T-Rex 600 10S Umbau :)
yogi149
#16 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Beitrag von yogi149 »
ColaFreak hat geschrieben:Das hier würde doch mit dem KDE Adapter auch gehen, oder?
http://www.e-heli-shop.de/Products/RC-H ... 94&p=12894
dann landest du aber auch nur bei 1990 Upm.
Der 700-52 ist eher für 12s mit den normalen Untersetzungen gedacht.
Die Turnigys als 12s würde ja sogar gehen, gäb ein ziemlich leichtes 12s Setup. :)
(ok, 30c wäre vielleicht besser :D )
ColaFreak
#17 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Beitrag von ColaFreak »
Hm, also wäre der Scorpion wohl doch die bessere Wahl wenn ich 10S will.
Armadillo
#18 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Beitrag von Armadillo »
torro hat geschrieben:ich hab auf powercroco irgendwo gelesen, daß bei den scorpions mehr wärme an die glocke geleitet wird, deshalb scheinen die heißer zu werden.
außerdem sind die motoren bis 200° angegeben, laß es 150° max sein, solange es beim dranfingern nicht zischt ist doch alles in butter!
Das stimmt auch. Das Problem dabei hat man aber beim Logo 600 SE schon oft gesehen: Die Motoren leiten die Wärme nach draußen, dadurch erhitzt sich mit der Zeit aber auch das Ritzel, bis es das HZR schmilzt. Whoostar hat mit seinem 4035er Scorpion auch massive Hitzeprobleme in seinem 700er Rex gehabt und musste ihn öfter mal abkühlen lassen. Hat sich jetzt mittlerweile glaub auch nen Pyro eingebaut, weil der diese Probleme nicht hat.
Ich würde deshalb, auch wenn ich noch keinen 4035 hatte, ihn nur einsetzen, wenn ich eine gute Luftzirkulation beim Motor gewährleisten kann. Aber ich lass mich auch gern eines Besseren belehren.
ColaFreak
#19 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Jop, allerdings komme ich mit dem Pyro einfach nicht auf die gewünschte Drehzahl und dann bringts auch net wirklich was.
Vielleicht mal noch bei Strecker, Plettenberg und co gucken.
ColaFreak
#20 Re: T-Rex 600 Umbau :)
yogi149
#21 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Armadillo hat geschrieben:Ich würde deshalb, auch wenn ich noch keinen 4035 hatte, ihn nur einsetzen, wenn ich eine gute Luftzirkulation beim Motor gewährleisten kann. Aber ich lass mich auch gern eines Besseren belehren.
yap, bei unserem Chassis steht der Motor oben für sich alleine, nicht durch irgendwelche Chassisseiten in der Zirkulation begrenzt.
Witalij hat es noch nicht geschafft ein Zahnrad zum Schmelzen zu bringen.
ColaFreak
#22 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Aufjedenfall ist der Scorpion echt günstig. Aber auch ganz schön schwer.
Armadillo
#23 Re: T-Rex 600 Umbau :)
@ yogi: Was mich an eurem Chassis noch interessiert:
Kann man da sämtliche Original-Wellen/-Getriebe vom ESP verwenden? Also allem voran das Zwischenwellengetriebe, weil es halt was anderes ist, wenn ich immer bei euch so nen Getriebe bestellen muss, wenn ich die Möhre zu hart aufgesetzt hab, oder ob ich zum Händler um die Ecke lauf und mir da nen 3er Pack von Align hole. :mrgreen:
Wegen dem HZR: Die pfeilverzahnten von Mikado sind da nicht reinzubekommen?
Zuletzt geändert von Armadillo am 22.11.2010 09:49:05, insgesamt 1-mal geändert.
ColaFreak
#24 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Wenn ich einfach bei meinem jetzigen Hauptzahnrad bleibe, brauche ich mit dem Pyro ein 21T Ritzel. Bei Module 0.7 obs das nicht einfach zerreist? ;)
ColaFreak
#25 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Auf einer amerikanischen Seite empfehlen die diesen Motor hier für 10S http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... K-4025-740 im T-Rex 600.
yogi149
#26 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Armadillo hat geschrieben:Kann man da sämtliche Original-Wellen/-Getriebe vom ESP verwenden? Also allem voran das Zwischenwellengetriebe
yap.
Der 4025-740 geht auch, den hat Witalij jetzt in der 10s Version von seinem MP-Style.
ColaFreak
#27 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Und der geht gut? :)
yogi149
#28 Re: T-Rex 600 Umbau :)
yap 8)
ColaFreak
#29 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Dann wirds wohl der :). Wie lange braucht denn son Chassis bei euch wenn ichs bestelle? :) (denn das Chassis wirds aufjedenfall ich find das geil :)).
ColaFreak
#30 Re: T-Rex 600 Umbau :)
Dann reicht sogar das 15T Ritzel ausm Baukasten :).
Zurück zu „T-Rex 600“
