Der RHF WiiCopter Zählthread :)
#16 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
1. trailblazer - Tricopter (pitch tail), Arduino Mini Pro (Software V1.5), WMP+, CF2822-1200, 10x4,5", HK SS18, 3s 1800-2200mAh, Aluprofil/Epoxyplatten-Rahmen
2. Mataschke- Qaudrocopter , Arduino MiniPro , WMP+ Clone(IDG650), CF2822-980KV, EPP10x4,5" , DragonSky 20A Regler (Baugleich Roxxy 720), 2200mAH Lipo, Reely Quadrocopter Frame (Im Aufbau)
3. fireball - Qaudrocopter , Arduino MiniPro , WMP+ Clone(IDG650) + NunChuck, CF2822-980KV, EPP10x4,5" , ESC Strong Power 18A, 2200mAH Lipo, Reely Quadrocopter Frame (Im Aufbau)
4. Kay23 - Quadrocopter, Arduino Mini Pro, Software V 1.5, Turningy Plush 30A, Alu Profil Eigenbau-Rahmen - Rest entscheidet sich (Im Aufbau)
5. Fraggle10 Quadrocopter +Config, WMP+ und NC, Arduino Mini Pro, Software V 1.5, Cheap Pentium 30A Regler(Achtung nicht weiter zu empfehlen denn sie arbeiten nur bei positiven Temperaturen), CF2822-1200, 10x4,5, Rahmen Alu 4 Kant, 3S 2200,
6. Crizz : X-Quad, WMP ( Clone ) ohne NK, Arduino Mini Pro 5V / 16 MHz mit WiiControl v1.15, Pentium 10 A Regler, NoName-BL 1100 k/V Motoren ( 500 gr. Schub ), 8x 4.5" , verbaut im Gaui 330XS-Frame mit modifizierten Microhelis-MT-Lander, 3s-2200 bis 3s-2650 mAH
7. El-Dentiste : X-Quad, Arduino Mini Pro, WiiControl V 1.15, Pentium 10 A Regler, 1100 k/V Motoren, WMP (Clone) ,8x4.5 Props, Eigenbau Alu Frame (im Aufbau)
8. arnd.kruse : Quad +Config, WMP ( Clone ) ohne NK, Arduino Mini Pro 5V/16 MHz mit WiiControl v1.15 und Bluetooth-Modul, Hobbywing 10 A Regler, M-2208 BL 1100 k/V Motoren (460g Schub ), 8x 4.5" , Frame3.2 von kopterframe.de, 3s-2200mAH, alles noch nicht fertig
9.Kalle75 - Quadrocopter + , WMP an Arduino Mini Pro 5V/16 MHz mit WiiControl v1.15, CF2822-1200KV, EPP10x4,5", Turnigy Plush 30A, Mikrocontroller-Frame, 3s-2200 bis 3s-2650 mAH
10.VII - Quadro X, Arduino UNO, Original WMP und NK, zZ auf der V1.15, Roxxy 710 (10A Regler), Roxxy 2824-34 mit 1100KV, EPP10x4,5" Latten, Mikrocopter Frame (MK40) Elektronik findet in einer 50CD Spindel Platz, 3s 2200, Erst 2 Flüge zu verbuchen aber läuft TOP
11. ChristophB - Quadrocopter + , WMP (Clone) u. NK, Arduino Nano 3.0 5V/16 MHz mit MultiWii V1.15, CF2822-1200KV, EPP8x4,5", HobbyKing 12A BlueSeries Regler, 10x10 Alukreuz 3s-2200 mAh
12. Calli, Quadrocopter X-Config, WMP-Clone, Arduino Diecemilla, Alukreuz 10x10, DVDs als Basisplatten, Motorabstand 46cm, CF2822-1200KV, Dragonsky 20A, EPP8x4.5", 3s-2200 Lipo, http://wiki.rchelifan.org/index.php/Callis_AWQC
#17 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
2. Mataschke- Quadrocopter , Arduino MiniPro , WMP+ Clone(IDG650), CF2822-980KV, EPP10x4,5" , DragonSky 20A Regler (Baugleich Roxxy 720), 2200mAH Lipo, Reely Quadrocopter Frame (In Flight)
grüße Michael
#18 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
13. dynai - Quadro X, Arduino Mini Pro 5V/16Mhz, Genuin WMP und NK, NoName-BL 1100 k/V Motoren ( 500 gr. Schub ), EPP 8x 4.5", Roxxy 720 (unmodded), 3s-2500mAh, Eigenbau-Frame Mark I (alias Klaptokopter); Airborne
- trailblazer
#19 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
1. trailblazer - Quad, Arduino Mini Pro (Software V1.5), WMP+, 10x4,5", 3s 1800-2200mAh, Aluprofil/Epoxyplatten-Rahmen, HK 1000kv
zur Zeit ausser Betrieb: Tricopter (pitch tail)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#20 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
14. Tombson, Y6 Copter, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, Soft 1.5, WMP Clone grün auf 400khz, NK Clone, Emax 2822 1200KV, Gaui 8x4 Props, HK SS 25/30A programmierbare Regler, 3S 3300mAh Nanotech 25c Lipo, R617FS umgelötet auf Summensignal, Frame von XL.Foto (Harald aus MK-Forum), fliegt gut, Feintuning erforderlich, Led-Stripes von HK Germany, Status LED für Stable-Mode (Codeänderung), Baro ist bestellt, Pegelwandler ist bestellt, Spannungsregler ist bestellt. Momentan nur eine Diode an Leitung 12 für Spannungsreduzierung.
mfg
tom
mfg
tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
- el-dentiste
#21 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
15.el-dentiste, Hexa-Copter, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, Only WMP, turnigy 2213 1050kv, 10x4,5 Props, HK SS 18-20A ESCs,ein paar LEDs, r617auf summensignal, 3S3000mAh, GfK/Aluframe, mit gopro fähigem Lander , im Aufbau
Zuletzt geändert von el-dentiste am 11.01.2011 22:29:04, insgesamt 1-mal geändert.
...Zahnfee....
#22 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
6. Crizz : X-Quad, WMP ( Clone ) only, Arduino Mini Pro 5V / 16 MHz mit WiiControl v1.5, Pentium 10 A Regler, NoName-BL 1100 k/V Motoren ( 500 gr. Schub ), 8x 4.5" , verbaut im Gaui 330XS-Frame mit modifizierten Microhelis-MT-Lander, 3s-2200 bis 3s-2650 mAH ** in flight **
15.el-dentiste, Hexa-Quadro, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, Only WMP, turnigy 2213 1050kv, 10x4,5 Props, HK SS 18-20A ESCs,ein paar LEDs, r617auf summensignal, 3S3000mAh, GfK/Aluframe, mit gopro fähigem Lander , im Aufbau
16. Crizz Tri-Copter, Alu-Frame ( Vierkant Profil ), Arduino Mini Pro 328 5V / 16 MHz, Wii MP only, Motoren Turnigy 1400 k/V, Regler NoName 30 A, Luftschrauben 10x4.5", wechselweise MT-Haube / MP-Style-Haube, Akku 3s-2200 LiPo ** in flight**
- Danis-Dino
#23 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Foootooos
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
- trailblazer
#24 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Gibts doch hier Dani http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=80559 ..sonst wird das hier zu unübersichtlich
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- trailblazer
#25 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
1. trailblazer - Quad, Arduino Mini Pro (Software V1.5), WMP+, 8x4,5", 3s 1800-2200mAh, Aluprofil/Epoxyplatten-Rahmen, CF2822 1200kv
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#26 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
17. detlef - Quad+, Arduino Mini Pro 5V/16Mhz, SW 1.5, WMP only (Clone), Motoren robbe roxxy 2824-34, Regler robbe roxxy 710, EPP 8x 4,5", Turnigy 2S 2200mAh, Mikrokopter Frame.
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
- ChristophB
#27 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
11. ChristophB - Quadrocopter + , WMP (Clone) u. NK, Arduino Nano 3.0 5V/16 MHz mit MultiWii V1.pre6, CF2822-1200KV, EPP8x4,5", HobbyKing 12A BlueSeries Regler, 10x10 Alukreuz, 3s-2200 mAh
18. ChristophB (2) - Quadrocopter x Micro , WMP (Clone) u. NK, Arduino Nano 3.0 5V/16 MHz mit MultiWii V1.pre6, 1404N Micro 9g 2290kv, GWS Style 5x3", HobbyWing Pentium 6A, 9x9 Kreuz 20,5 cm Achsabstand, 2s-500 mAh, 135g
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
- ReinerFuchs
#28 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
19. Reiner Fuchs - Quad+/ Arduino Mini Pro 5V/16Mhz/ SW V1.pre6/ WMP (Clone) 400mhz/ Hobbyking SS Series 25-30A/ GWS 3Blatt 8x4,7/ CF2822 Motoren/ 50cm Kreuz, Alu 1cm Profil/
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#29 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
20. guro - Quad+/Arduino Duemilanove/SW 1.5/ original WMP+NK / HK SS 15-18A / TowerPro 2410-09 840kv / EPP 1045 / 40cm Alu + Balsaholzrahmen / 3s1800 (~7min), 3s2650 (~15min) / ~750g
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
#30 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
21. yacco - Tricopter / Mini Pro 328/16Mhz / SW 1.5 / Clone WMP & NK/HK SS 25-30A/Turnigy 2216 860kV/EPP 1045 / Jakubs Tricopter Frame von http://www.quadframe.com / 3S 2200-3000mAh / ca. 800g
Ciao, Arnd
