Der GPS-Logger Thread
Provotroll
#16 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von Provotroll »
Habe den Holux auch schon zum Testen im Auto mitgenommen. Die Resultate waren tadellos und ohne Ausreiser. Meine Frau nutzt ihn auf ihren Lauftouren auch ohne Probleme.
Ich hatte beim obigen Flug ein paar extra große Loops eingebaut. Könnte mir gut vorstellen, dass der Logger nicht mit klar kommt wenn in 2-3 Sek. 100+X Höhenmeter gemacht/verloren werden und die Autokorrektur dann eingreift, so, dass aberwitzige Geschwindigkeiten bei rumkommen.
Wie sind denn deine Erfahrungen diesbezüglich mit dem GPS Travel Honey? Kannst du mal eine *.GPX Datei von einem Flug uploaden? Würde mich interessieren ob es diese Ausreiser nur mit dem Holux oder auch bei anderen Loggern gibt oder ob es vielleicht eine Vibrationssache ist.
Zum Vergleich hänge ich mal noch das obige Log als GPX an (kann zB in Google Earth geöffnet werden).
Jonas
protos_log.zip
(6.37 KiB) 87-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Provotroll am 07.02.2011 20:08:11, insgesamt 2-mal geändert.
Raptor-Flyer
#17 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von Raptor-Flyer »
Hab bisher nur 1 Flug gemacht, da is aber auch noch ein bissl Autofahrt mit drauf... Aber die Höchstgeschwindigkeit war beim Flug :mrgreen: Mit aberwitzigen Geschwindigkeiten hatte ich bisher kein Problem, wobei ich das mit großen Loops usw. noch nich ganz testen konnte, da der Heli noch nich richtig eingestellt ist :oops:
YouTube: KLICK MICH!
Provotroll
#18 Re: Der GPS-Logger Thread
Alles klar. Kannst ja mal berichten wenn du einen weiteren Flug geloggt hast.
MacD
#19 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von MacD »
Warum machst'e nicht nen Zip-File draus und hängst den an?
Ich hänge mal eine gezippte KML-Datei ran vom letzten Samstag.
Also mit +/- 100 m mit der Höhenungenauigkeit finde ich etwas übetrieben. Die Genauigkeiten kommen aber auf alle Fälle darauf an, wieviele Sateliten vom GPS "gesehen" werden, also auch wieviele gerade im Blickfeld sind und wieviel verdeckt sind, zum Beispiel von der Haube. Meine TDR-Haube ist reines Plastik, wie das sich mit Carbon-Hauben oder ähnlichem verhält habe ich noch nicht probiert. Glaube aber nicht das es sehr vorteilhaft ist.
Matthias
2011-02-05 TDR Speed max 166.zip
(16.29 KiB) 56-mal heruntergeladen
Henseleit TDR; VStabi 5.0; Jive 80 HV; Pyro 700-52; EDGE 693; EMCOTEC SPS; EMCOTEC DPSI Micro; Telemetrie (rpm, U/I, ºC, m de altura), GPS (SM-Modellbau), 12s NanoTech 4000 mAh, 2s LiPo EMCOTEC 2000 mAh.
Logo 500 VStabi 5.0; EMCOTEC SPS; MANIAC 550
Radio: MULTIPLEX RoyalPro 9 2,4 GHz
Raptor-Flyer
#20 Re: Der GPS-Logger Thread
Achso... Die Höhe weiß ich gar nich ob das so genau stimmt... Hab nur von der Geschwindigkeit gesprochen :wink:
MacD
#21 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von MacD »
Gerade bei der Genauigkeit der Höhe spielt die Anzahl der Sats eine grosse Rolle und auch wie die zueinander stehen. wenn die Sats im Extremfalle alle auf einem Punkt stehen würden, ist das halt etwas schwierig mit der Triangulation.
Soweit jedenfalls mein Verständnis von dieser Materie reicht.
Matthias
Provotroll
#22 Re: Der GPS-Logger Thread
MacD hat geschrieben:Warum machst'e nicht nen Zip-File draus und hängst den an?
Gute Idee! Habe den Beitrag oben entsprechend angepasst.
MacD hat geschrieben:Ich hänge mal eine gezippte KML-Datei ran vom letzten Samstag.
Vielen Dank für die Datei. Ist ja ein richtiges Modellbauerparadies bei dir, samt Start-/Landebahn, Rennbahn und Teich. Nicht schlecht :-)
Bei KML geht ja leider aber keine Erstellung eines Geschwindigkeitsprofils. Könntest du daher bei Gelegenheit auch mal einen kompletten Flug (inkl. Start und Landung) im GPX-Format hochladen? Würde mich echt interessieren ob die Ausreiser System oder Geräte abhängig sind.
Jonas
MacD
#23 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von MacD »
Hmm, ich habe da eine andere Vermutung, kann es aber im Augenblick nicht überprüfen.
Folgendes ist in meinem Falle geschehen:
Die vom GPS-Loggervon SM-Modellbau aufgezeichneten Daten sind in einem Format, welches sich NMEA0183 nennt. Diese müssen mit einem Konverter, welcher SM kostenlos zur Verfügung stellt, in das KML-Format von GE konvertiert werden.
Da der Konverter einen Bug hatte und bei mir auf der Südhalbkugel nicht richtig funktioniert (ist jetzt behoben), hatte ich mit versch. Programmen, die NMEA lesen und konvertieren konnten, herum experimentiert. Und da gab es welche die auch ziemliche Ausreisser bei der Geschwindigkeit produzierten, einer sogar mehrere 100 km/h.
Der selbe Log dann eingelesen mit dem Konverter von SM hatte dann keine Ausreisser, aber auch keine Lücken, die auf gefilterte Werte schliessen lassen...
Probier mal versch. Konverter aus.
Grus
Matthias
calli
#24 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von calli »
Sooo schlecht ist auch die Höhe von GPS nicht...
Problem beim GPS im Heli/Fläche ist an sich das Messinterval von 1 Sekunde. Wenn das höher wäre könnte man auch Loops aufzeichnen etc. Im Auto oder zu Fuß wenn man sich mehrere Sekunden in der gleichen Geschwindigkeit bewegt ist es auch kein Problem.
In einer alten c't stand mal etwas über GPS Logging, da gab es den Hinweis das einige GPS Empfänger die Geschwindigkeit über den Dopplereffekt messen, und das Modellbauer und Surfer diese Geräte nehmen, das hatte mich aufmerksam gemacht, denn damit ist es möglich die Momentangeschwindigkeit zum Messzeitpunkt zu messen und nicht irgendeinen Durchschnitt aus 2 Messungen. Leider gibt es wohl nicht mehr viele Geräte die das können, kleine Logger schon gar nicht. Ich hatte vor ein paar Monaten nur noch eins gefunden das für Windsurfer war, wasserdicht etc.
Carsten
MacD
#25 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von MacD »
Der GPSLogger von SM lässt sich mit einem Aufzeichnungsintervall bis zu 1/10 s programmieren, sollte wohl reichen... :)
Raptor-Flyer
#26 Re: Der GPS-Logger Thread
Bin gestern RC Car gefahren und habe das geloggt. Da kamen höhenunterschiede von 10m raus, was nich stimmt auf ner 45m lange Strecke :roll: Also höhe passt bei dem Ding nur wenn man Heli fliegt, oder zumindest annähernd
Provotroll
#27 Re: Der GPS-Logger Thread
MacD hat geschrieben:Der selbe Log dann eingelesen mit dem Konverter von SM hatte dann keine Ausreisser, aber auch keine Lücken, die auf gefilterte Werte schliessen lassen...
:thumbright: Bist mein Held des Tages!
Bei meinem Holux-Logger ist eine Software namens ezTour dabei. Diese kann die Daten aber nur in 2D-Darstellen, weshalb ich sie gleich Exportiert habe um mir das Ganze in 3D mit GEarth anzuschauen (was aufgrund der Höhenungenauigkeit ja eh ein Fehlschlag war). Wenn ich mir das Geschwindigkeitsprofil aber direkt in ezTour anschaue, gibt es keinerlei Ausreiser, Lücken oder sonstigen Unfug. Deine Vermutung, dass es ein Konverterproblem ist war also goldrichtig! Vielen Dank!
Jetzt kann ich wenigstens die Geschwindigkeiten sauber und zuverlässig auslesen. Aktuelle max-Speed mit meinem Prôtos ist damit 134km/h :twisted:
calli hat geschrieben:In einer alten c't stand mal etwas über GPS Logging,
Meinst du vielleicht diesen Artikel hier:
http://heise-online.mobi/ct/artikel/Auf ... 91704.html
MacD
#28 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von MacD »
Freut mich!!
Provotroll
#29 Re: Der GPS-Logger Thread
Heute wurden mal wieder zwei Flüge geloggt. Erst mein Flug mit dem Prôtos (heut nicht ganz sooo schnell):
Danach noch masikano mit seinem Rex 700E:
Zum Spaß noch ein ZIP mit der KML-Datei für Google Earth. Damit die Spuren nicht am Boden “kleben” bei den beiden Tracks unter Rechtsklick->Einstellungen die Höhe auf “Absolut” stellen. Ein Teil verschwindet dann zwar im Boden, aber genauer geht das halt nicht mit der Höhe bei GPS.
log.zip
(8.08 KiB) 95-mal heruntergeladen
Jonas
joe54
#30 Re: Der GPS-Logger Thread
Beitrag von joe54 »
Hallo Jonas,
habe mir Deine track.kml heruntergeladen und angeschaut, wie Du(Ihr) mit den beiden Helis "herumgekurvt" seid. Ich bin ein kompletter Laie, was GPS-Logging anbelangt, musste mir erst Google Earth herunterladen, um die Datei anzuschauen. Ich finde dieses Logging total interessant und hoffe, dass Futaba einmal (bald) ein Telemetriesystem für seine Sender anbietet, wo GPS-Logging möglich ist.
Ich habe zu dem Logging noch eine Frage: Kann man diese Daten mit Google Earth nur zweidimensional, also von oben anschauen, oder gibt es die Möglichkeit, die beiden Flüge auch räumlich zu sehen oder gar nach zu vollziehen. Es gibt von Skookum, und nur dort kenne ich es, eine Software, mit der sich der ganze Flug aus der Position des Piloten oder des Modells von Start bis zur Landung verfolgen lässt. Aber das wäre bei Google wohl zuviel verlangt. Bitte gib mir dazu ein parr Informationen, was unter Google möglich ist, danke.
Liebe Grüsse, Joe
3x Robbe Futura SE Youngblood > Webra 61 > Resorohr > Graupner Piezo 3000/GY-401 > Servo Graupner/Futaba 9254 > Schulze
Robbe Jet Ranger III > Futura Supersport > Webra 75 P5 > Servo Graupner > Schulze Regler
Robbe Hughes 500D > Goldmechanik > Webra 61 > 5x Servo Savöx > Schulze Regler
DNHP Airfox FC 60 AT > Webra 61 >Hatori Pipe > Servo Graupner DS > Throttle Jockey regler
T-Rex 700E 3G Super Combo > 700MX > Servos 610/650 > CC Ice 120 HV > 3G V2.1 > Flybarless
T-Rex 600ESP > 600M > Servos 610/650 > CC Ice 100 > 3G V2.1 > fbl Align... Walkera V120D02 flybarless--- Futaba T8FG u. Walkera 2801pro
