Drehzahlen Protos 500
Kupfer
#16 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Kupfer »
Daniel Gonzalez hat geschrieben:...dank dem teillastfesten Jive...
Der original MSH Regler hat damit auch keine Probleme und kostet einen Bruchteil :wink:
@Flo: Mit 5S 3Ah und original Motor mir 15er Ritzel fliege ich sogar bis zu 14min Rundflug!
Lg. Jürgen
Colonia
#17 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Colonia »
Ich habe den Jive 80 bei mir im Protos. Ich habe momentan ein 15er Ritzel und habe mir ausgerechnet, dass ich bei einer Gaskurve von 85 eine Drehzahl von ca. 2500 U/min habe.
Heli: Protos 500 CFK, Savöx 1250 MG, Savöx 1290MG, Jive 80LV, Microbeast, SAB 425 Blätter
Funke: DX7
Sim: Phönix
Rainer1304
#18 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Rainer1304 »
Hallo Flo,
probier mal das 12er Ritzel aus, hierzu benütigst Du den dünnen Ritzeladapter, das Standard Ritzel ist glaub ich ein 15er, dann passt Du die Regleröffnung so an das Du 2200/min bekommst.
Ein Getriebe ist in erster Line ein Drehmomentwandler, je grösser die Übersetzung desto geringer ist das Drehmoment was der Motor aufbringen muss, höheres Drehmoment bedeutet höherer Strom und damit geringere Flugzeit.
Ansonsten sind Pitcheinstellung (mir reichen 10°) und effektives Pitchmanagment beim Fliegen wichtig für lange Flugzeiten, den Riemen spanne ich nur so fest wie notwendig.
O.k. wenn ich nur wilde Flips und Vollpitchpassagen fliege wirds mit den 10min auch eng, 10min sind gemischte Flugweise, grossräumiger Kunstflug.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
-Flo-
#19 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von -Flo- »
hm... mit diesen Flugzeiten jenseits der 10min macht ihr mich ratlos...
Ich fliege wirklich sehr moderaten Rundflug... Nach 6min fängt der Regler an zu pfeifen... Also ist wirklich Schluss...
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
trailblazer
#20 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von trailblazer »
Man muss einfach mit der Drehzahl runter. Ich kann die langen Flugzeiten >10min ebenfalls bestätigen (mit 2650er Lipo). Wenn man seinen Flugstil etwas an die verminderte Leistung anpasst (schneller Rundflug ist mit nem FBL System trotzdem voll möglich) kann man so auch sehr viel Spass haben.
Edit: ich muss dazu erwähnen, dass ich diese Erfahrungen mit dem Jazz (14er Ritzel an 880kv) gemacht habe.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Askalon
#21 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Askalon »
-Flo- hat geschrieben:Ich fliege wirklich sehr moderaten Rundflug... Nach 6min fängt der Regler an zu pfeifen... Also ist wirklich Schluss...
HI, wie gesagt, tue ein kleineres Ritzel drauf, dann wirds auch was mit dem geringeren Stromverbrauch.
schalte mal bei deinem Fahrrad in den höchsten Gang und fahre langsam.
Da brauchst du viel mehr Kraft als wenn du schnell fährst, oder eben runterschaltest
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Protos500
#22 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von Protos500 »
was für ein Ritzel kann ich denn am Protos verwenden ohne dass ich einen neuen Motoradapter brauche? Geht das 13er noch, also ohne dass ich was an der Motorwelle usw änderm muss? Einfach neues Ritzel drauf und fertig.
Ist wegen dem Verbrauch, Drehzahlen sind bei mir nich höher als 2700rpm.
MfG
echo.zulu
#23 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von echo.zulu »
Beim Protos gibt es Ritzel von 12-20 Zähne. Für das 12er, 13er und 14er braucht man den dünneren Ritzeladapter mit der 4mm Welle und muss die Motorwelle entsprechend kürzen. Ich fliege das 15er Ritzel. Auch bei nur 2050 Umdrehungen habe ich einen relativ hohen Stromverbrauch, was auch logisch ist. Reines Schweben und gemütlicher Rundflug würden wohl 8-10 Minuten drin sein. Wenn man aber ein bisschen mit den Knüppeln rührt, dann sind auch hier nur 6 Minuten möglich. Es kommt also stark auf den Flugstil an.
Askalon
#24 Re: Drehzahlen Protos 500
HI,
bei dem Motor der im Bausatz dabei ist, muss man die Welle nicht kürzen.
Nur wenn man den normalen scorpion 880 verwendet.
gruss
-Flo-
#25 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von -Flo- »
Was würdet Ihr mir für ein Ritzel empfehlen, grad im Bezug auf meinen Umbau Protos @ Hughes 500D. Setup siehe Signatur.
Entweder 13er oder 14er... 15er (Standard-Baukasten) ist grad drauf.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
pepsi33
#26 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von pepsi33 »
mit 12er Ritzel und 1600/min und dem 18er Ritzel am Heck, Komme ich bei Rundflug mit Turns und Achten bei 2600/6S auf bis zu 14 Minuten.
Für Loops gehe ich dann auf ca 2000/min.( mit Spinblades halbsymetrisch).
Mit dem 80er Jazz Regler ist von 1600-2700/min ohne Ritzel wechseln machbar.
Hans-Dieter
torro
#27 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von torro »
-Flo- hat geschrieben:Was würdet Ihr mir für ein Ritzel empfehlen, grad im Bezug auf meinen Umbau Protos @ Hughes 500D. Setup siehe Signatur. Entweder 13er oder 14er... 15er (Standard-Baukasten) ist grad drauf.
ich wüßte noch ne andere möglichkeit die drehzahl mit nem 15er ritzel runter zu bekommen :mrgreen:
Gruß, Flo
Askalon
#28 Re: Drehzahlen Protos 500
torro hat geschrieben:ich wüßte noch ne andere möglichkeit die drehzahl mit nem 15er ritzel runter zu bekommen :mrgreen:
kostet aber glaub ich wunde Finger :)
Protos500
#29 Re: Drehzahlen Protos 500
Askalon hat geschrieben:HI,
gruss
Also ich hab den umgelabelten Scorpion. Steht halt MSH - Scorpion drauf. Der eine sagt ich muss die Welle kürzen, der andere ich muss nicht :D Kann mir vllt noch jemand sagen der den Motor im Bausatz auch dabei hatte ob das nötig ist oder nicht wenn ich ein Adapter mit dem 13er Ritzel verwenden möchte.
Geht nur darum, falls es nötig sein sollte Kauf ich mir auch keinen neuen Adapter da ich die Welle nicht kürzen möchte.
MfG
torro
#30 Re: Drehzahlen Protos 500
Beitrag von torro »
guck mal hier und vergleiche die maße.
http://msheli.com/Manual/Motor_Shaft_Modificaton.pdf
ich tippe aber, daß du schon ne gekürzte motorwelle hast.
solltest du dann wirklich nen adapter brauchen, meld dich, hab noch über.
Gruß, Flo
Zurück zu „Protos 500“
