......habe dann auf 15% Nitro gewechselt und alles war gut.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
- hasansemra2
#21 Re: TT Motor startet nicht
was anderes wird mir nicht übrig bleiben. Hatte erst wiieder 2 Gallonen Sprit gekauft. Mist....
