Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Mataschke
#16 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von Mataschke »
Royalstar hat geschrieben:Passt das Servo mit den Spannungen auch zum restlichen System, oder benötige ich noch einen Spannungswandler?? :?: :?:
Wenn das 3100er vorher getan hat, wird es das 5083 erst recht tun und das wird sich um einiges leichter tun :-)
Auf alle Fälle den LTG im 3100er Mode lassen. Das 5083 hat denselben neutralimpuls!
grüße Michael
echo.zulu
#17 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von echo.zulu »
Kommt drauf an was Du als Empfängerspannung im Regler eingestellt hast. Im 250er Rex betreibe ich es mit 5,5V ohne Probleme. Mehr würde ich aber grundsätzlich bei keinem Heckservo einstellen.
satsepp
#18 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von satsepp »
Kenne den Kreisel nicht und kann nichts dazu beitragen, aber wenn Du 42 Bist, wie alt ist dann dein Vater :shock:
Sepp
Meine Flotte:
Royalstar
#19 Re: Verleih nie deinen Rex, sonst.....
Beitrag von Royalstar »
Mein Vater ist 68 und voll Fit
Kai
- Wer immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, kommt keinen Schritt vorwärts! -
Blade CX2: Der Heli mit dem 2007 alles anfing! (verkauft)
T-Rex 450 S: Jazz 40-6-18, 3xHS 56HB, LTG2100+3100, Futaba FF10 T10CG
T-Rex 600 ESP in Bau: Jive 80HV, 3x Align Servos, V-Stabi 4.0
Funke: Futaba FF10 T10CG mit R6008HS
Status: Rundflüge und ersten Looping
Zurück zu „T-Rex 450“
