Seite 2 von 2
#16 Re: Akkufrage für den 500er / 450er
Verfasst: 05.01.2011 18:25:12
von guterolli
An alle,
Was hätte es für Auswirkungen den 500er mit 5S zu fliegen? (entsprechend geritzelt 15er? ) Dann könnte ich mir die Akkus mit meiner Bo 105 und später mit meiner UH1 D teilen.
#17 Re: Akkufrage für den 500er / 450er
Verfasst: 05.01.2011 18:40:24
von Crizz
Wenn du keine brutale Kunstflugmaschine brauchst, gar keine. Alles halb so kritisch. Die Akkus sollten aber 100 A Peaks locker wegstecken können, denn die können du auch so beim abfangen aus nem verkorksten Manöver schonmal kurzzeitig aufreten. Ein 2500er sollte also mindestens 40c Peak oder mehr abkönnen, damit dir die Leistung nicht zu sehr einbricht.
#18 Re: Akkufrage für den 500er / 450er
Verfasst: 05.01.2011 18:51:49
von guterolli
Crizz hat geschrieben:Wenn du keine brutale Kunstflugmaschine brauchst, gar keine. Alles halb so kritisch. Die Akkus sollten aber 100 A Peaks locker wegstecken können, denn die können du auch so beim abfangen aus nem verkorksten Manöver schonmal kurzzeitig aufreten. Ein 2500er sollte also mindestens 40c Peak oder mehr abkönnen, damit dir die Leistung nicht zu sehr einbricht.
Danke für die Info
Bin eher der Romantiker :oops: 8) beim Fliegen daher brauche ich nichts brutales.
Das mit den verkorksten Manövern kriege ich schon eher hin :twisted:
Wäre das 15er Ritzel das richtige für 5S oder evtl doch ein 16er bei ca 80% Regleröffnung am org.Regler.
#19 Re: Akkufrage für den 500er / 450er
Verfasst: 05.01.2011 18:55:04
von Crizz
kann ich dir so ad hoc leider nicht beantworten, hab meinen 500er rex schon vor einigen Monaten veräußert. Ich meine ich hatte zuletzt das 16 T drauf, weil ich ihn mit 5s / 6s Lipo und wechselweise mit 6s / 7s / 8s P-LiFe geflogen bin. Da waren selbst bei 6s P-LiFe noch 2450 rpm möglich, und die dauerhaft. Ist aber auch kein Ding : einfach probieren. Ein Stahlritzel kostet nicht die Hölle, selbst die guten von RhinoGear nicht. Und das wechseln ist beim rex doch schnell erledigt ;)
#20 Re: Akkufrage für den 500er / 450er
Verfasst: 05.01.2011 19:06:40
von frankyfly
guterolli hat geschrieben:Bin eher der Romantiker
dann würde ich mal über den "Doc-Tom-Kopfmod" (Scheiben runterschleifen, damit man auch mit unter 2400 noch ohne Kopfwippen fliegen kann) und tragende Blätter nachdenken, dann gehen die Ströme im normalen Flug noch etwas runter ohne das du viel an Flugperformance einbüßen musst (auf dem Rücken geht es dann natürlich entsprechend schlechter)
Mit dem Ritzel musst du wie gesagt am besten einfach probieren, wobei entsprechende Drehzahlrechner dir da einen Recht guten Anhaltspunkt bieten können, was du zu erwarten hast.
und mit dem Originalregler im Gov.Mode wie gesagt um 80% bleiben und Trotle-Response nicht auf "hard" stellen, dann geht der auch brauchbar (oder eben Stellermode fliegen)
#21 Re: Akkufrage für den 500er / 450er
Verfasst: 05.01.2011 19:13:13
von Crizz
yep, Kopfdämpfung muß ggf. weicher werden, sonst macht es keinen Spaß. Der geht aber auch mit 2100 rpm ganz easy durch alle leichten Figuren wie Rollen, Loops, Funnels und Flips, ist kein Ding.
#22 Re: Akkufrage für den 500er / 450er
Verfasst: 05.01.2011 22:28:46
von guterolli
Danke euch beiden :hello2:
