Seite 2 von 3
#16 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 12.12.2010 16:51:14
von Günter
kann dir den Roxxy 940 empfehlen, hab den selber im Mini, bekommste schon für unter 60,- Euro
Preislich unschlagbar
Günni
#17 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 20.12.2010 08:50:41
von merlin667
der roxxy ist ein guter regler, nur leider ist sein Sanftanlauf nicht so berühmt. hatte es jetzt vergleichen können mitn CC Ice
da sind welten dazwischen. der Roxxy ist zwar nicht extrem schlimm, aber es schnalzt doch etwas beim andrehen. gov modus ist sehr ok, war beim hurri lt. logger max 60 oder 70 u/min vom mittelwert weg (bei 2000 u/min)
#18 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 27.12.2010 16:42:09
von Raptor-Flyer
Brauch man beim Roxxy unbedingt die Prog Card? Dann wär man ja auch schon wieder bei ca. 75€
#19 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 27.12.2010 17:08:32
von KoaxKalli
Also
hier steht unter den Basisprogrammierfunktion nichts von Govenor und somit brauchst du die
Programmierkarte.
#20 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 27.12.2010 18:09:55
von Raptor-Flyer
KoaxKalli hat geschrieben:Also
Aber unter weitere Funktionen "nur mit Programmer so und so.." steht auch nix von Govenor oder regelung
#21 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 27.12.2010 18:18:01
von PICC-SEL
Generell flieg ich in Helis unter nem Meter aber sowieso nur ne 100er Flat im Stellermode
#22 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 27.12.2010 19:13:00
von Raptor-Flyer
Was meinst mit gescheite Digiservos? Was schwebt dir denn da so vor? Hab jetzt erstma den Rappi auf FBL umgerüstet, wenn dann kommt der MT erst nächstes Weihnachten oder zum B-Day dran
#23 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 03.01.2011 16:52:36
von Raptor-Flyer
Passt der CC ICE 50 HV in den Mini Titan???
#24 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 03.01.2011 16:58:20
von NOL3M
PICC-SEL hat geschrieben:Also wenn Du wie ich denke in richtung härteres 3d willst, kauf Dir auf keinen Fall nen Roxxy, damit wirste im 450er keinen Spass haben. Je größer der Heli ist, desto besser funktioniert er, aber auch im 700er ist er noch nicht perfekt.
Mit nem YGE oder CC Ice siehts schon besser aus, aber optimal sind im 450er wirklich nur Kontronik Regler. Bei Deinem Budget würd ich mich also eher nach nem gebrauchten 40er oder 55er Jazz umsehen, hier haste aber dann wieder den Nachteil mit dem recht schwachen BEC, solltest Du mal gescheite Digiservos auf der TS fliegen oder auf FBL umbauen wollen.
Dem kann ich mich nur anschließen, damals bin ich in meinem Mini Titan den 40er Jazz an 4s mit einem 10er Scorpion geflogen, davor an 3s mit einem 8er Scorp. Probleme gabs nie, aber nach stretching auf 350mm Blätter und FBL Umbau habe ich dann zusätzlich ein CC BEC mit eingebaut da das Jazz BEC vergleichsweise recht schwach ist.
Grundsätzlich reicht in einem 450er Heli aber der gute alte Align BL35 im Stellermodus mit einer 100er Flat. Und wenn er mal abbrennt kauft man sich für 20€ gebraucht einen Neuen.
Das sind in meinen Augen die einzigen zuverlässigen Optionen.
Jan
#25 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 03.01.2011 17:01:15
von fmandel
Hallo, google mal nach "Torcster" - laufen bei mir in drei Helis im Governor-Modus ohne Probleme ... kommen in diversen Foren gut weg (baugleich mit Pichler und Xetronic von Jamara). Mit 70 Euro hast du noch Luft für die Prog-Card. Gruss
#26 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 03.01.2011 17:08:17
von Raptor-Flyer
Was meint ihr denn zu nem YGE 40? Wie is das bei dem mit dem BEC?
#27 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 03.01.2011 22:18:05
von satsepp
der YGE40 ist in jeder Hinsicht super, aber leider deutlich überhalb deiner Preisvorstellung. die Programmierkarte muss auch eingerechnet werden.
Beim YGE40 unbedingt im Governorstor fliegen!
Was im Preis ist, aber mit einer großen Einschränkung ist der Hobbywing Platinum 40A, dieser funktioniert gut im Govenor und hat auch einen brauchbaren Sanftstart, aber er funktioiniert nur bei 90% Regleröffnung im Govenormode, im Stellermode geht er in allen Drehzahlen!
Den gibt es auch beim Hobbyking unter anderem Namen, einen Programmierkarte ist auch hier sehr zu empfehlen, aber beides zusammen geht um 70 EUR.
Sepp
#28 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 03.01.2011 22:28:31
von Raptor-Flyer
jemand hier im Forum verkauft nen YGE 40 + Progcard für das Geld, was ich ausgeben würde... Habe diesen Member mal angeschrieben
#29 Re: Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 07.01.2011 23:18:56
von Raptor-Flyer
Ich glaub ich bestell mal nen neuen Roxxy 940-6 und den Programmer. Werde berichten, wenn ich mal fliegen war
#30 Welcher Brushless Regler mit gutem Govenor
Verfasst: 08.01.2011 08:59:51
von Yaku79
Roxxy mit progcard, absolut zu empfehlen. Einmal kurz max und min weg eingelernt und der Rest war innerhalb 1min mit der Progbox eingestellt.
