Ein 3 Kanal Koax hat keinen Kreisel. Wofür auch. Das mit der Sig. ist mir noch gar nicht aufgefallen Er zieht das auf jeden fall durch Ich schätze das hier wird wieder in Beratungsresistenz enden
Zuletzt geändert von tazmandevil am 22.11.2010 19:22:13, insgesamt 1-mal geändert.
fliegt über 100m hoch
2 leistungsfähigen 180 wichtigsten Motoren + N20 Heckmotor
Neu super starke Absturz ausgelegt würdig Propeller
Höhenlage und Drehzahlkontrollsystem
Flug Stabilisierungssystem
Superleicht Flugzeugzelle
Bremse für einfache Landung Bis zu 60m (200 ft) Radio-Regelbereich
Und Dank der "Neu super starke Absturz ausgelegt würdig Propeller" kann man den bestimmt auf 6 Kanäle umbauen
Ok danke also rollen ist das was ich meine sorry komm aus dem autosport fang erst mit der Fliegerei an,
Also könnte ich hingehen mir eine taumelscheibe kaufen die auf die Achse anstelle der starren setzen Links nen servo rechts einen und in der Mitte, die Stecker umlöten Sodas ich die Platine raus nehm neuen Regler Empfänger soo???????
Gegenfrage kann ich aus einem Fahrad ein Auto bauen ?? Wie schon alle zich mal sagten, du kannst den Heli nicht so Umbauen, können evtl schon irgend wie - aber das kostet denke mal mehr wie gleich ein richtiger Heli.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C Futaba FF10
Kauf die irgend ne billige Taumelscheibe,nen paar billige Servos,nen bischen Gestänge und löte einfach mal irgendwas um.
Wenn du fertig bist funktioniert der Deckel von der Mülltonne , in die du dann dein zusammengepfuschtes 3,5 Kanal 100m 3D Hochleistungsmodell reinwirfst ,auf jeden Fall besser.
p.s.Laut deiner Sig bin ich ja ein Loser weil ich der Rechtschreibung einigermaßen mächtig bin.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Oh Mann Forum glänzt mal wieder mit influenza beratungsresisstenza :/
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
