Seite 2 von 2
#16 Re: TT Motor startet nicht
Verfasst: 07.11.2010 22:18:53
von Crizz
Kann durchaus sein. Du kannst aber auch z.b. hitzeresistentes Silikon nehmen oder dir zunächst zum testen eine Hartpappe-Dichtung schneiden. Einfachmal in ner Autowerkstatt fragen, ob die zufällig ne durchgebrannte Zylinderkopf-Dichtung im Müll haben, die kannst du dir passend schneiden. ( Bzw. ein Stück davon )
#17 Re: TT Motor startet nicht
Verfasst: 20.11.2010 02:51:38
von hasansemra2
so habe nun endfest 300 gekauft und mir damit den Dämpfer abgedichtet... siehe da... Heli zieht wieder sprit und läuft tadellos. Nun muss er nur noch eingestellt werden. der tt39 pro ist sowas von schlecht einzustellen........
entweder ist er mager und läuft heiß oder er ist zu fett und dreht nicht hoch :(
#18 Re: TT Motor startet nicht
Verfasst: 20.11.2010 07:58:21
von Maik262
Wieviel Nitro fliegst du? Die TT-Motoren, vorallem der Pro 39 und 50 sind NItro-Motoren, die mögen es nicht sonderlich, ohne Nitro im Sprit geflogen zu werden und lassen sich dadurch ohne schwer einstellen
Maik
#19 Re: TT Motor startet nicht
Verfasst: 22.11.2010 01:36:48
von hasansemra2
Fliege 10%
#20 Re: TT Motor startet nicht
Verfasst: 22.11.2010 07:14:37
von RexAndy
hatte selbiges Probblem mit dem TT50.......habe dann auf 15% Nitro gewechselt und alles war gut.
#21 Re: TT Motor startet nicht
Verfasst: 22.11.2010 09:55:47
von hasansemra2
was anderes wird mir nicht übrig bleiben. Hatte erst wiieder 2 Gallonen Sprit gekauft. Mist....
