MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
yacco
#16 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
calli, das sieht gut aus, werde ich so übernehmen. Kannst du mir einen Link geben, wo ich sehen kann, wie dein Display die Tasten auswertet? Ich denke, das läßt sich leicht noch in die rawGetKey() Routine einbauen.
Naja, so komplex ist der Code jetzt nicht... :) rawGetKey() liest den analogen Eingang aus und wandelt den Wert in einen Keycode um, getKey() entprellt die Tasten etwas, getKeyPressed() ruft getKey() auf und wartet, bis die Taste losgelassen wird.
EDIT: Hab gerade deinen Eintrag im Arduino-Forum entdeckt... werd mich mal schlau machen.
Ciao, Arnd
#17 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Ich muß sagen : hut ab, echte Cracks @ work. Da komm ich im Leben nicht mehr rein. Aber ich weiß jetzt, an wen ich mich wende, wenn ich was habe :D
yacco
#18 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Ach was, ist eher so ein back to the roots Projekt. :) Hab ständig so ein "ja, genau so war das damals" Gefühl.
Calli, hast du ne Idee, warum ich beim Compilieren der neuen pde mit undefinierter SRLCD Konstante und den Zeilen
Code: Alles auswählen
#ifdef SRLCD
  #include <ShiftRegLCD.h>
  ShiftRegLCD lcd(3, 2, 4, 2);  // (Datapin, Clockpin, Enablepin or TWO_WIRE [, Lines [, Font]]])
#else
  #include <LiquidCrystal.h>
  LiquidCrystal lcd = LiquidCrystal(8, 9, 4, 5, 6, 7); // rs, enable, d4, d5, d6, d7
#endif
etliche unsinnige Fehlermeldungen bekomme (z.B. kennt der einige der built in Routinen nicht mehr), während es in umgedrehter Reihenfolge
#ifndef SRLCD
#else
#endif
funktioniert? Ist das ein Bug im Compiler? Funktioniert bei dir die zweite Variante auch?
Ciao, Arnd
Hat sich bedankt: 9 Mal
#19 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Ist bei dem Versuch SRLCD defined, oder nicht?
Und, was sind die "unsinnigen Fehlermeldungen"?
yacco
#20 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
SRLCD ist undefiniert, der sollte alles zwischen dem #ifdef und dem #else ignorieren. Macht er offensichtlich aber nicht.
Unsinnige Meldungen sind z.B.
LCD_Config:221: error: 'delay' was not declared in this scope
LCD_Config:224: error: 'delay' was not declared in this scope
LCD_Config:234: error: 'Serial' was not declared in this scope
LCD_Config:235: error: 'serialRead' was not declared in this scope
LCD_Config:242: error: 'delay' was not declared in this scope
LCD_Config:244: error: 'showStatusLine' was not declared in this scope
Sprich, der vergißt plötzlich alle vordefinierten Symbole. Wenn ich die Zeilen in dem #ifdef-Block auskommentiere, funktioniert alles. Sobald ich da irgendwelchen Code reinschreibe (z.b. int abc = 0;), kommen wieder die Fehler. :?:
Ciao, Arnd
#21 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hmm, kann man die Entwicklungsumgebung frei auf nem Linux oder Windows System testen?
yacco
#22 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Yep, die ist in Java geschrieben.
Ciao, Arnd
#23 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
yacco hat geschrieben: in Java geschrieben.
:shock: :shock: :shock: :shock:
Oh, öhm, ich verkneife mir das dann besser.
yacco
#24 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Hehehe... :mrgreen:
Ciao, Arnd
#25 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
yacco hat geschrieben:Hehehe...
Aber, ist doch in C das ganze?
Braucht es da so nen Molloch wie Eclipse oder so?
Gibt es keinen netten CrossCompiler?
vi und make sind ne völlig akzeptable Entwicklungsumgebung.
yacco
#26 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von yacco »
Ach so... nein, die Umgebung ist eine Java-Applikation und läuft auf Windows, Linux und Mac. Für kleine Projekte vielleicht noch akzeptabel, der Editor ist ziemlicher Mist. Der Compiler scheint der avr-gcc zu sein.
Ciao, Arnd
#27 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
yacco hat geschrieben: Der Compiler scheint der avr-gcc zu sein.
Ok. Habe den Monster Thread um das eigentliche Projekt nicht weiter verfolgt, mit schreckt das "Wii" im Titel ab.
Aeroworker
#28 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von Aeroworker »
ist aber lesenswert!
#29 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
tracer hat geschrieben:Habe den Monster Thread um das eigentliche Projekt nicht weiter verfolgt, mit schreckt das "Wii" im Titel ab.
Titel:
ja nee, is klaaaa :D
kay23
#30 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Beitrag von kay23 »
Hmmm, es ist C, also genauer Wiring. Der Compiler ist nen Aufegbohrter AVR-GCC. Der muss ja wiring verstehen. Ob es den Frei gibt weiss ich leider nicht, sollte aber gehen! Müsste nen Make File in dem Arduino Ordner liegen schätze ich!
Die IDE ist nicht wirklich schön finde ich, wenn nicht sogar wiederlich! Ich hab mir den Code einfach in Notepad++ (Ja, ich arbeite unter Windows. ;) ) geöffnet und schau mir das ganze da an.
Sollte mich aber wohl mal mit Make beschäftigen. ;)
Zurück zu „Allgemeines“
