Lipo frage
#16 Becherzellen
ich habe mich jetzt auch mal angemeldet., anstatt immer nur mitzulesen.
Ich fliege seit kurzem mit den Li-Becherzellen von Hopf und habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Habe erst ein paar Flüge hinter mir aber bis jetzt machen sie was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht einen sehr guten Eindruck. 1400mAh für 7,40€ sind für alle die nicht nur Flugleistung sondern auch die Modellbaukasse im Blick haben sicher eine interessante Alternative und 3 Zellen passen sehr schön in den Rex. Fliege mit Feigao B20-3625-16L, dynamischer Rundflug, nach 8 Minuten grad mal Handwarm. Ich denke für den Einstieg auf jeden Fall empfehlenswert!
#17
"die Kokams sind bei Rainer schon ausverkauft!"
gerade eingetroffen: die neuen Kokams mit Balanceranschluss!
Achtung: es gilt noch der Sonderpreis 58,90€
#18
ich benutze die TP2100 prolites ohne probleme. ob der balanceranschluss auch auf TP fremde balancer passt kann ich allerdings nicht sagen...
bei 15C (31,5a dauer) ist man auch fuer die zukunft gewappnet...
ingo
ingo
#22
Guckst Du: http://www.elektromodellflug.de/akku-test/polyquest.htmturkana hat geschrieben:Hallo. Kann mir keiner was zu den Polyquest Akkus sagen??? Gruss Pete
Wo hast Du die PolyQuests her? Die 1800XP/2100XP scheinen ja richtig geile Teile zu sein, zumal mit 125g/150g um einges leichter als die 2000er Kokams ...
UWE
#24
Die Poly Quest hatte ich von Modelbau Bichler und um ehrlich zu sein , das sind geile Teile, vor allem die neue Generation mit entladerate von 20C und das beste ist , Sie sind mittlerweile billiger als die vorhergehende Generation und passen super in den Rex. Gruss Pete
#25
guggst du: Seite 1 - ganz unten !!! Nimm 18C !!!
Viele Grüße,
Heiko
Ich kann endlich 3D: rauf/runter - rechts/links - vor/zurück !!!
Logo 10 Jet Ranger u. 3D
'n paar Rexe
Heiko
'n paar Rexe
#27
gerade eben habe ich die Lipo Zellen von Ebay getestet (Beitrag von Vauachtfan - Seite 1) und bin begeistert.
Ich betreibe sie in einem Ark X-400 mit Align 25A (GovMode) und 450TH Motor, 11er Ritzel bei einem Abfluggewicht von 630g und 2100 1/min am Kopf.
Mit den Ebay Packs (2 getestet) habe ich 12 - 12,5min Schwebezeit. Bis jetzt habe ich nur FlightPower 2200 (ebenfalls zwei) von EHS geflogen - die reichen gerade mal für 11min. Auch im Flugverhalten sind die Ebay Packs besser, ich habe bei erhöhen des Pitches ein viel kräftigeres Ansprechen.
Die Temperatur des Packs war bei 21°C Raumtemperatur am Ende bei 42°C. Auch hier schneiden die FP schlechter ab, die liegen bei mir bei ca. 45°C aufwärts.
Die Packs haben bei Ebay je 40 Euro gekostet - für die FP2200 habe ich je 70 Euro bezahlt.
Über das Langzeitverhalten kann ich natürlich noch nichts sagen - aber wenn man die Temperatur der Zellen anschaut, sehe ich hier keine Probleme.
Auch über die maximale Zellenbelastbarkeit kann ich natürlich keine Aussagen treffen. Aber sie scheint besser zu sein als die der Flightpower 2200.
Einziger Nachteil der Zellen bis jetzt: Ein Pack war nicht ausbalanciert, d.h. eine Zelle von dreien hatte nur 4,15V (statt 4,20V) nach dem Laden, aber Flugzeit war die selbe. Das bedeutet natürlich das man zur Sicherheit immer mit Balancer Laden muss. Was ich aber sowieso mache.
Fazit: Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
Viele Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
Eco8
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
#28
Hallo zusammen !
Das mit den Ebay Accus hört sich sehr interessant an.
Die Leistung scheint ok zu sein und der Preis ist es auf jeden Fall.
Bleibt nur die Frage nach der Haltbarkeit.....
@ProPic:
Stimmt denn das angegebene Gewicht ??? Bei der Bewertung schrieb einer es wären 30 g mehr........
Andreas
@ProPic:
Andreas
#29
die Ebay Lipos wiegen bei mir 172g inkl. Goldkontaktsteckern (bei Lieferung sind Tamiya Stecker drauf). Früher stand 142g in der Anzeige, deswegen schrieb einer +30g. Was also auch stimmt.
Von der Haltbarkeit müssten es schon gehen, da die Packs nicht zu warm werden und sie sich im normalen Lipo Arbeitsbereich befinden.
Was mir nun beim Testen noch aufgefallen ist: Die Flightpower Zellen halten bei meinen Tests fast gleich lange, aber sie werden 5°C wärmer.
Beim Laden gehen in beide Packs über 2000mAh. Was nur den Schluss zu läßt, das die FP nicht so hochstromfest sind (ich habe max. 15A, schweben 9-12A). Aber sonst ziemlich gleichwertig sind, bis auf das Gewicht (145g FP - 172g EbayPack).
Stefan
Stefan
Eco8
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
#30
Hallo zusammen !
Habe mir nun auch 2 von den Ebay Lipos (2200mAh) gekauft.
Die Zellen waren ausbalanciet und die Qualität (Ballanceranschluss, dicke Silikonkabel, Abstand zwischen den Zellen usw.) ist auch sehr gut.
Gestern habe ich die beiden Accus das erste Mal getestet. Sie haben etwas mehr Power als meine TP 2100 12C, der Liposaver ging ca. 30 sek später an und die Temperatur war deutlich geringer als bei meinen TP´s.
Leider habe ich sie noch nicht geladen und kann deshalb nichts zur verbrauchten Kapazität in den 12,5 min sagen. Die Spannung war nacher bei allen 3 Zellen gleich.
Für 39,- Euro war es ein echtes Schnäppchen - ich bin echt begeistert.
Ich hoffe nur das die Leistung lange so gut bleibt. Aber das wird sich noch zeigen.
Andreas
Andreas
