Seite 2 von 5
				#16 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 10:23:43
				von Crizz
				Die T8 hat ne geringere Betriebsspannung, deshalb 2s Lipo, T-7 und T-10 haben normalerweise 8 NiCads drin, da nimmt man nen 3s Lipo. Darauf ergibt sich auhc das problem mti der Unterspannungsabschaltung, der Akku hat dann schon ziemoich Kapa runter, wenn gewarnt wird. Normalerweise ist das kein Problem, nur wenn man vergißt den Sender abzuschalten kann es kritisch werden, wobei bei einer Entladung mit so geringen Strömen ein Eigenleben des Lipo noch ziemlich auszuschließen ist, aber im schlechtesten Fall ist der Lipo dann hinüber. Der Tiefentladeschutz am Akku verhindert dabei nur, das die Zellen auf 0 entladen werden und sollte die Alarmfunktion der Funke nicht beeinträchtigen.
				#17 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 10:32:17
				von Armadillo
				Ein einfaches Update wo man die Alarmspannung verstellen kann würde hier ja schon Abhilfe schaffen.
				#18 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 10:50:17
				von seitwaerts
				Armadillo hat geschrieben:Ein einfaches Update wo man die Alarmspannung verstellen kann
anstatt 2 Kanäle mehr...
@Crizz. danke, jetzt fällts mir wieder ein... wir sprachen da schonmal drüber...
				#19 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 10:52:40
				von ColaFreak
				Bei 6.8V.
				#20 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 10:58:57
				von Crizz
				reicht doch, sind 3.4 V / Zelle
				#21 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 11:46:57
				von echo.zulu
				Eben von der Alarmspannung her sollte das kein Problem sein, da der Sender ja auch nur sehr geringe Ströme zieht. Im übrigen ist der Grund für das Update und die Begründung für die Erhöhung der Kanalzahl im demnächst erscheinenden Futaba Flybarless System CGY-750 zu suchen. Dieses braucht wohl unbedingt diese Erweiterung und wird nur per S-Bus angesteuert.
				#22 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 13:06:29
				von Kupfer
				Mir reichen zwar 10Kanäle, aber ist sicher ein geiles Gefühl eine 14Kanal Anlage zu haben
				#23 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 13:45:01
				von FPK
				Das muss ich Futuba/Robbe echt mal loben
 Und das Ganze kostenlos. Für so ein Update würde ich durchaus einsehen, etwas zu bezahlen ...
				#24 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 16:58:11
				von seitwaerts
				FPK hat geschrieben:Für so ein Update würde ich durchaus einsehen, etwas zu bezahlen ...
wenn das auch für die T10 machbar wär...
zwei Kanäle mehr allein durch eine andere Software sind schon schick...
				#25 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 17:07:27
				von fireball
				Theoretisch sollte das schon gehen. Aber wer disassembliert schon die Software von der T10...?
				#26 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 17:19:27
				von seitwaerts
				fireball hat geschrieben:Aber wer disassembliert schon die Software von der T10...?
ich jedenfalls nicht
				#27 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 19:16:54
				von Armadillo
				Gibts das Update mittlerweile?
				#28 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 19:30:27
				von echo.zulu
				Das Update ist für Anfang Januar geplant. Warten wir mal ab, ob das stimmt.
				#29 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 19:32:27
				von Armadillo
				Warum schreiben die Pfosten von Robbe dann ab sofort?
Werden die neuen schon mit der neuen Firmware ausgeliefert? Wenn ja, warum sollten die das Update erst im Januar raus bringen? *laut denk* Probleme mit der Updateroutine vielleicht.
				#30 Re: Demnächst mit SW-Update mehr Kanäle bei der T8
				Verfasst: 10.12.2010 19:34:11
				von echo.zulu
				Keine Ahnung. Der Termin kam heute morgen im Futaba-Forum so rum. Die Uhren gehen halt in Japan und in Grebenhain unterschiedlich.
