Seite 2 von 2
#16 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Verfasst: 23.03.2011 23:35:03
von CRJ200
Hallo!
Ich fliege auch den 600-09 in einem meiner Hurris und habe ihm dafür ein 21Z ritzel verpasst. Zusammen mit dem 60er Frontgear macht die Drehzahl schon eine gute Figur. Könnte ich empfehlen. ca 1900 rpm bei 75% Öffnung bei dem Jazz80 Regler. Bei dem Pyro 600-12 mit kleineren Ritzel 15er bekommen die Frontgears ab und an mal Karies. Bei den grösseren Ritzeln greifen mehr Zähne ineinander und verteilen die Kraft besser auf die Plastezähne des Frontgears. Ansonsten Funzt es echt gut und die Pitch kannst Du locker auf 14° einstellen. Steigleistung und Geschwindigkeit ohne Ende.
Mach Spass!
LG Peter
#17 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Verfasst: 24.03.2011 22:25:34
von Alex B
So, war heute in Karlsruhe auf der Messe und hab mir nun auch einen Pyro 600-09 gekauft.
Muss jetzt nur noch schauen, wo ich ein vorderes Hauptzahnrad mit 60 Zähnen (beim HeliShop.com ist es gerade nicht lieferbar) und ein Ritzel mit 21 Zähnen (bei In-Racing ist es gerade auch nicht lieferbar
http://shop.in-racing.de/index.php?page ... vq6k24j2ja) herbekomme.
Bin schon gespannt...
Gruß Alex
#18 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Verfasst: 25.03.2011 09:27:30
von Ripper67
http://shop.rc-now.com/product_info.php ... -60Z-.html
Das müsste es sein steht zwar Hauptzahnrad hinten drauf ist aber laut meiner anleitung und nummer das vordere.
LG Michael
#19 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Verfasst: 25.03.2011 15:28:38
von CRJ200
Hallo Michael!
Ist das richtige Zahnrad: Teilenummer: 204 622.
Dann mal los!
LG Peter
#20 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Verfasst: 25.03.2011 15:39:45
von Ripper67
Code: Alles auswählen
Hallo Michael!
Dann mal los!
Hallo Peter ist nicht für mich sondern eher für Alex
LG Michael
#21 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Verfasst: 25.03.2011 16:02:55
von Alex B
Hallo Zusammen,
hab beim Heli-Shop.com noch eines ergattern können. Danke für eure Hilfe!
Jetzt bräuchte ich nur noch ein Ritzel mit 21 Zähnen.
Dieses hier ist vermutlich erst wieder in 4-6Wochen lieferbar:
http://shop.in-racing.de/index.php?page ... rimq7ndvuc
Gruß Alex
#22 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Verfasst: 08.04.2011 18:45:36
von Alex B
Hallo Zusammen,
so, komme gerade vom Erstflug nach Umbau und bin total begeistert.
Habe Jetzt einen Pyro 600-09 mit 21Z Ritzel, das vordere Hauptzahnrad mit 60Zähnen und einen Jive 100 LV verbaut.
Bei 75% Regleröffnung komme ich auf 2050 rpm.
Power ohne Ende und knapp 10% weniger Stromverbrauch gegenüber dem vorherigen Antrieb.
Nur das Chassis musste ich leicht mit dem Dremel bearbeiten, dass das doch etwas größere Ritzel reingepasst hat.
- Handyfotos 076.jpg (536.15 KiB) 3653 mal betrachtet
Gruß Alex
#23 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Verfasst: 08.04.2011 22:35:01
von CRJ200
@ Alex
Hast Du das 5mm Ritzel mit einer Drehmaschine aufgefräst? Der geht tierisch mit dem Motor, oder?
Allerdings habe ich keine Stromersparnis festellen können!
LG Peter
#24 Re: 6mm Motorritzel für Hurricanegetriebe?
Verfasst: 08.04.2011 23:01:15
von Alex B
Hallo Peter,
habe das mit dem Ritzel von einem Bekannten machen lassen.
Der hat das Ritzel enthärtet, auf der Drehbank aufgebohrt und anschließend wieder gehärtet.
Von der Leistung her absolut klasse und der Motor wird nur leicht warm.
Gruß Alex
